Diego Alves
2 Torres 3-way Ativas + 1 SUB ativo (Peerless - HI-VI - Alpine)
EDIT: mudei o set pra ficar mais barato e ainda sim interessante
2 TORRES 3-WAY + SUB
Itens por Torre:
*1 TW Hi-Vi TN25, 1" - 5ohms
*1 FULL Tang Band de 4" cone de papel - 6ohms
*1 MIDBASS Peerless SLS 6.5" - 4ohms
1 SD 250.2 (+- 160 reais cada)
2 Fontes PC 500w (custa baratim no PY)(25$ a de 500w)
CORTES PASSIVOS:
LIGADOS EM TRI-MODE NO SD.
*MID => 60hz HP / 400hz LP
*FULL => 400hz HP / talvez sem corte LP
*TW ===> 1200hz HP
*MID e FULL 12/db oitava....*TW 6db/oitava
SERÁ 2 TORRES COM ESSES EQUIPAMENTOS
SUBS
Caixa dutata com:
1 Alpine SWE-1043 de 10" 4ohms
1 SD 250.2
2 Fontes PC 500w
Ligação em bridge...ou seja 250rms pro sub...
LP em 50hz 12db oitava
Minha intenção é eliminar reciver, pra poder usar fora de casa tbm se quiser...
acho q será isso mesmo...
Ja tenhos os MIDS, SUB, FULL e TW...
só me resta o amp e os cross...
Editado por Diego Alves
Vai ficar legal é uma boa idéia uma coisa que colocaria ai é 3 fontes em série na linha 5v pra cada par de ampli assim a 15v o sd250.2 mandará mais potencia pros af's cerca de 50w rms e não vai cair tanto chegando nos 10v mas claro que tem que ser com uma boa amperagem =)
Eu não usaria o sub na torre, faria em uma caixa separada.
Acho que só isso.
Vou analisar...não entendo muito dessas fontes de PC...mais pelo visto o SD usa muito pouca energia...por isso mencionei 2 fontes, mais fontes fortes...
pq tem fontes de 650w da Mtek que custa 24,00$ cada...dessa daria pra usar umas 3 em cada torre...
Acho que só isso.
Porque não PAD? tem algum problema usar ele na torre??
queria colocar pra economizar espaço mesmo... e não ficar aquele monte de caixa na sala...
2 torres apenas ficaria mais clean...
não pode ser na torre não??
Mesmo usando MDF de 18mm?e vou engrossar com +1 MDF de 15mm por fora, então vai ficar bem rigida...
eu usaria mais de 1 mid bass, de preferencia pra casar com a sensibilidade do tweter. no meu caso eu uso 4 mids nas minhas torres. e eu faria o lp pro full range, inicialmente eu não usei o meu com lp e musicalmente senti uma reação não muito agradavel na passagem do full pro tw.
a ultima dica é: bi-amplificação, ou troca de sub. vc tem q pensar q precisa de um sub q tenha a mesma sensibilibade do resto do set, senão ele vai ficar muito apagado em relação ao resto. no meu caso eu usei bi-amp (2 canais de mesma potencia) com 6 db de atenuação no amplificador do resto da torre pro sub aparecer, e isso q usei um sub sensível e musical.
quanto a frequencia de cortes, eu usaria de 80 a 120 no sub e um corte um pouco mais baixo (6khz na realidade) com zobel no tw
outra coisa: tenta trocar esse tw por um vifa xt25bg60. não tem nem comparação...
não precisa ignorar no madeiramento, 15mm taqueado por dentro, vc tem a mesma resistencia do 18+15, mas fica mais leve e facil de transportar
outra coisa, amplificação... dá uma procurada nos receivers yamaha. tu vai encontrar uns por 400-500 reais com 5x150wrms@2ohms.
se for calcular 160+160+50+50+50= 470. pena q vc é de longe, senão t emprestava um micrologic 4x250wrms@4 q tenho, fazia precinho pra ti
é vou fazer de 15 mesmo...
eliminei o sub da torre...e vou usar apenas 1 deles...
acho q vai ficar mais leve e vai da pra fazer mais fina as torres...=D
uma fotinha só pra te tentar fazer uma torre 4 vias com mdf 15mm
kraio...ja vi sua torre pelo forum...está fantástica...
a minha vai ser muito mais humilde...rsrsrs
vou fazer 3 vias mesmo e 1 caixa pro sub ativo...
tenho 1 par de MID Peerless SLS no carro...e da um ataque muito bom...por isso pretendo usar apenas 1 em cada torre, acompanhando de 1 full TB de 4"...
só um detalhe...é melhor DUTAR A TORRE (pro caso do MID Peerless ficar dutado) ou é melhor selado??
Acompanhando, tenho interesse em fazer algo parecido.
Pode acompanhar que daqui um tempo sai...espero q toque bem...ashauishausua
ai fica a teu critério, na minha eu fiz selados 12l pra cada mid, 48l totais, pois coloquei o sub junto na torre, mas já vi alguns sets sem sub bem interessantes tb, e no meu caso se eu não colocasse sub eu ia dutar os mids, alem de aumentar o volume da caixa.
o mid q uso no fiesta mesmo, já vi o pessoal usar uma variação dele em uma dutada de 21litros, mas com corte a 500hz pq ele ficava bobo acima disso nessa caixa, e usarem em 21l selados com corte a 1,2khz com um mdt 29 da morel tocando a partir disso...
agora vc tem q simular o sls no winisd pra ver o resultado. pq no teu caso eu faria o mid descer tudo q pode, pra poder explorar tudo q o mid permite e ai sim fazer o corte a 450hz como vc planeja...
Editado por escortbala
Poder, pode.
Mas sem o sub reduz problema de vibrações, podendo utilizar uma madeira mais fina. Facilita para fazer o sub numa dutada separa e deixar as torres seladas, por exemplo.
E ao meu ver facilita para amplificar as torres e o sub separado.
Poder, pode.
Mudei o Projeto...vou usar apenas 1 sub...e vai ficar separado...acho q vai ficar melhor...e mais batato...rsrsrs
OUTRA PERGUNTA QUE ME OCORREU
Tenho um Home Theater Phillips 5.1...
Minha idéia é:
Usar as torres no lugar das caixas frontais atuais....e usar o sub, no lugar do sub atual
POREM
quero aumentar e diminuir o som do sistema todo no proprio Home...e pra isso eu posso fazer assim??
O SD 250.2 TEM ENTRADA ALTA, Ai posso ligar o fio que está amplificando as caixas originais na entrada alta do SD??
assim não perco o volume do home, e tudo aumenta de acordo...claro que bem regulado nos amps
PODE SER ASSIM? NÃO TEM PROBLEMA NÃO?? as caixas do home é 4ohms...
SÓ PRA EXEMPLIFICAR...eu teria que ligar 1 lado (lado esquerdo por exemplo) na entrada alta dos 2 CH...porque vou usar 1 AMP 250.2 pra cada lado...tocando 1 MID em bridge, 1 FULL em 1 CH e o TW no outro canal
Pode ser assim sem problemas??
A não ser que a saída do ht seja um pré, não da. Se for amplificada vai quebrar o SD.
Mais ai que ta PAD...no carro por exemplo...a saida do player é amplificada 4x50...
NO home tbm é amplificada assim como no player...por isso a duvida...
as caixas do home são passivas e o home que amplifica elas...
Igual no carro que os falantes são passivos (cortado pelos cross)...e que toca direto no player amplificado...
Boa pergunta, então. Tenta postar no tópico do SDzinho.
ja postei...e nda até agora...mandei um email pra SD...vamos ver
eu acho q vc vai ter q cuidar a entrada do sd pra não torrar ela desse jeito.... pq foi desenvolvido pra receber em torno de 25wrms na entrada e não a potencia q vc possa vir a ter no teu home (a não ser q o teu home tb tenha em torno de 25wrms)
Também já tive essa dúvida,
A impedância também pode alterar algo ? ou só a potencia mesmo ! no meu receiver ele possui 60w rms no canal será que posso ligar um booster lá ? :legal:
tenho quase certeza que simmmmmmmmmmmm...vamos esperar a SD me responder =P
