arvardai
Ajuda set corsa sedan
Bom vamos la pessoal um amigo meu das antigas me deu umas dicas e me sugeriu montar um topico vamos ao que tenho
Modulo MTX JH 404
4Ω RMS Power Output 50W x 4 Channels
2Ω RMS Power Output 100W x 4 Channels
Modulo MTX JH 600
2Ω RMS Power OutpuT 600W x 1 Channel
Sub Subwoofer Kicker L5 Solo-Baric 12" 600w 2Ω
O Sub vai ficar em uma caixa lateral no porta malas feita pela KROKOCAR,visto que usava uma deles no meu antigo corsa classic e tocava muito
estava falando com este meu amigo que tambem e aqui do forum e ele me disse o seguinte,coloque um kit 3 vias top na frente nada no tampao e o sub no porta malas
a principio assustei pq estava acostumado com os falante de 6 no tampao traseiro,mas como ele conhece mais que eu,e ate me sugeriu o topico,vim aqui colher mais informacoes antes de terminar de montar
No painel estou entre um dvd 2 din com dvd no encosto do banco,ou um aparelho de boa quailidade pq o que quero e qualidade para dentro,vamos la,agora aguardo a dica dos amigos,sei que o set nao e nenhuma mostruosidade mas para padroes brasileiros e meu bolso foi oque deu para fazer
PS.Lembrando que ele sujeriu usar o modulo stereo bi amplificado com o kit 3 vias
Opcoes de aparelho pretendidos
http://www.alpine-usa.com/product/view/cde-126bt/
ou o pioneer CD DEH P9350SD mas que nao tem BT o que para mim,eu acho importante
Editado por arvardai
O problema é que kit 3 vias bom vai começar na casa de 600 dólares (lá fora).
DVD ao meu ver nunca é voltado pra qualidade, por isso havia te indicado algo como um Alpine CDA 117, mas não faz 3 vias ativo, como você está começando e quer ir de 3 vias então acho que CDA117 + 3 vias passivo vai bem. Algo como um DLS Up ou Focal 165 A3. Ou se puder parte logo pra um Gothia!
Veja:
http://www.sonicelectronix.com/compare_items.php?sort_order=%2Fviewcat.php%3Ff_58%3D292%26category_id%3D29%26sort_order%3Dbest_match&product_id[]=26256&product_id[]=26268&product_id[]=21444
Veja:
Ou derepente vou num duas vias mesmo e sem os falante no tampao,mas a intencao seria o 3 vias mesmo
Eu andei pesquisando algum a uns precos melhores e achei estes,so nao sei como isto casaria ocm meu modulo
http://www.sonicelectronix.com/item_26476_DLS-X-Program-X-SC63.html
http://www.sonicelectronix.com/item_31676_VIBE-Audio-SPACE6.html
http://www.sonicelectronix.com/item_26134_DLS-Performance-C36.html
http://www.sonicelectronix.com/item_21444_Focal-165-A3.html ou o focal mas que e praticamente o dobro do preco dos outros
Pessoal permanece a duvida sobre nao por os falante no tampao e ligar o mobulo bi-amplificado,assim tbem como o Aparelho e o kit 3 vias
Bom vamos ver o pessoal acha, eu ainda iria com uma boa HU tipo CDA117 ou 9887 + kit tipo DLS UP
Mas uma coisa,o meu ''montador'' de som,nao sabe como montar o meu modulo bi=amplificado,alguem teria um tutorial para eu passar para ele
grato
Bom ai esta a comparacao entre as 4 possibilidades que cabem no bolso
estou entre VIBE Audio SPACE6 que tem 130rms ou DLS Performance C36 60rms visto que os outros de 60 so da diferenca no preco fiquei com uma tendencia ao VIBE pelos 130rms ,agora queria a opiniao dos amigos,para me ajudar na decisao
Bom o kit 3 vias esta escolhido e um dos 2 abaixo
Agora a duvida e ambos sao 60rms 4Ω RMS e o meu modulo e
Modulo MTX JH 404
A pergunta e como ligar um dos kit com o modulo fazendo bi-amplificado para aproveitar os 4 canais,alguem ai com conhecimento poderia me dizer
qual a maneira correta de fazer esta ligacao sem prejudicar nem o modulo e nem o kit,pq o meu ''instalador ''nao sabe.
Para montar dessa maneira você precisa que seu cross over do kit faça isso ou então fazer oa Cortes pelo cd player ou amplificador. Se o cara não sabe ligar assino sugiro que nem tente ou leve em outro lugar.
Bi amp é quando você liga cada falante em um canal do amplificador. Mas pra isso precisa do que eu falei, ou fazer os cortes pelo cd ou pelo amplificador ou pelo crossover se ele aceitar bi ampl
Aproveitando o gancho... é possivel fazer bi-amplificação com um Helix P400??
http://www.audioschulz.com.br/helix/precision/amplificador/amplificador-p400/amplificador-helix-p400-high-end-145.html
Verifiquei no manual e é possivel sim, pois o mesmo já tem a possibilidade de fazer os cortes.
Desculpe a intromissão no tópico...
Editado por ron1
