Joel 1993
Dvd Pioneer 7380 av
DVD pioneer 7380 av com problema.
Comprei um dvd Pioneer 7380 av, mas está com um problema, ja mandei para a assistencia mas retornou dizendo que nao havia problema. Mas acontece que é impossivel nao ter problema porque quando ligo as lanternas do veiculo as luzes do painel do som deviam acender junto mas nao acendem e ainda quando ligo as lanternas a imagem da tela fica tremida, problema na fiaçao nao pode ser porque havia outro radio e funcionava normal e o instalador falou que estava tudo correto, gostaria de uma resposta da empresa, ja que vi mais pessoas com o mesmo problema e apesar deste defeito é muito lento para ler cds, usb. Uma pena, para uma empresa de tão grande destaque fabricar um produto com estas falhas. Se alguem tiver o mesmo problema posta aí!
ele não acende as luzes mesmo junto com a lanterna do carro, ele não tem essa função..
Qual a funçao do fio laranja entao que diz iluminaçao?
E porque a imagem da telinha fica tremida quando liga as lanternas? é porque tem algum curto.
A função iluminação depende do carro tbm.. Se ele tiver essa função nesse aparelho, quando vc ligar a lanterna, o dimmer dele vai baixar e vai ficar mais escuro, isso se o dimmer do aparelho estiver ativado..
Quanto a ligar a lanterna e a tela ficar tremida, provavelmente seja problema no aterramento ou do aparelho ou das lanternas..
Eu tenho um 7380 e não tem função de iluminação automática quando se liga os faróis.
Quanto a tela tremida, o meu também estava assim, desliguei o dimer e tudo perfeito.
Att
Galera alguem conseguio resolver esse problema?
Tive o mesmo problema com um DVH-8480AVBT, ao ligar a lanterna do carro o display fica tremendo, fiz um teste ligando em um positivo e a questão do dimer de apagar a luz funcionou, só que ao ligar no local que deveria ser ligado e ao acender a lanterna, o display fica tremendo, acabei deixando desligado o fio laranja.
Abraços,
Lefe1
