luksdias
Caixa para 2 sds 2.7k
GAlera é o seguinte,
to com uma duvida em que frequencia a minha caixa realmente está, pq com a mesmas medidas , o winisd está dando uma frequencia e com o bass box 6 está dando outra, queria saber qual frequencia está minha caixa para poder fazer ajustes,tenho 2 eros sds 2.7 segue as medidas da caixa.
56cm de altura
92cm de largura
38,5cm tampa de cima
47cm tampa de baixo
1,8cm espessura da madeira
+ou- 90 litros por câmara (sem descontar o alto falante e o duto)
2 dutos retangulares com medidas (cada):
43,3cm de largura
5cm de altura
10cm de comprimento
1,8cm de espessura
Agradeço quem ajudar.
flw
Editado por luksdias
Cara nao sou muito desse trampo d simulacoes, mas c tua caixa tem eses litros acredito q fica legal sim, eu gosto mais d usar dutos redondos pra alterar frequencia, e so aumentar ou diminuir comprimento pvc. Tua caixa deve ter sintonia +_ 55hz.
Edit: VAI NA PESQUISA tem muita coisa dos 2 7
56cm de altura
92cm de largura
47cm tampa de baixo
43,3cm de largura
5cm de altura
10cm de comprimento
1,8cm de espessura
flw
Ola simulei sua caixa... para sintonizala em 49hz tera que alterar a profundidade do duto compreendi no seu topico como comprimento de 10cm para 18cm.
para 55hz seria 11,6 cm...
sua caixa esta sintonizada em 57hz que seria seus 10cm.
olheo grafico com 49 e 55 hz e olhe os DBS dos 45 hz em cada grafico... é um ganho de 3db nos 45 hz sintonizada a 49 hz.
