pirrata
AJUDA/DUVIDAS PARA PROJETO GOL G3
ola a todos
Gostaria de ajuda para um Som com qualidade e preservando a originalidade do veiculo,
com bons graves.
Não tenho muita noção achei esse projeto interresante, tendo em vista que
que irei gastar uns 1200,00 reais.
A unica coisa que tenho comprada e o cd um Pioneer
Dicas Sugestões criticas estamos ai
Alto-falante 2 Vias CS50D 5 polegadas 70W RMS 4 Ohms BRAVOX 228,00
Freq. ressonância:90Hz
Resposta frequência:60 - 22.000Hz
Sensibilidade:88dB/W/m
Peso imã:259g
Alto-falante 2 Vias CS60D 6,5polegadas 70W RMS 4 Ohms BRAVOX 231,00
Freq. ressonância:80Hz
Resposta frequência:50 - 22.000Hz
Sensibilidade:89dB/W/m
Peso imã:259g
qual a melhor opçao gostaria de colocar 1 kit nas portas e outro no tampao.
porem acho que o 6,5 nao vai caber nos buracos originais das portas.
quero preservar a originalidade do veiculo?
Subwofer
Alto-falante Subwoofer UXP12D2 12 500W RMS 2+2 Ohms BRAVOX 281,00
Categoria:Subwoofer
Diâmetro bobina:2 1/2"
Diâmetro falante:Diâmetro falante: 12"
Freq. ressonância:32Hz
Impedância:Impedância: 4 Ohms
Material bobina:Fiberglass
Material Cone:PMGS
Potência:Potência: 500W RMS
Quantidade:1 Falante
Resposta frequência:20 - 1.500Hz
Sensibilidade:87dB/W/m
Alto-falante Subwoofer UXP10D2 10 400W RMS 2+2 Ohms BRAVOX 250,52
Aplicação:Som automotivo
Categoria:Subwoofer
Diâmetro bobina:2"
Diâmetro falante:Diâmetro falante: 10"
Freq. ressonância:35Hz
Impedância:Impedância: 2 + 2 Ohms
Material Cone:PMGS
Potência:Potência: 400W RMS
Resposta frequência:30 - 1.500Hz
Sensibilidade:86dB/W/m
Qual desses sub seria melhor, o 10 ou 12?
Eu gostaria se possivel colocar o sub na lateral do porta mala, atraves de uma caixa de fibra,
porem nao sei a litragem se ira ficar correta, e ouvi falar que caixa de fibra o som nao fica legal.
gostaria de bons graves, mas queria preservar o porta mala. que já é pequeno.
Modulo
Módulo de Potência HA 4.250 Digital 4 Canais 1000W HURRICANE 273,00
Modelo:HA 4.250
Canais:4 Canais
Freq. passa alta:High Pass: 40Hz-3KHz
Freq. passa baixo:Low Pass: 30Hz-250Hz
Impedância saída:Impedância de entrada: 22K
Potência:Potência Total Máxima: 2000W
Potência por canal:
- Potência @ 2Ohms: 250W x 4 RMS;
- Potência @ 4Ohms: 160W x 4 RMS;
- Bridge Potência 4 Ohms: 500W x 2 RMS.
Relação S/N:95dB
Resposta frequência:10Hz-30KHz
Módulo de Potência H1 360.4 Digital 4 Canais 1440W RMS HURRICANE 325,00
Modelo:H1 360.4
Canais:4
Freq. passa alta:Filtro High Pass: 45Hz-300Hz
Freq. passa baixo:Filtro Low Pass: 45Hz-300Hz
Impedância saída:2 / 4 Ohms
Potência:1440W RMS
Potência por canal:
- Potência RMS @ 4 Ohms: 180W x 4;
- Potência RMS @ 2 Ohms: 360W x 4;
- Bridged Potência RMS @ 4 Ohms: 720W x 2.
Resposta frequência:22Hz-22KHz
THD:0,08%
qual a melhor opçao para tocar os 2 kits e o sub?
Pirrata,
Para SQ, não é necessario falantes atras. Mas se você faz questão, pegue um coaxial.
Quanto ao SUB, melhor um de 10 polegada, em uma caixa selada. Um muito bom é o N.A.R. com preço bem honesto e otima qualidade.
Quanto a amplificador, estão faando muito bem do Audiophonic 800.4, otimo custo/beneficio.
E faria da seguinte forma (minha singela opinião):
Um bom Kit componente na frente, pode ser um HELIX ou HERTZ, você paga na faixa de R$450,00
Um Subwoofer de 10 da N.A.R. na faixa de R$260,00
Amplificador Audiophonic 800.4, na faixa de R$600,00
Você gasta um pouco mais, mas vale a pena!!
Outro ponto muito importante é a instalação... Seja cuidadoso, senão ferra o sistema inteiro... bons cabos e bons RCA´s fazem diferença pacas.... Experiência propria....
Espero ter ajudado.
Fusco
Fusco agradeço pelas dicas
poderia ser
kit 2 vias Helix B62C portas portas dianteiras
Sub NAr 1004sw - 240 -caixa selada
com relaçao ao tampao poderia colocar algo tipo,
as vezes no churrasquinho com a familia penso que
abrir o capo ficaria bacana.rsrsr
Alto-falnte coaxial Helix E5X
Alto-falante coaxial Helix E4X
se colocar um desses kit posso usar o mesmo modulo
ou vou precisar outro?
Pirrata,
Você pode usar o mesmo amplificador, desde que você ligue os falantes trazeiros direto no player. Caso contrario, você precisará comprar outro amplificador para o SUB (um mono).
Quanto aos autofalantes, creio que atenda suas necessidades.
Aconselho você a tentar ouvir esses falantes antes de comprar, para ter certeza. Outra dica, de uma lida nos topicos daqui e os topicos de projetos. Ajuda bastante.
Espero ter ajudado!
Fusco
