Frejat
[Ajuda] SQ - Amp x Kit
1º- Quem falou q o modo 3-way é apenas p/kit 3 vias e não p/2-vias+sub, não sabe oq está falando.
2º- Em relação a dúvida sobre o uso ou não do cross:
o crossover do teu kit não faz bi-amp, ou seja seriam 2 canais p/os 4 alto falantes. Assim vc perde no ajuste do T.A., pois o midbass vai estar longe do tweeter e vc não vai conseguir compensar isso. Usando na forma 3-way, vc pode controlar cada alto-falante de forma independente e pode compensar essa diferença usando o T.A., assim vai ter a impressão de mid e tw estarem juntos. Em relação ao kit, o ponto de corte é 3500Hz 12db/8ª, portanto NÃO É INDICADO usar um corte p/o tweeter abaixo disso, apenas mais alto (4kHz, 5kHz, etc) se o 3500Hz não agradar. Sobre a potência, o que queima os alto-falantes, geralmente, não é excesso de potência e sim distorção. Portanto é só usar os cortes corretos, não abusar do volume/ganho no amp que vc não terá problemas.
Comece ajustando o sistema sem o sub p/ver como o kit se comporta com o mid trabalhando com HPF em 80Hz (12db/8ª) depois 60Hz (12db/8ª)só depois de achar oq mais agrada e que não gere distorção, ligue o sub p/complementar os graves.
Editado por Alex_84
