EriveltonF
Instalação de Modulo
Olá, tenho um modulo de som da Positron modelo AP 075G Hi-Fi Power.
Então nesse modulo irei usa-lo no meu pc, mais antes de emcomendar a fonte para ele quero saber de umas coisinhas básicas:
Ele tem de um lado 4 entradas RCA duas Esquerdas e Duas direitas claro, e tem uns controles de level para cada uma e tambem tem duas entradas hi fi,
Em cada lado tem REAR INPUT e FRONT INPUTS, no qual nao sei do que se trata.
Note: quero usar esse modulo apenas para um subwoofer que tenho aqui.
e do outro lado do modulo tem -L + -r +(Rear) e -L + -r +(Front) com um pino cada uma respectivamente, e sobram mais 2 pinos que tem RTM, mais do lado tem o fusivel de 15 amperes, e as entradas parafusadas para os polos de energia GND e + 12v
Resumindo as dúvidas quero saber oq ligar em GND e + 12v, quero saber o que quer dizer Rear e Front, sendo que vou usar esse modulo apenas para um alto falante, e se possivel me digam como fazer em modo bridge a ligação, e me deem dicas sugestões etc, obrigado
Fisicamente esse modelo e igual ao meu, so que esse é o 150g e o meu e o 075g
Modulo positron ap 150g
Quem quiser entrar em contato para trocar ideias, adicione erivelton42@hotmail.com.
Podia pesquisar né, mas tudo bem, agora já aprendeu rsrs, antes de criar um tópico, pesquise pois provavelmente alguém já fez um tópico parecido assim além de você aprender mais e conseguir a resposta bem mais rápido, evita tópicos repetidos.
Como ligar em Bridge?
Ligue o cabo positivo do subwoofer no L+ (do REAR)
Ligue o cabo Negativo do subwoofer no R- (do REAR)
Você vai precisar de:
-1 Cabo RCA - P2
-2 Cabo RCA Y:
Você vai ligar um Cabo Y no par de rca REAR e o outro cabo Y você liga no par de Rca front, no caso vai sobrar 2 rca então você liga o RCA P2 nele, ai vai sobrar a saída P2 então você liga na saída áudio do seu pc normalmente verde !
Agora lá no RMT, GND, +12 é o seguinte:
O GND é o Terra ou seja negativo, você vai pegar todos os cabos pretos da fonte juntar e ligar no GND
O +12 é o positivo, você vai pegar todos os cabos amarelos da fonte juntar e ligar no +12
O RMT, é o Remote, ou seja, é um fiozinho que manda um 12v pro modulo ligar, se não ligar o RMT, o módulo não liga ! você vai fazer uma ponte do positivo e ligar no RMT !
Obs: o seu modulo é 4 canais, ou seja, o bridge é a ligação de 2 canais pra 1 alto falante, então vai sobrar 2 canais, e nesses 2 canais você pode ligar os alto falantes stereo que vão dar a voz
-1 Cabo RCA - P2
-2 Cabo RCA Y:
Olá, muito obrigado por responder isso ainda hoje rsr, entao eu adquiri esse modulo apenas para um subwoofer que tenho aqui de 8 ohms 6", será que esse modulo que tenho suporta modo bridge, para fazer esse sub tremer em meu quarto rsrs, o modulo comprei so ele mesmo , sem manual caixa nada nada kk, por isso me resta dúvidas a respeito disso, ah e na questão do cabo remote, oq devo fazer, ja que eu vou ligar ele em uma fonte para ser ligada ao mini system q vem do pc via cabo rca, pelo que vi esse camo remote liga o modulo qunado o cd player e ligado mais eu nao vou usar cd player rsrs, oq fazer para que o modulo ligue, ou ele ira ligar quando eu ligar a fonte e desligar quando tirara a fonte da tomada, ou sera que da pra fazer com uma chave, se sim, qual o outro fio alem do remote eu devo ligar na chave ?
ELE explicou aqui, mas vou ser mais claro, ligue o remote e o +12 juntos, sendo ainda mais prático, ligue um dos fios amarelos da fonte no RMT. O módulo vai estar ligado sempre que a fonte estiver ligada (é claro).
Pra ver se o módulo sporta bridge veja acima das conexões se está escrito Bridge.
edit: erro de digitação
Editado por jpchiullo
Ela explicou aqui, mas vou ser mais claro, ligue o remote e o +12 juntos, sendo ainda mais prático, ligue um dos fios amarelos da fonte no RMT. O módulo vai estar ligado sempre que a fonte estiver ligada (é claro).
Legal, em breve estarei postando fotos e videos do meu pequeno(minusculo) sistema de som do meu quarto, ele compõe-se de uma caixa subwoofer de home theater, e um mini system com duas caixas até então, so que agora, entrará um modulo para o subwoofer nessa historia ..
Sou homem moço... :legal:
Editado por leksom
kkk, em fim amigos, nao sou eu que ira fazer a instalação agora, mais eu quero ficar ja sabendo pra na proxima ser eu.
poxa, mas tudo bem ! é bem legal você mesmo instala seu som além de ajudar outras pessoas a instalar também [¨]
