MarlonFerreira
Dicas para montar um som interno
Boa tarde,
Acabo de me registrar no fórum e estou buscando aprender mais antes de comprar meus equipamentos.
Estou para pegar uma Saveiro G5 cabine simples e gostaria de montar um somzinho interno nela.
Estive pesquisando e alguns amigos me indicaram os seguintes equipamentos;
- Player PIONEER DVD MVH 7350 3" - http://www.pioneer-latin.com/pr/produtos/mvh7350-322.html
- Subwoofer PIONEER SUB TS W259D4 10" - http://www.pioneer.com.br/produtos/automotivos/subwoofer/ts-w259d4
- Kit 2 Vias - MTX FALANTE KIT T6SC602 6" - http://www.pioneerinter.com/linha-automotiva-falante-speaker-6-polegadas/MTX_FALANTE_KIT_T6SC602_6@_2VIAS_100W_RMS
- Módulo ROADSTAR AMP RS 4510 4CH POWER ONE
Coloquei os links para facilitar, lembrando que provavelmente eu irei comprar tudo no famoso paraguai e é certeza que se eu for, será nessa loja: http://www.pioneerinter.com/
Gostaria de saber a opinião de vcs que entendem do assunto para saber se ficará um bom set?
Desde já, muito obrigado pela atenção e desculpem se cometi algum erro na postagem.
Abraço.
sinceramente o set nao ira ficar bom de geito nenhum :(
Vai fica OTIMO :legal:
Putz cara, que susto... vc conseguiu me desanimar! Hahaha...
Que bom então!
Estou só apreensivo quanto a montar o sub atrás do banco.. estava vendo no saveiroclube e gostaria de montar ele parecido com esse que é de uma G4;
http://img84.imageshack.us/img84/1746/p8070022.jpg
Editado por MarlonFerreira
Como essa tua sava deve ter aquele apoio atras ,faz uma caixa parecida com essa ,mas em cima daquilo ,vai ficar otimo!! :legal:
Póde preparar Para Colocar uma bateria de 75 Especial Para som Power one é forte mais tem alto consumo.
Bom Com bateria Original Acho que Vai falta picco Ou seja vai piscar os farol etc..
E a vida util da bateria vai Diminuir muito . mais para vc comesar ela já esta de boa.
Outra dica Vc poderia Colocar o sub de 12" Que daria um som Com muito spl
Eu tinha uma PIK UP corsa Com set paresido mais meu sub era um selenium bass e tocava Muito (Tive Ploblemas pará deichar O retrovisor do teto No lugar) Pois senpre Descolava e ia Pro chao!. haha Seu som vai ficar Muito bom
Mais será que o de 12" cabe atrás do banco da Saveiro com cabine simples cara?!?
Essa é a minha dúvida!
Obrigado pelas respostas.
Bom galera, comprei partes do que citei aqui.
Itens comprados;
- Player Pioneer DEH-9350SD (Pois não tinha o MVH-7350)
- Sub W309 S4
- Módulo B.Buster 3600GL
O kit duas vias também não tinha e acabei não comprando!
Portanto agora estou precisando comprar um por aqui mesmo, falei com o Daniel e estou estudando pegar o Bravox Kit 2 vias CS60D, porém estou aberto a sujestões, poderia comprar algo melhor entre R$ 300,00 a 400,00??
Desde já obrigado pela atenção!
Cara, o kit 2 vias esta de bom tamanho.
só concordo com o amigo acima, você pegou um módulo que consome muito....
Eu também tinha feito essa cagada, e tive que colocar outra bateria.. ( quando coloquei a bateria o som dobrou de potência ) porém já vendi o módulo que eu tinha e comprei uma taramps ts300...
Pra você ter uma idéia do que estou falando, eu tinha uma hurricane 4.250 ( só tinha tamanho e números, a minha dizia ter 1000wrms.. 4x250wrms em 2ohms ) daí peguei uma taramps ts300...minuscula 4x75wrms e te garanto, é mesma coisa e melhor!
Agora só me falta acertar uma caixa para meu bravox uxp pois a caixa que tenho é fulera esta clipando muito fácil na outra potencia que eu tenho que é a taramps t800.
Vlw cara, obrigado pela resposta!
Vou acabar comprando esse mesmo!!
Eu ñ conheço bem essa saveiro nova mais a minha q é a G2, coloquei uma bravox UXP atras do motorista
e liguei um par de kit 2 vias da bravox CS 60K nas portas, empurrados por DB Drive 150.4, e pode tratar as portas com manta
asfaltica q com esse kit da MTX vai vibrar bem as portas.
Itens comprados;
- Sub W309 S4
cara os kits da bravox são bem legais!!!
cara montei em uma saveiro e é chato heim espaço apertado, era um excursion de 12" pow se poder pega um sub de 10" em uma dutada que da pra fazer e ficaria muito bom!
Então, não comprei o da MTX pq não tinha, agora estou comprando o CS60D da bravox, só estou aguardando confirmar o estoque. Obrigado.
Putz cara, agora já comprei o de 12" se não der vou ter que vender e pegar um de 10" então. Obrigado pela resposta tbm.
Iai galera boas?
Tenho uma saveiro g5 cab.simples também e gostaria de saber se esse set ia ficar legal:
1 player pioneer 1450ub
1 sd250
1 kit 2 vias rockford fosgate punch R1652-S
1 upgrade 12
Eu pensei em ligar o kit no player e o falante no amp, seria necessário uma bateria?
