Emerson Pedrotti
Modulo H-Buster T310: como ligar entrada SUB?
Galera, tenho um som básico: DVD H-Buster 9250 com um par de 6' (60W) nas portas dianteiras e par de 6x9 (110W) na tampa traseira, tudo ligado no radio (toca bem até).
Ontem ganhei um Woofer Hbuster WF-1000 (400W RMS) e um módulo Hbuter Transpower T310 (2 canais de 55W e sub de 120W).
A questao é: como instalar?
Os dois canais de 55W ligarei a saida amplificada traseira do radio na entrada deles, e a saida nos 6x9 de 110W, até aí tudo bem.
Mas e o canal do SUB? A entrada dele eu ligo onde? Na saida RCA de SUB do rádio acredito que não vá funcionar devido ao nivel de tensão da saida RCA. Ligo onde? Em alguma saída amplificada do radio?
O dono anterior ligou a saída de um dos canais de 55W do modulo na entrada do SUB! Fica bom isso?
Obrigado pela ajuda...
P.S.: galera, notem que GANHEI os equipamentos e não posso gastar com novas compras agora, portanto respostas como: troque pelo modulo X, compre o modulo Y não serão proveitosas. Valeu!
Emerson
Técnico em eletrônica
Corsa Hatch 2010
Editado por Emerson Pedrotti
T310
Número de Canais: 3 canais
Potência de Saída 4 Ohm: 55W x 2 + 120W
Potência de Saída 2 Ohm: 75W x 2 + 150W
Liga da seguinte forma:
Os falantes da frente em paralelo em 1 canal (2ohms, teóricos 37,5 w por falante).
Os falantes traseiros também em paralelo no outro canal, mesma impedância e w por falante.
O sub se bobina 4 + 4, liga em paralelo (2ohms) na saída do sub.
Se for 2 + 2, liga em série (4ohms) na saída do sub.
Ligando em 2ohms o sub vai receber 150wrms.
Ligando em 4 ohms o sub vai receber 120wrms.
As entradas são somente as 2 amplificadas.
Blz?
Abraço.
Editado por osmairps
T310
Blz?
Abraço.
Os falantes da frente não vou mexer, pois colocarei o modulo no porta-malas, e não quero puxar muito fios, e quero deixar os 55W pra cada 6x9.
O Sub é bobina simples de 4ohms. Acho que botar um resistor de 4ohms com a bobina para diminuir a impedancia não ajudaria.
Mas a minha principal dúvida é a entrada do sub: onde ligo ela?
Na saida amplificada de algum canal do radio?
Ou ligo como o antigo dono ligou (na saida amplificada de um dos canais de saida do proprio modulo)?
Liga junto com a entrada dos canais stereo.
Resistor ia dividir a potencia junto com o sub, não ia adiantar muita coisa.
Para um sub que suporta até 400wrms mandar 120 ou 150wrms não vai fazer muita diferença, melhor ligar em 4ohms mesmo.
Abraço.
Instalei na saida amplificada do rádio e ficou bom, obrigado pela ajuda!
Mas...
Depois do módulo instalado, surgiu um problema estranho:
Quando ligo o rádio, o velocimentro pára de funcionar! Basta desligar o rádio, que o velocimetro volta a funcionar.
Já desliguei o amplificador da antena do rádio, a camera de ré, o remoto do módulo e o problema persiste.
Alguém sabe o que pode ser?
Problema resolvido!
o negativo que ia pro rádio tinha uma pontinha de solda que rasgou a fita isolante, fazendo contato com o positivo do radio...
Resolvido o mal contato, resolvido o problema!
