Guim@
Projeto Qualidade Voxer Banda 2.4
Ola amigos,
estive buscando informaçoes para instalar o som em meu SPACEFOX e gostaria da ajuda de voces experts no assunto, pois sou leigo de montagem, mas bom de ouvido e busco um som de qualidade.
Meu equipamento :
Kit 2 vias Bravox CS60 D - 140 W rms 4 ohms
Kit High End Bravox CX60 D - 140 W rms 4 ohms
Voxer Banda 2.4 320 W rms (model antigo 2007)
Caracteristica da banda 2.4 modelo antigo :
Banda Voxer 2.4 - 4x80WRMS (320WRMS)
Configurações:
4 Canais (4x80WRMS 2ohms 14,4V)
3 Canais (2x80WRMS 2ohms + 1x160WRMS 4ohms 14,4V)
2 Canais (2x160WRMS 4ohms 14,4V)
Crossover ativo por cartão BUTTERWORTH 12 dB/ oitava:
Low pass 80 Hz a 160 Hz - 12 dB
High pass 80 Hz a 40 Hz - 12 dB
Resposta de frequência:
16 Hz a 45 KHz - 3 dB
Sistemas de proteção:
Curto na saída de áudio.
Alta temperatura.
Inversão de polaridade na alimentação.
Fonte regulada por largura de pulso.
Potência por canal:
80 watts RMS 14.4 VDC 2 ohms
60 watts RMS 14.4 VDC 4 ohms
Dúvida :
É possivel ligar só os alto-falantes e ter um som de qualidade com um grave gostoso ?? (nao precisa tremer o carro)
Qual seria o melhor projeto para a instalaçao nesta configuraçao, sendo que meus alto-falantes sao de 4 ohms e pra ligar 4 canais a impedancia do modulo é de 2 ohms ?
Se nao for ficar bom, eu estou disposto a incluir um Sub Bravox PSW 10 Polegadas 150 W rms
Qual seria a melhor opção de projeto de ligaçao incluindo o Sub ao modulo 2.4 ?
Muito Obrigado e um abraco a todos.
Guilherme
