Wander27
Set Audiophonic?
Fala galera!
Estou montando um set só de Audiophonic em meu carro (um Astra)
Queria colocar um sub audiophonic H-TECH DE 12 mais o preço muito caro rs
Intaum pensei em um set assim
2 – sub audiophonic club C1- 12D2
1 – kit 2 vias audiophonic H-TECH HTK 2-6
1 – Coaxial audiophonic club CB-650/V2
1 – modulo audiophonic EDGE 2K
Queria saber se a opinião de vcs se esta bom se mudo alguma coisa o rapaz da loja onde eu vou montar tem tbm 1 kit 3 vias Focal e o coaxial Focal da linha Acess diz ele que fica muito bom tbm mais queria saber a opinião de vcs
abs
Caro Wander
Sou da Audiophonic, você vai ter um som incrível. Apenas se atente a amperagem da bateria, no mínimo uma Optima de 75Ah ou a normal mais uma auxiliar de 80Ah LIGADAS EM PARALELO - positivo com positivo e negativo com negativo. Como você não vai extrair toda a potência do amplificador pois é som "para dentro", essa amperagem atende tranquilamente. Faça tratamento acústicos nas portas, o kit HTK 2-6 é muito violento, sem tratamento sua porta vai gerar muito cancelamento de ondas. Também use cabo 0 AWG no força e aterramento. E seus subs tem que ser 12D4 e não 12D2 pois se você for ligar no bridged do EDGE 2K/4, é em 4 ohms e não em 2 ohms. Portanto, ligue as bobinas de cada sub em série (8 ohms) e depois ligue os subs entre eles em paralelo (4 ohms). E então ligue os subs no bridged do amplificador. Os cabos não podem ter remendos. Se quer um projeto de caixa mais ao seu gosto musical, me mande um e-mail explicando o que quer exatamente, os tipos de música que ouve que lhe passo um projeto de caixas adequado.
Há um tópico nesta seção onde respondo à todas as perguntas referentes a minha marca. Só respondi nesse post por se tratar de um projeto 100% Audiophonic. Garantia de satisfação total. Caso tenha acesso, tente um player Kenwood Excelon, o som é mais aberto, limpo e dinâmico. Melhor que este, tente Alpine, qualquer um já é ótimo.
Obrigado,
Reinaldo
Koyama Imports/Audiophonic do Brasil
Edit: Ah, vale lembrar que o Astra tem um alternador de 120Ah, um dos mais fortes que existem, isso ajuda muito em casos de amplificadores muito fortes como o EDGE 2K/4.
Editado por Koyama Imports
  Em 18/08/2011 at 23:38, Koyama Imports disse:
Caro Wander
Obrigado,
Reinaldo
Reinaldo obrigado pela sua resposta. a bateria eu estava pensando em colocar uma de 120ah o que vc me diz?
e quanto ao player eu estava pensando em um dvd PIONEER AVH-P6380BT.
eu so naõ entendi essa parte ''Também use cabo 0 AWG no força e aterramento''
vou mandar um email pra vc me mandar o projeto da caixa
De: Wander [mailto:cairescorrea@globo.com]
Enviada em: sexta-feira, 19 de agosto de 2011 09:07
Para: comercial@koyamaimports.com
Assunto: Set Audiophonic
Reinaldo bom dia
meu nome é Wander participo do autoforum e voce respondeu as minhas duvidas e disse que eu podia te mandar um email dizendo o tipo de musica que gosto que voce me mandava o projeto da caixa . o tipo de musica que gosto de ouvir é eletronica mais curto sertanejo tbm. Reinaldo eu quero um som com grave forte e muita qualidade
eu tenho mais algumas duvidas quanto a bateria posso colocar uma so de 120ah que guenta?
se eu colocasse o amplificador H-TECH HTA-1 so para os sub pra pode ligar em 2ohm ou se ligar em 4ohm é a mesma coisa?
outra duvida e se o kit 2 vias e a coaxial vao da conta do recado se nao vai fica sobrando grave e faltando voz?
e quanto ao player esta pensando em um DVD PIONEER AVH-P6380BT o que vc me diz a qualidade ficaria proxima do Kenwood Excelon. eu so naõ entendi essa parte ''Também use cabo 0 AWG no força e aterramento'' que voce respondeu no forum
axo que eram essas as duvidas por enquanto rs
muito obrigado
Prezado Wander
Vou responder por aqui, sua dúvida pode vir a ser a dúvida de algum outro forista e acho que por aqui conseguimos expor melhor pontos básicos sobre um projeto como o seu.
Sobre o grave, com este modelo de subwoofer, C1 da Audiophonic, apenas sintonizando a caixa, dá para tirar grave para SPL, SQPL, qualidade, Hi-Fi, boom-box, linear, com pico, etc. O projeto deste sub foi focado em versatilidade. Por não ter aro + suspensão + cone e sim aro/suspensão juntos + cone, a área de cone é 28% maior que um de 12" comum, seria quase como um 14".
Para quem só ouve música eletrônica, o ideal é sintonizar a caixa com pico em mais ou menos 90Hz. Mas como você ouve sertanejo também, vou fazer algo mais linear senão você perde qualidade musical. Sobre bateria, 120Ah de uma bateria comum é o mínimo necessário para som para dentro. Quando ouvir em volumes mais altos, deixe sempre o motor ligado para o alternador alimentar as baterias. Cuidado com baterias comuns, elas soltam gás tóxico e se instaladas no porta malas e seu carro for hatch, é perigoso. Deixe sempre os vidros abertos, ok? Se for sedã, não tem problema.
Sobre usar o HTA1 ou EDGE 2K/4 no bridged para os subs, matematicamente é a mesma coisa. O HTA1 pode fazer dois bridgeds de 500W @ 4 ohms, aí daria para você ligar cada sub num bridged se o sub é D2. Se for usar o EDGE 2K/4 ambos os subs tem que ser necessariamente D4, D2 não dá MESMO. Nesse caso, você teria 1000Wrms dividido em 2 subs, sendo 500Wrms para cada. Por serem classe AB, é um grave muito mais rápido, com pegada, dinâmico, musical. Não é aquele grave gordo, lento, que soa desconexo com o estéreo se fosse usado um digital comum.
Sobre faltar estéreo, não vai não. Fique tranquilo. Como o HTK 2-6 é muito mais forte que o CB 650/V2 e ambos receberão a mesma potência por estarem ligados em paralelo nos canais 1 e 2 do EDGE 2K/4, o kit HTK 2-6 vai ficar limitado pelo coaxial, que é muito forte também. Mas eu não acho que você vai achar fraco não, por mais exigente que você seja.
Players da Pioneer eu nunca ouvi um bom para qualidade em nível "não-comercial". São players lindos, com bastante recursos gerais, mas o áudio é bem padrão de produto voltado para vendas em massa. Este modelo que você cita eu não conheço. Se é uma opção que se enquadra mais dentro de seu bolso e gosto, só verifique se a saída RCA tem 4V. Caso contrário, tente um Kenwood ou Alpine. Abaixo de 4V de saída não dá para fazer milagre.
E quanto ao cabo 0 AWG, é cabo de 53mm. Abaixo desse, normalmente só se encontra 4 AWG que é 21mm, que é insuficiente para seu projeto e também porque há muito cabo aí de 16mm sendo vendido como 21mm. Veja o quadro neste link - Tabela bitola cabos . Você deve usar o mesmo cabo para alimentar o amp da bateria ao amplificador assim como para fazer o aterramento, que para amplificadores menores deve ter a superfície da lata lixada para eliminar a tinta. Assim você consegue gerar 40Ah de sustentação a mais. Agora, no caso do EDGE 2K/4 por ser um amplificador titã, muito forte, o aterramento tem que ser feito direto na bateria, não se esqueça disso.
Para eletrônico e sertanejo, faça uma caixa selada de 80 litros líquido (85 total interno) sem câmara, use MDF de 25mm. Acredito que você consiga uns 140dB musicais ou mais.
Obrigado,
Reinaldo
  Em 19/08/2011 at 15:39, Koyama Imports disse:
Reinaldo bom dia
muito obrigado
Prezado Wander
Obrigado,
Reinaldo
a caixa é selada e não dutada?
  Em 19/08/2011 at 17:39, Wander27 disse:
Fiz selada por questões de segurança. Mas como você não vai despejar 1000Wrms nos dois subs pois suas baterias não chegam a 240Ah, também dá para fazer dutada. 92 litros total, sendo 2 dutos de 4" com 44 cm de comprimento cada. Fiz um meio termo entre eletrônico e sertanejo, assim fica bom no geral. Hoje em dia não se ouve mais tanto Psy trance que a batida é em torno de 100-110Hz, nem techno que é em torno de 90Hz. Nesses minimal e house que são a moda atual, as frequências de sub grave e grave oscilam muito, de 25 a 100Hz. Sua caixa está com um leve pico de 1,8dB em 55Hz, com FB em 34Hz, assim tudo o que vc ouvir ficará bom, com graves dinâmicos e encorpados. Se der para usar uma caixa ainda maior, me avise. Ficará ainda melhor, caso seu problema não seja espaço no porta malas. Use 25mm de MDF, caixa bem travada, não pode vibrar.
Não se esqueça de fazer tratamento acústico, manta asfáltica, seladin, dynamat, Focal BAM. Nas portas dianteiras, de preferências 2 camadas. Nas traseiras, 1 camada. Se der, ponha no porta-malas e teto, pois seu carro vai tremer muito sem elas e perder eficiência sonora devido ao cancelamento de ondas e ondas estacionárias. A Seladin tem um ótimo custo x benefício.
Abs,
Reinaldo
  Em 19/08/2011 at 18:18, Koyama Imports disse:
Abs,
Reinaldo
Reinaldo e se a caixa for só para musica eletronica pq o sertanejo não é tanto a minha preferencia é mais para a namorada.
vc disse que a caixa maior seria melhor esse maior seria quanto? o porta malas vsi ficsr so para o som
  Em 21/08/2011 at 14:46, Wander27 disse:
Caro Wander
Nesse caso use a caixa que te passei, vai ficar bom para ambos, porém melhor para e-music onde eu dei um leve pico na sintonia. Uma caixa com muito pico em 90Hz só serve para eletrônica, só dá batida, não faz nada além de batidas monstruosas, mas compromete outros gêneros musicais. Fuja de lojas que alegarem o contrário, estão te empurrando o que eles tem em estoque e não fazendo a coisa certa. Teve consumidor final deste fórum que me contatou perguntando pq o sub Audiophonic sumia quando ele ouvia outros gêneros musicais e o motivo era esse. Acabaram enfiando o subwoofer nessas caixas prontas (para se livrar dela e ganhar dinheiro fácil) e ao estudar a caixa, vi que o pico estava em 9dB (o triplo em áudio e o dobro para o ouvido humano) em 100Hz. Abaixo e acima disso o grave quase não existia. Em 100Hz era monstruoso. É melhor você não ter picos exagerados para não perder essa qualidade, a não ser que você queira só batida sem extensão de grave.
Obrigado,
Reinaldo
Reinaldo gostaria de tirar uma duvidas por esse tópico.
Estou montando um projetinho novo gostaria de umas dicas suas..
Seriam: 2 Audiophonic C1-12d2 e pra empurrar Audiophonic Cl 900.1 Hp
Ficaria bom?? Será que o sub vai tocar cheio ou quase pelo menos??
Sobre caixa queria umas dicas tb, escuto mais eletrônico e hip hop, mas as vezes um rock e um sertanejo, portanto teria q ser algo eclético mesmo!! rs
E a bateria por enquanto vai ser a que está no carro 70 amp, teria algum problema usa-la um tempo ai, mais pra frente vou pegar uma mais forte e qual vc me recomenda desde ja.. Sem ter q montar bateria auxiliar.
Obrigado desde ja!!
Abraços..
Elton
  Em 18/08/2011 at 23:38, K Imports (old) disse:
Caro Wander
Obrigado,
Reinaldo
Reinaldo, posso entrar nessa também?
Estou para comprar  um set da Audiophonic 2 vias kc 6.3 e um  sub  CLUB C1 12 D2 junto com um amplificador Hp 5000.
Mas em relação ao projeto, caixa  e  etc... tô perdido. Tenho um Sentra que tem um GRANDE porta malas. Onde eu gostaria de montar a caixa é exatamente um  recuo  que o porta malas  tem atrás  dos bancos traseiros. Posso entrar em contato com  você  por  email? Tenho umas   fotos,  mas não sei se elas são  "reservadas"  a  ponto de enviar aqui, no  fórum e aí você entenderia melhor .
Fico  no  aguardo
Abração
Raphael Vital
São João Nepomuceno-MG
Aproveitando o tópico.... gostaria de tirar algumas dúvidas já que estou propício à utilizar AudioPhonic.
Meu objetivo é obter qualidade em uma Pajero Full 5D.
Já possuo:
Central Pionner  AVH-X2780BT
Caixa Ativa Subwoofer Slim JBL SW8A-S 8 polegadas 150W RMS
Pretendo comprar:
Kit 2 vias KC 6.3 + Kit Coaxial CB 6560 v3 (série Audiophonic Club)
Qual amplificador indicam para tocar somente o kit 2 vias e os coaxiais?.... a caixa da JBL já é amplificada.
O que mais adicionariam ao conjunto para obter qualidade sem gastar uma fortuna?
Obrigado
Augusto, sua central tem configuração de crossover para agudos, médios e graves?
Se tiver, você pode comprar o par de mid NAR 650cs3 e o de tweeter que eles vendem separados do kit duas vias de kevlar, sem precisar pagar pelo crossover do kit. Deve sair melhor e mais barato que o kit duas vias do kc63.
Sobre os coaxiais nas portas traseiras, muitos indicam deixá-los desligados.
