vinicius felipe
Ruido no som
ae galera, o meo som aki do pc taa coom uns ruido xato pakas...
eo pensei q seria o p2/rca mas msm com ele desconectado da caixinha o ruido continua
soh q as vezes esse ruido aumenta, tornando impossivel de escuta musica, alem de fazer a fonte desarmar
flando nisso, uso uma fonte AT Jiteck 12A para tocar um rockford fosgate 125.2
Outra coisa
o modulo tem akele X-Card o meo esta em high-pass
quando eo deixo sem nao há ruido
mas ele tambem nao "amplifica" o som, é como se os auto flantes estarem ligados direto à caixinha do pc, muito fraco!
Bom, Se alguem jah teve esse problema e sabe como arrumar pode falar =D
Valeu!
Já checou os cabos rca ? são paralelos aqueles de DVD ?
O cabeamento de alimentação não está fino ?
Tenho uma hipótese de que seu ampli esteja com problema
Entao...
Os rca estao conectados certo & eh dakels p2 q sai dois rca macho mas msm eo tirando o p2 da caxinha o som continua :s
os kabos creio eu q seja de 21mm para o positivo & 16mm para o negativo
Eu qeria testa otro modulo, q seria o do meo irmao, mas ele nao libera PSOAKSPAOKS
Mas uma coisa...
quando eo tiro os rca no MODULO o ruido para :s
Editado por vinicius felipe
opa
blz
eo tive um problema parecido, foi so aterrar o modulo, botei na carcaça do pc msmo, tenta fazer ai pra ver se da certo
boa sorte
opa
blz
boa sorte
como assim aterra?
tipoow soh dexa em cima do gabinete?
Aterrar o módulo no pc ? aterrar negativo ? como assim explica aeh pra gente :legal:
Vish pode ser problema no crossover do módulo, se puder experimente pegar outro módulo seu ou emprestado pra testar se o ruído continua, se o ruído parar é problema no módulo mas se o ruído continuar o problema é no cabeamento !!! Dizem que os cabos de força perto de cabo RCA pode dar esse ruído mesmo :legal:
Bom, vo tenta pega otro modulo entao...
mas os rca nao fikam perto dos cabos
os cabos taum d um lado & os rca d otro
opa
blz
boa sorte
oq o amigo quiz dizer é q ele aterrou o modulo na carcaça do pc ou seja ele ligou um fio na carcaça do do modulo e na carcaça do gabinete,tenta fazer uns aterramentos assim ai vai ligando um fio na carcaça do modulo e em outros componentes
qualquer coisa da uma lida aq http://autosom.net/artigo.asp?cod=42
entao...
eo devo puxar um fiozinho do polo negativo do modulo & sooh colocar na carcaça?
Lembrei de uma coisa...
dei uma pesquisada na net sobre o modulo & vii q o crossover dele na verdade eh akele x-card, o corte dele eh determinado pela troca dos resistores...
Poxa o ruído é incomodante mesmo, agora no caso do x-card eu não sabia disso mas no caso que ele determina a troca dos resistores pode ser que os resistores esteja com defeito ! mas isso é uma hipótese! a Minha idéia é que o módulo esteja com problema ! o teste da troca do módulo é a melhor solução pra ver o problema do ruído !!!!!
opa
blz
boa sorte
:+1 e no meu caso,eu também aterrei na janela do meu quarto :vts ,e nunca mais apareceu NENHUM ruido!!
Se eu tive errado me corrija... kkkkkk
entao eo simplesmente puxo um fio do polo negativo ate a janela (o modulo ta mais perto do q no pc)
APOSKPAOKS
se for qual fio seria bom?
abrçs, valeu!
APOSKPAOKS
abrçs, valeu!
Bem,o meu ta TODO aterrado,amp na fonte,terra do rca ,todos ligados na janela,pra voce,sugiro tentar ligar uma ponta do fio no terra do rca e a outra na fonte,mas faça da seguinte forma:com o som ja ligado e tocando musica,conecte a ponta do fio na carcaça da fonte(ou no gabinete do pc msm,pois a fonte faz terra nele)e rapidamente encoste a outra ponta no terra do rca,se o ruido parar e nao tiver nenhuma perda no audio pode fixar bem o fio!!
Outra forma,é o terra na janela kkkkk,com o som ligado da mesma forma,ligue a ponta do mesmo jeito na fonte/gabinete e a outra voce encosta rapidamente na janela,e novamente,se nao tiver nenhuma perda no audio nem nada pode fixar bem!!
Ps:por favor,não faça isso descalço,senão,CHOQUE detected!! :vts:legal:
Pode ver aqui,ruido NENHUM:
http://www.youtube.com/watch?v=FS1I6Bjk3tY
Qualquer duvida manda seu msm que te mostro exatamente como faz!! ;)
Abraço e boa sorte!!
Editado por subwoofer308
Jah te mandei MP com meo mail
fiz o teste, e apenas diminuiu o ruido...
vou tentar fazer com um fio mais gorsoo...
Putz e eu pensando que era o módulo :(
Ainda bem que melhorou mas tenta ai até conseguir
e desculpe pela a ajuda FAIL :(
Q eh isso kra, eu sei q foi com as melhores inteçoes que voce veio me ajudar! e eu agradeço! =D
Bom, o ruido ainda nao cessou, liguei no parafuso da fonte no gabinete msm,
agora o proximo objetivo é acabar de vez com esse som maldito o/
eu creio que agora seja a fonte que nao esta sem aterramento,
vo liga-la no estabilizador pra ve se o ruido para de vez =)
Mais uma vez Muito Obrigado!
Edit: Liguei a fonte no estabilizador, por que ele esta aterrado certo, o ruido quase desapareceu, creio que eu aumentando a grossura dos fios, e conectando-os numa parte sem tinta no gabinete o ruido desapareça...
:rever1:
Opa Blz espero que se colocar cabos mais grossos melhore Boa Sorte :legal:
Kra, fiz uma bela duma M****
PSOKASOPAKSOPA
qebrei o P2 dentro do encaixe da caixinha
:s
resultado: nao posso liga o modulo & neem a caxinha normal, pke oo pedaço ta la dentro dae num toca:s
APOKSPOAKSAS
Me F***
