dlcsilva
Dicas para Som Automotivo
Pessoal Boa tarde!!
Gostaria de dicas de vcs para aumentar a potência do som do meu carro, sendo que eu quero um som pra fora. O meu som hj tem muito médio e voz, me indicaram colocar um Subwoofer Pioneer 10" 250 WRMS.
Quero a opinião de vocês. Quero um som pareceido com o do link abaixo.
http://h1.vibeflog.com/2006/08/10/00/4326958.jpg
Hoje o som do meu carro possui a seguinte configuração:
- DVD Pósitron SP6110
Potência máxima 4 x 21,6 W
- 2 Alto Falantes 6" Selenium 6tr4a (Nas portas da Frente)
Potencia 60 Rms (120w Musical)
Impedância 4 Ohms
- 4 Alto Falantes Quadriaxial 6x9 Selenium 69QD4TA (Na Tampa Traseira)
Impedância 4 Ohms
- 2 Alto Falante Selenium 10PW3 10"
Potencia 150w RMS
Impedância 8 Ohms
- 2 Super Tweeter ST 200 Selenium
Potência RMS (W) - 70
Potência Prog. Musical (W) - 140
Impedância - 8 ohms
SPL 1 W A 1m (dB) - 105
Diafragma - Fenólico
Freq. Corte a 12 dB/OIT (Hz) - 5.000
Dispersão - 40°H x 40°V
Diâmetro da Bobina (mm) - 46
- Móduto Taramps T200 X-2
Potencia: 200W RMS (2 canais de 100W RMS) - Permite BRIDGE
Impedância mínima: Stereo 2 ohms / Bridge 4 ohms
Resposta de frequência FULL RANGE: 18Hz a 28KHz @ -0,5dB
Crossover Low-Pass e High Pass com Fc = 100Hz, 12dB/8ª
Sensibilidade de entrada: 320mV a 3,2V
Impedancia de entrada: 22K OHMS
Proteções: Térmica e contra curto-circuito na saída
Tensão de alimentação: 10 a 13,8V
Consumo á máxima potencia: 15 ampéres
O módulo ta puxando tudo, menos os altofalantes das portas da frente.
Editado por dlcsilva
mais pra fora?? eskece paioné. Bota woofer de 15", eros, snake, oversound, protech ....
É pq o cara disse que ta faltando grave, mais sei que SUbwoofer não vai fazer som pra fora, e bom botar um Woofer. Pensei no Street Bass ou Matador. As 6x9 Fazem muito som pra dentro. Poderia colocar um Sub so pra fazer um grave, uma rotação mais baixa, Não sei qual o Woofer roda frequência mais baixa..
woofer q da grave e subgrave ou gravão só d 15" ou de 18". sintonia 45 / 55 hz. o meu over 15/800 faz isso. hehehhehe
Q matador sai dessa manolo. Woofer profissional. claro que não tem grave. N tem nenhum falante dedicado ao mesmo. Bota um woofer profissional para isto. E vai pesquisar vadio. Tem muito material no fórum. Use a busca!
Sds
Sds
o-o- o-o- [^]
Sds
Cara eu tava pesquisando so que nao entendo essas paradas de frequencia, as marcas que fazem isso e talz.. Newbie!!! Perguntei quais se encaixariam melhor com o som que tenho hj, pq nao qro q fique sem qualidade tipo so voz e médio como ta hj... Por isso perguntei qual era o melhor que se encaixava com o som que tenho hj.
como tem em todo fórum Subwoofer (para interno) woofer ( mais para externo )
Como vc quer para forra ,pega um woofer, agora qual? depende de muitos fatores!!! Principalmente $$, e qual tipo de musica vc ouve,...
da uma pesquisada ai que vc acha
É rapaz já vi que não adianta eu perguntar pq ngm vai ajudar mesmo. Eu já pesquisei diversos Woofers, SUbwoofers, só que não qual seria melhor pra se encaixar com meu atual som, era isso que queria saber. Já vi vááários, já pesquisei. Pensei no Tornado 15", mas como meu carro tem suspensão a ar e o cilindro fica no portamala junto com o compressor, tenho q arrumar uma forma de adaptar... Talvez não dê.
Não cara, quero manter...
Ql o melhor alto falante de 12" pra coloca junto com os de 10" e as quatro 6x9 e 2 tuíta q tenho?
Ultravox Pancadão 400rms
Tornado 600rms
Eros 400rms
Bicho Papão 650rms
WPU 450rms
Roadstar 500rms.
Quero potência e duração, não to querendo alto falante que depois de 30min a potencia diminui...
AGradeço!
Tornado 600rms
Eros 400rms
Bicho Papão 650rms
WPU 450rms
Roadstar 500rms.
AGradeço!
seguinte , se vc alimentar direitinho, e usar um bom amp !!! fica :legal:
