allanv8
Dúvida na escolha do modulo...
Boa noite a todos...
Estou com uma dúvida em relação ao um novo módulo, estou interessado em comprar um B.Buster 3000GL ou 3600GL... pois bem é um modulo recente creio eu, e ja vi um leve review de um 3000gl aqui no furum e diz ser um modulo custo x benefício...
minha atual config.:
Player Pioneer DVH-7380AV
Modulo Pyramid PB-778 800W
Kit 2 vias Bravox CS60GT (o tweeter troquei por um selenium 3/4tw1)
Triaxial Bravox GT50 (atrás, ligado direto do player)
Sub Pioneer TS-253R
Alimentação Cabo 16mm
RCA xing-ling
Minha dúvida é.. vou comprar no paraguay e sei que o mais CxB é o 3600GL mas sera que vou poder toca-lo sem problemas em relação a potencia do Sub(queimar, danificar, a pesar da potencia de pico ser 1000w)?
dados:
Sub pioneer TS-253R 10" 200wrms 1000wmax
3000GL
*amplificador mosfet classe ab 4 canais:
-4 canais de 125w rms em 4 ohms/stéreo
-4 canais de 200w rms em 2 ohms/stéreo
-2 canais de 400w rms em 4 ohms/bridged
*fonte mosfet power.
*circuito com supressor de interferência.
*operação tri-modo.
*resp.de freq.a 1K=10HZ~30KHZ+/-3DB.
*crossover variável high pass e low pass.
*indicadores led de energia e proteção.
Fusiveis 2x40A
Potência estimada/chutada real: +- de 230 a 260wrms por bridge@4ohm
3600GL
4 canais de 150w rms em 4 ohms/estéreo
4 canais de 300w rms em 2 ohms/estéreo
2 canais de 600w rms em 4 ohms/bridged
fonte mosfet power.
Opções de 2/3/4 Canais
operação tri-modo.
Fusiveis: 1x100A
Potência estimada/chutada real: +- de 320 a 360wrms bridge 4@ohm
Bem quem ouvio gostou, e segundo que pesquisei o 3600 toca pouca coisa mais fraco que o Power one...
Valeu!!!
allanv8,
Creio que não haverá problemas, você liga o kit duas vias em dois canais e o sub em bridge. Pela especificação ele tem 600watts @ 4ohms e seu sub 200watts RMS com pico de 1000 watts....
So confirme se o SUB é 4 ohms.
Espero ter ajudado.
allanv8,
Espero ter ajudado.
Isso esqueci de colocar mas sim é 4ohm, bobina simples.... quanto aos 600wrms ali eu não acredito que seja isso, acho muito pelo fusivel também...como havia dito deve beirar a casa dos 350wrms... valeu!
vai de sd 250.2 e liga em tri mode
o ruim do tri mode é o low pass....teria que por um passivo e talz.... mais acho que vou arriscar esse modulo...a diferença de preço do 3000gl pro 3600gl é 25 reais apenas... valeu!!!
a duvida mesmo é quanto ao Sub, pq comprei recentemente esse pioneer e não estou afim de comprar outro um 259 S4 por exemplo... e também não adianta por um modulo de 1000rms em bridge e usar 500 por exemplo, o bom seria em que eu estou pensando por causa da distorção evitando isso pois não usaria toda força dele e talz...
