murylod
som no quarto
Eu estava pensando em colocar um champion W309 no quarto.e queria ajuda sobre modulo e fonte
cara eu to com 2 aqui no meu quarto, e é fo** porque alimentaçao pra ele com fonte é fo**
eu to pensano aqui em usar as fontes pra carrega uma bateria, ai fica top
e quanto ao módulo depende da versao que voce comprar, D4 ou S4
se for compra o S4 eu aconselho a SD400.1, que aproveita tudo dele
agora o D4 tem que ser um módulo que fexe 400WRms em 2ohms que ai voce liga as bobinas em paralelo
O SD400.1 é 1 ohm e o S4 é bobina simples de 4 ohms então não tem como ! para o dono do tópico recomendo você alimentar 1 309 S4 com 1 bbuster 3600gl e ainda vai sobrar 2 canais para ligar o stereo
Pra alimentação do módulo se tiver $$ suficiente recomendo 1 bat 100ah + 6 fontes de pc para carregar
Mais 1 item importante para ter um bom set é utilizar boas caixas ! pra 1 309 em residencia recomendo uma caixa de 45L 1 duto de 4'' por 20cm sintonizada em @46hz pra ter um bom rendimento pra fora
Editado por leksom
puuuuuuuts, é mesmo, viajei :S eu axei q era bob dupla de 2+2
mais é simples de 4 :s
e com o 3600gl a bridge da quantos RMS?
Editado por Matheeusconti
Fala que tem 600w rms ! mas em testes audíveis deu cerca de 450w rms melhor que power one !
Bbuster 3600gl (228$)
Power One (400$)
Power One (400$)
oloco, intao compensa em
só tem que toma cuidado com a distorçao, mais axo q o paine aguenta nao aguenta?
Se aguenta ? claro que aguenta 450w rms é praticamente a potencia nominal do pioneer só se o dono colocar level no max bass boost no max e mete o dedo no volume ai sim não aguenta ! :legal:
a ta, mais axo q logo de cara assim nao é mt bom né,
os meu eu nao meti os 400w até hoje shauhsuahsa
mais é porq eu to sem um módulo q presta tbm
