nitroxx
caixas e modulo para tocar 8 eros sds 2.7k
possuo 8 eros sds 2.7k em 4ohms mais estou com duvidas sobre qual litragem e dimensao dos dutos ultilizar nesses falantes e qual modulo seria o ideal para tocar estava tambem pensando em ultilizar falantes para medio grave tenho uma soundigital 16k para isto me ajudem nesse projeto para voz seram 8 selenium d405 e 8 twiter selenium st400
Pra mg bota 8 over 10mg300 e sd 3000 ou 5000 neles, os 2.7 sao de 15 ou de 18???? Sobre a litragem tem muita coisa aki no forum PESQUISE! usaria sd 16 pra toca os 8 2.7, mas idel era 2 sd 12k
Com set desses vc vai calar 99% d todos outros
Editado por ADILSONBP
os sds sao de 18 e para medio grave estava pensando em usar 8 eros mb 3.2 e uma sd 16k, sera que 2 sd 8k nao ficaria bom para tocar os sds
vou montar numa saveiro cross 2011
não sei c cabe td isso saveiro!!! so em caixa d grave dá uns 1.000 litros, e MG + agudo. vixe. fora peso!! ja pensou na alimentação td isso??
2 sd 8k, tocaria sim o grave, mas com toda força acho q nao. Ia bota 2 sd 12k. Não sei pq vc quer botar tantos rms nos medio??? olha q 8 over 10mg300 fazem estrago legal, olha a sensibilidade deles.
Edit: so em peso d bateria vai uns +- 800/1.000 kilos. + peso caixa d grave + peso modulo + peso dos mg e agudo ..... vai longe
Como vc ja tem o SD 16K é uma boa!!. Porem pra tocar oque realmente os seus falantes dao, ou seja 21,600 watts de potencia musical total, acomselho vc tentar trocar ele por um SD 25K, ou vender o 16k e comprar um 25K, talvez vc perca um pouco na venda(troca) mais ganha em bateria, que vai ser menos, e menor consumo, e ganha bastante em rendimento, lembrando que o propio fabricante acomselha aplicar 2.700watts por falante.
Sobre medio grave Selenium MG1400 ou Oversound MG10-300.
Driver vc ta bem servido! porem pra te ajudar com uma critica construtiva , pelo porte do seu som, vc tem muito mais benefico usando driver Ti.Vai surpreender muito mais! ETD7200,D408,D4400,DTI9950.Todos vao satifazer sua expectativa facilmente.Sao muito fortes,no porte do seu som.E nao gastaria nem potencia, nem dinheiro com tweeters!.
Detona ai que isso vai ficar muuuito forte!!borrar a vista,embrulhar estomago..rsrsr
..Ah! pense umas duas vezes na caixa de grave, isso vai fazer uma diferenca tremenda!!!
Editado por --hz
Pra dar conta do q vc tem em mente, vai ter q ter um reboque de bateria ou gerador pra sustentar esse Trem todo,jogando + ou - umas 8 baterias de 150ah, agora fico imaginando como transportar a caixarada na saverinho coitada. Será q é viável?
Edit:
Eu manteria os 8 D405 e os 8 Tweeters sem problemas.
Acompanhando vai ficar absurdo se conseguir tirar as litragens necessárias.
Abraço.
Editado por solanosom
qual litragem ficaria legal para esses falantes
e nas caixas que sao a maior duvida , qual falantes da eros que ficaria melhor para tocar medio nesse projeto mais queria ultilizar a 16kd de bateria tenho hoje 7 impacto de 150a
Edit:
Abraço.
ja tenho 7 impacto de 150a mais 2 fontes de 120a cada uma, o som nao fica na saveiro no dia dia
cara da olhada na sessão d trio velho, tem n users q utilizam 2.7k de 18". Uns usam 100, 120, 140 depende cara quer, som mais voltado pra pancada ou gravão forte descendo mais.
http://autoforum.com.br/index.php?showtopic=167291&st=0&gopid=2537345&
http://autoforum.com.br/index.php?showtopic=167025
http://autoforum.com.br/index.php?showtopic=164676
gosto de curtir sertanejo,funk,musicas eletronicas nao sou muito fa de pancadao o que vc acha
isso aí ja é misto faz caixa frequencia 50/55hz
...Olha para te falar a verdade, em caixa se tem muitos modelos,pra vc que escuta sertanejo,funk e outros(mesmo gosto que o meu ) dutadas com boa litragem 140litros "+-"(gravao,baixando beem pra sub)ou uma outra caixa que seria mais eficiente,prazerosa.. a Manifold.
Tem uma Manifold com todas medidas prontas no site da 18sound. http://www.eighteensound.com/staticContent/applications/kits/18Sound_kit18_dual.pdf Porem eu ainda nao sei extamente como vai se comportar os SDS 2.7k 18" , nessa caixa, te confeso que tenho muuita vontade de saber, atraves de alguns progamas e calculos simples, da pra se ter uma ideia bem proxima. tenho muita vontade de meter a mao na massa pra fazer ela e escutar,sentir,ver os resultados.
para deixar com essa frequencia com quantos litros tem que ser e qual tipo de duto( retangular, redondo, triangular) qual seria o mais indicado e as medidas dele teria como vc me passar
