ADILSONBP
Tratamento acústico pm e evitar vibrações chatas
Kra, na minha opinião vai de manta asfáltica mesmo. Eu tenho um New Civic, com sum de 1500W e vibrava tudo demais. Retirei a tampa plástica e apliquei manta nela toda, em volta das telas dos falantes traseiros (vibram muito no NC) e resolveu 80%. As demais vibrações vem de outros locais (Como placa, friso da tampa do PM dentre outros).
Eu usei aquela "manta" auto adesiva da Vedacit e ficou bom. Eu usaria essa espuma nos locais de difícil acesso como aquelas longarinas da tampa do pm. Mas independente do material que usar cuida com o peso, eu apliquei muita manta e depois a tampa não ficava mais aberta.
comprei uma hoje, vou usar, o cara me falou que usa de uma vez só nao tem como guarda.
comprei manta tambem, vou aplicar a manta e depois ela, e pra finalizar manta novamente!
e falo, ela so cria volume, e nao tem muito peso. mas tambem fica firme pacarai
Ela só cria volume, e muito, expande mesmo!
Não pesa quase nada.
Pode lixar, cortar, fazer o trabalho que quiser. Já usei ela até como molde para pecas de fibra
Quando ela está mole ainda ela gruda muito, então cuidado com carpetes.
E não precisa usar o tubo todo de uma vez não, é mito isso.
Editado por Fernandosomzao
É só limpar ali normal. Ele vai ficar como um creme de barbear fica, a gente limpa mas depois ele escorre um pouco, não chega a travar. Se travar enfia algo para limpar quando for usar. É tranquilo demais esse ponto.
João, to tentando tirar peso então,(kero troca bat d 65k por 1 d xs 3100 d 35k) acho q esse spray da poco peso, faz aí, depois fala como ficou. hehheheh so posso mexer no fds. O fo** c botar e não ajuda tirar isso depois, vixe.
Joao, só limpa o bico ali, passa um papel e já era.
no site q botei ali, o cara explica, q fica duro só a pontinha, e depois c quizer usar é so tirar ponta e usar quantidade q sobrou d uso anterior da latinha d spray.
Bom minha experiencia com essa espuma foi terrível, e uma mer** trabalhar com ela. foi os 22 reais, mais mal gasto da minha vida.
digo uma coisa, ela fica rígida, empena lata (fiz o teste dentro de uma lata de tinta), não pesa nada, e quando pega na pele não sai.
comprei 2 caixas de manta auto adesiva, 10cmx10m fiz o porta mala e depois usei um soprador térmico, ficou ótimo vou ver se esse fds faço as portas, laterias traseira e teto.
Adilson, manta e mais caro, mas e muito melhor. to usando da Vedacit paguei R$5,20 no metro. aqui e muito caro. mas compensa muito!
opa João, vixe c fud** essa d spray, kkkk, não é tanto pelo valor, mas sim queria algo q resolvesse, hhehheh, mas aki tem VEDACIT tbm, fita dupla face, 10 x 20cm custam 65,00 pila. vou nesssa, então. Vou botar só tampa PM.
Cara, meu fudii mesmo a manta com 2 camadas já se tem um ótimo resultado, já apliquei 3 camadas e ficou super rígido, mas vou aplicar mais por causa do som.
Mas pra vedação de caixa pra deixar a caixa mais rígida ela é uma boa ou também não presta pra isso ?
Sim para selar caixa, eu prefiro serragem + cola, mas ela também e uma boa ideia so que da mais trabalho e se precisar diminuir volume da caixa e so usar ela.
