Mvrielink
MEU SET
Bom pessoal vou apresentar meu set para vocês;
Todo o material de estudo e apoio foi retirado aqui do fórum , resultado de indicações, troca de ideias, sendo ajudado, ajudando outras pessoas, vo mostra um pouco do resultado.
Composição do SET:
HU – Kenwood KDC-2045u R$ 249,00
Midbbass do Kit 2 vias Bravox CS-60U R$ 130,00
Tweeters Selenium 3/4tw1 ( já tinha) R$ 0,00
Subwoofer Rockford Fosgate P2D212 (Usado) R$ 330,00
Modulo P/ Stereo – Rockford Fosgate R150-2 R$ 300,00
Modulo p/ SUB – Soundigital SD400.1D R$ 329,00
Cabos RCA – Coaxial com conectores Santo Angelo R$ 60,00
Cabos de Força Bateria– Marca diabo 35mm reais
Cabos de Força R150-2 - Marca diabo 16mm reais
Cabos de Força SD400 - Marca diabo 25mm reais R$ 100,00
Caixa 56L travada , MDF 20mm ( Fabricação propria) R$ 70,00
Bateria Heliar 65 A R$ 230,00
Mão de Obra R$ 0,00
TOTAL DO INVESTIMENTO R$ 1798,00
Fotos da Instalação feia mais eficiente.
Mid Bravox na porta feita o interior em MDF e lacrada com EVA de 4mm, Não usei manta por ficaria fora do meu bolso. Porta ficou muito forte, usei mdf de 10mm.
Foto do EVA embaixo da forração da porta
Tweeter na Coluna
Player
Caixa com SUB
Fusiveis que vem do alternador para a bateria do porta malas e distribuidor para os módulos.
Bateria 35mm até distribuidor e aterramento, 16mm Fosgate R150-2, 25mm SD400.1D
Bateria
Modulos presos no banco
SD400.1D
Editado por Mvrielink
Chefe muito bom, gostei muito desse esquema de por uma bateria só pro sub, fiz isso hoje na minha também.
Bateria Eletrans 80Ah pro sound
Woofer Bomber 4+4 2ohms papa trio
Taramps t800 30% ganho
Hurricane 4.250 (mono e stereo, porém liguei tudo stereo)
2 d200
1 st200
6x9 Bomber New Edge 200wrms par
5" Bravox 60wrms ligado no pioneer
Tweeterzinhos 2/3" ligado no pioneer
Logo logo abro meu tópico com as fotos.
Esse sub é muito bom, tive um pionner 308 eles tem um som muito diferente os 2, Eu tive um oritron com 2 canais de 100W rms medidos pelo ernany do forum em um teste dele, o meu fosgate tem 50W rms em 4 ohms diz no manual, tah tocando bem mais alto que o outro e os agudos nen compara foi onde deu maior diferença.
Abraços.
cara, o fosgate "controla" o SD?? achei bacana esse esquema de plugar um amp no outro!
meu player é igual o seu! só que paguei nele 179,00!
abraço e parabéns, ta tudo bem feitinho!
ele só recebe o sinal do player, o fosgate tem Line IN e Line OUT, como se fosse um cabo Y no fosgate.
O fosgate tá tocando muito bem com o SD400, o resultado é satisfatorio, ainda penso em compra outro pro stereo e ligar os Fosgates juntos deve ficar um terror.
