vinicius felipe
Ruido no som
Caramba man que falta de sorte !!!! e agora vai tentar tirar com o que ? Boa sorte ai em !
Kra, fiz uma bela duma M****
PSOKASOPAKSOPA
qebrei o P2 dentro do encaixe da caixinha
:s
resultado: nao posso liga o modulo & neem a caxinha normal, pke oo pedaço ta la dentro dae num toca:s
APOKSPOAKSAS
Me F***
Cara,como voce conseguiu realizar essa façanha????? :vts :vts
MANO, VOCE É O MAGO DO SOMMMMMMM!!
Tem alguns encaixes de P2 que tem uns buraquinhos atras,desmonta a caixa e ve se da pra enfiar uma agulha e empurrar o pino pra fora!!
Abraço e boa sorte!!
Editado por subwoofer308
tava conectado & eo bati
PAOKSPOASKPAOS
peor q nao tem como abri o coisinha do P2
voo ter q compra otra caxinha & otro caboo
SPAOKSPOAKSPAOKS
ELAIA!
opa
man aki eo fiz assim, peguei um cabo acho q é d 3mm, liguei na lata do modulo e a outra ponta na lata do pc(o pc tem aterramento), tenta liga uma vez com uma bateria para ver c o ruido continua, aki sem o modulo ta aterrado eo ligava com a bat e nao dava ruido nenhum
meu modulo é esse
tive q por o fio do aterramento na parte cromada ali, pq em outras partes acho q nao deu contado
intao é isso
boa sorte ai
Editado por quiksa
Bom, como eu estou sem caixinha :vts eu coloquei o som num gps que eu axei aqui em casa, e vou falar...
Sem aterramento nao tem um ruido no som, super limpo
Bom, amanha talvez compre outra caixinha, dae vou ver se o ruido continua []-[]
olha ñ sei se entendi direiro mais vc liga o rca na caixinha do pc certo pq vc ñ liga direto na saida do pc ?
éeh que nao tem controle de volume...
olha cara aq em casa ligo direto no pc e regulo o volume pelo pc mesmo
é por programa isso?
ñ ñ é pelo controle de alto falantes do windows mesmo aquele q fika no canto direito do lado do relogio
é é, eu lembrei disso, e jah liguei o bixinho
POASKPAOKSAPOKS
o sub ta tocando bem ate com um ruido mizero
to gostando de veê!
POASKPAOKSAPOKS
to gostando de veê!
ligo no pc ?
entao, arranjei uma caixinha pra liga o som mais de boa,
o ruido esta muito baixo!
& aproveeitando o topico
Meu sub ta tocando voz, tem algum problema?
Editado por vinicius felipe
O sub dando voz ? Tem problema não só que cortado o LPF só pra grave, fica bem melhor :legal:
Corte Low Pass Filter, é o filtro onde você corta a frequência que ele irá terminar ! por exemplo você quer que seu sub comesse a responder em 30hz corta o HPF (High Pass Filter)em 30hz e quer que ele responda até 200hz então você corta o LPF em 200hz ! LPF e HPF possui em crossover ativos onde você pode regular :legal:
Hehe, o problema é que meu modulo não tem esse coisa pra regular
Se eu quisesse mudar a frequencia, teria de trocar o x-card :s
