lando
Som automotivo no pc
Eu tinha um sonzinho no carro,e como não uso mais,entãovou colocá-lo no meu quarto:
É um módulo: Corzus Cr703
Uma caixa dutada com: 1 sub Unlike 12" 160 Rms,uma corneta e um super tweeter hinor.
Sempre tocou bem no carro,nunca tive problemas :P
Mas agora quero instalar no meu quarto,estou pensando em usar como alimentação:
2 fontes (Fonte De Alimentação Empire 480w Atx 20 + 4) (230w reais)
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-199516837-fonte-de-alimentaco-empire-480w-atx-20-4-pinos-480w-_JM
Afinal são apenas 280 rms o módulo.Vai tocar?(E eu também nao vou ficar escutando no máximo)
Queria saber se esse módulo tem entrada rca pra conecta direto pro pc.
E mais uma coisa:Como eu aumento o som dele?
9,90 cada huehuehhue,mas elas são boas?
Então vou precisar conectar o tape no pc para poder tocar né :S
Ou tem outra possibilidade?
Editado por lando
para voce ligar esse amp Metodo facil
Segue os passo abaixo:
Pega um caixinha de pc Normal
A caixinha que tem apenas o falante(sem o botao de volume)
Vc corta o fio que ta atraz dela e liga no amp ;)
simples né
Agora para liga o amp vc liga o fio preto e o amarelo(que sai da fonte) no modulo
e puxa um fio do positivo do amp +12 e liga no remoto que o amp liga :rolleyes:
Ache que isso voce ja sabia ne :vts
simples né
:+1 Eu comecei assim!!
Com ampli RCA,é mto melhor em todos os quesitos ,mas assim já fica legal!!
simples né
Mas aonde eu ligo no amp?
O problema é que a saída line out do módulo tem 8 fios ! 4 positivos e 4 negativos ! E uma caixinha do pc só tem 2 ou 4 ! :legal:
Mais isso vai atrapalhar alguma coisa?
liga tudo junto pasmafaute
Da na mesma a unica coisa é que o amp vai trabalha apenas com 1 sinal igual
mais se arranca os falante das 2 caixinha e por separado da tbm nao dá?
ai fica 2 sinal normal
Mas a caixinha de som tem só 3 fios:
1 que vai para a outra caixinha(que nesse caso vai para o módulo de potência)
1 para conectar no pc
1 para a energia
pasmafaute
Editado por lando
O fio que vai pra outra caixinha são na verdade dois fios colados um no outro. Com eles vc consegue ligar na entrada do canal 1, se vc desmontar a caixinha que tem o volume e pega os dois fios que vão pro falante da caixinha e vc consegue ligar a entrada do canal 2.
Entre com contato com a corzus e pergunte como vc deve ligar esse módulo em um player que só tenha duas saídas (duas que vc conseguiu obter com suas caixinhas) pra ver o que eles indicam.
olha axei esse esquema na leosound, é só voce substitui esses fio verde e cinza q vem do player pelos da caixinha
q nem ele falo ai em cima, o que vai pra outra caixinha na verdade sao 2 em 1 (q voce usa em 1 das entradas),
e abre a caixinha principal e tira os fios do falante dela e liga na otra entrada
ps: agora q eu me toquei q na verdade é o mesmo esquema que o Vcrauss mando ali em cima rs.
mais ta ai ;)
Editado por Matheeusconti
mais ta ai ;)
De boa cara,o importante é tentar ajudar :D
---------------------------------------------- Mudando completamente o assunto.
Vou jogar a real para vcs:
Acabei levando num técnico de som,segunda fica pronto eu acho.
Vai ser assim:
Um amigo meu que mexe com pcs,me vendeu 2 fontes boas(ele ta terminando de montar)
Ai essas vai ser assim,o homem do som vai coloca o tape meu pioneer 2350ub,em cima da caixa,o módulo foi parafusado na caixa e depois quando as fontes estiverem prontas vão colocar tbm...
Quando ficar pronto posto fotos :D
Valeu pela ajuda de vcs :)
AE GALERA,FICOU PRONTO,É SO OLHAREM NO TÓPICO ONDE POSTAM AS FOTOS DO SOM,VOU POSTAR LÁ!
Editado por lando
Vai ser assim:
eu axo bem melhor com o player tbm, e eu to loco pra compra um igual o seu, showzao ele rs ;)
boa sorte ai :legal:
