kasino
taramps 2.0kw entrando em proteção...
seguinte pessoal vo falar meu set primeiro:
2 matador max selenium 12' 800rms 4+4 bobina dupla
2 corneta selenium d250x
2 corneta falcon Sdf500sn
2 super tweeter Selenium St200
2 par auto falante selenium multi system 6tr4a
1 modulo taramps 2.0kw
1 modulo stetsom SPL 3000
1 bateria impact 90ah
O problema que está ocorrendo é o seguinte, deixei o ganho do taramp's em 50%..ai quando estou ouvindo musica dependendo da batida o modulo entra em proteção ascendendo as luzes de "power","clip","proteção" elas não piscam ficam todas acessas quando entram em proteção no caso não consegui identificar o erro olhando o sistema de proteção no manual...eu achei que era bateria mas levei na loja de som e testamos com 1 megacapacitor de 2.0 farad...e apresentou o mesmo erro já troquei a fiação coloquei fios de 21mm blindado... alguém poderia me ajudar por favor??
100A para 1000wrms!
100A para 1000wrms!
Então mas eu e o pessoal de uma loja de som testamos com um megacapitor e mesmo assim continuo passando entre 12v ~15v...ai eles me falaram que não eh bateria que poderia ser meu taramps...ahh e quando é bateria o taramp's mostra =/
é muito poka bateria brother, eh simples: qndo da mais grave teu T2K suga o que da da tua bateria, nessa sugada a tensao cai e o amplificador desarma por sub tensao.
capacitor nao resolve a falta de bateria, para um T2K pelo menos 180A de bateria pra fica de boa.
Abç!
PS:o capacitor nao mostra a queda de tensao pq eh mto rápida, isso mostra que o taramps eh mais sensivel do q o voltimetro do capacitor, pode botar fe q eh isso q acontece, tenho um 3K5 com 280A de bateria e se deixar descarregar as baterias ele desarma qndo bate, igualzinho o teu.
Editado por X_Sonic
vou ver se testo com uma bateria de caminhão + a minha atual para ver oq dah...poxa nao to querendo acreditar que vo ter que trocar de bateria hahahaha....mas valeu pela dica
100A para 1000wrms!
Seguinte levei o meu carro hj em outra loja de som...ai eles me falaram que pode ser a instalação que esteja errada..pois meu modulo é de 2ohms e meus 2 sub são bobina dupla 4+4 e estão ligado em paralelo ou seja positivo de uma bobina com positiva de outra bobina + o positivo do outro sub e no negativo mesmo esquema...qual seria a ligação correta???
ah detalhe eles me falaram que meu sub não ta batendo nada hahahhaha =/
fala rapa,
Pode ser isso mesmo, pois os seus falantes tao tocando em impedancia diferente do seu modulo
ou troca os sub ou a potencia, pra continuar com os sub pegar uma potencia que toque em 4 ou 1 ohms,
ou troca eles e pega dois sub de 2+2 ai vai casa certinho,
Do jeito que ta ta forçando o modulo demais, em breve vc sentira um cheirinho de queimado vindo do porta malas.
Flw
Abraçss
