Diego-Comis
Ajuda em projeto de som para Gol G5
Olá pessoal do fórum..
Sou novo aqui no fórum mas sempre o consultei para pesquisas e talz...
Gosto muito de som automotivo, mas fui montando meu setup aos poucos e estou querendo mudar algumas coisas agora que mudei de carro...
Atualmente estou com um Gol G5 e não gosto de SPL, também não tenho recursos pra montar um SQ de ponta, mas quero o mínimo de qualidade...
Pensei em pegar os coaxiais de 4’ da NAR e manter o restante do setup mas acho que falta voz.. cheguei a reduzir o Subwoffer pq na minha opinião tinha muito grave para pouca voz...
Agora algumas dúvidas..
Caso eu adquira um midbass e colocar no pezinho acústico ajuda muito? Atualmente meu mid do kit2vias está na porta....
Furo o tampão e coloco os coaxiais de 5’? ou coloco os de 4” na furação original?
Será que vale a pena investir em outro amplificador e deixar o Hurricane no passado? Ou mantenho ele e acrescento outro.. enfim...
Não conheço muito desse lance de impedância e talz... espeque que me dêem umas dicas..
Player..
Atualmente estou com o Pioneer 7380 ( www.pioneer.com.br/produtos/automotivos/dvd/dvh-7380av )
(esse é por tempo limitado, vou trocar com meu primo que vai vender o carro e vou acabar ficando com o modelo novo da Pioneer o 6380bt em breve) não tive boas experiências com player de outras marcas, atualmente Só Pioneer...
Kit 2 vias NAR
(o tweeter do NAR acabou indo pro espaço, com algumas pesquisas na net eu peguei o Selenium 1tw1 para substituí-lo.. por enquanto não tenho do que reclamar...) www.nar-audio.com.br/produtos_det.php?codeps=NXwwfDQ2
Sistema duas vias de 6" com cone em PP, borda de borracha Tweeter Neodímio e Crossover Profissional
Dimensões: 5" / 130mm
Fs (Hz): 70
Qts: 0.805
Vas (Lts): 10.520
Potência Watt RMS: 50W
Faixa de Resposta (Hz): 50 a 20.000
Impedância Nominal(Ohms): 4
Coaxiais
Tenho os coaxiais da NAR de 5’ só que meu carro Gol G5 os falantes traseiros são de 4’ e não quero furar tampão e talz...
http://www.nar-audio.com.br/produtos_det.php?codeps=OHwwfDYz
Subwoffer
Toca muito bem... estou satisfeito com os graves
Audiobahn 12’ 500w rms em 4ohms
Não achei as especificações certinho dele...
Amplificador
Hurricane Dominator.... Atualmente ele está dando conta do recado, não tenho planos de trocá-lo apesar de ser um equipamento bemmm antigo... uma possível troca pode ser avaliada... mas não é prioridade...
Abaixo as configurações dele:
Potência RMS 1100w (1% THD) ;
Potência RMS 4 Ohms @ 12.5(IASCA) / 14.4 85W x 4
Potência RMS 2 Ohms @ 14.4 VDC 165W x 4
Potência RMS 1 Ohms @ 14.4 VDC 275W x 4
RMS Bridge 4 Ohms @ 14.4 VDC 330W x 2
RMS Bridge 2 Ohms @ 14.4 VDC 550W x 2
- Crossover High Pass Variável 40 Hz-600Hz;
- Crossover Low Pass Variável 40 Hz-160Hz;
- Filtro Subsônico 20 Hz - 55 Hz;
- Bass Bost (Reforço de Graves) 18dB;
- Amplificador Mosfet Estável em 1 Ohm
- Amplificador com Tecnologia regulada a PWM;
- Conectores de alimentação em liga Outro/Prata em 4AWG;
- Conectores de Entrada/Saída em liga Ouro/Prata;
- Saída Auxiliar para ligação com outro Amplificador;
- Transformador Toroidal;
- Circuito de Proteção de 4 vias;
- Circuito Silenciador nos modos Liga/Desliga;
- Garantia de 01 ano pela Hurricane.
Especificações Técnicas:
Sensibilidade de Entrada 300mV-8.0v
Resposta de Freqüencia 20Hz to 50KHz
Relação Sinal Ruído (20Hz - 20KHz) > 100dB
Faixa de alimentação DC 10V-15.5V
Corrente típica de IDLE <1.5 A
Faixa de Controle High Pass @ 12dB/Octave 40Hz-160Hz
Faixa de Controle Low Pass @ 12dB/Octave 40Hz-600Hz
Bass Boost Variável 18db a 45Hz
Filtro Subsônico @ 12dB/Octave 20Hz - 55Hz
Impedância de carga mínima 1 Ohm
Impedância de Entrada 20 Kohm
Fusível 40A x 3
Obrigado pela ajuda...
Player..
Kit 2 vias NAR
Fs (Hz): 70
Qts: 0.805
Vas (Lts): 10.520
Coaxiais
Subwoffer
Amplificador
Fusível 40A x 3
Fala Diego,
Também tenho um gol G5, os meus falantes frontais são de 6 e os de trás são de 5". Você testou certinho os falantes ae?
Flw Brow boa sorte no novo carro e novo Set.
Fala Diego,
Marcelo,
li seu post ontem e fiquei na dúvida eheh...
hj fiz questão de pegar o falante e testar denovo.. e realmente o buraco é de 4 polegadas..
será que o tamanho do falante muda de versão para versão???
pensei em fazer aqueles aros em mdf para adpatar mas fiquei pensando...
normalmente esses aros de madeira é pra reduzir a furação, por exemplo.. um buraco de 6" com um falante de 5", no meu caso é ao contrário.. eu teria q fazer o aro com um degrau ou então com inclinação...
sei lá..eheh
Marcelo,
sei lá..eheh
Talvez exista Diego,
Mas vamos esperar os mais experiente darem as suas opiniões no teu post....
UP
UP
Boa noite Diego, blzz? Tbm sou Diego.
Cara, seguinte:
Tenho um Gol G5 Power, falantes frontais 6" Kit 2 vias e traseiros 5".
O meu som veio de fabrica com 4 altofalantes mas eu troquei tudo, só porcaria, tudo de papelão.
Os traseiros originais são de 5" mas eles vieram com uma haste redonda de plastico ( http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-202384486-suporte-do-autofalante-traseiro-do-gol-g4-_JM ),
mas ela serve pra não deixar pegar os tweeters na tela superior, não interferem em medidas, até porque, eu coloquei 2 triaxiais da Selenium 5TR4A de 5" e o diâmetro é de 133mm ( 5" 1/4 )
esse 4" NAR é de 99mm e o 5" NAR tem 130mm de diâmetro,então pega outro coaxial de 5" e faz o teste pra ver qual é.
Abçoo
