sphinxjb
set para celta 2p finalizando, vlw pela ajuda!!
ae galera,
com ajuda de vcs escolhi um set. pro celta 2p
player pioneer deh 2250. ja instalei ontem... simples, mas eficaz no momento, depois quero pegar um clarion...
kit componente, encomendei o boston s60, chega segunda...
o sub chega ate na proxima sexta, depende do distribuidor, um kicker solo baric L3 de 10"
so o problema(digo a grana, eheh) e o modulo, so vou poder pegar daqui um mes, ou mes e meio...rsssss vai ser um kicker dx400.4
por hora fica meu h buster hbm 4100,ate por sinal se alguem interessar, conversamos...
o que acham,?? vai ser pra rock, caixa selada pequena..
galera, de tanto ler o forum ja nao sei mais o que fazer. ahuuhauhauhuh é muita informaçao, muitas ideias
eu ja encomendei um kit componente boston s60, mas apareceu uma duvida ...
se o kit componente toca praticamente tudo (frequencias) em que projeto se enquadram os , fullrange, midrange, midbass, coaxiais, triaxiais, desculpem pela pergunta noobie, mas é que vi os autofalantes originais sao de cinco pol no meu celta, e nas portas foi cortado em baixo e colocado de 6 pol.
no meu caso, set pra rock, so o kit comp é suficiente,
ae no modulo gostei do "modelo", digo preço ehhe de tres equipamentos mtx
mtx mono rf
mtx 2ch rt602
ou
mtx 4ch rfl404
e o sub na caixa da mtx
http://www.pioneerinter.com/linha-automotiva-subwoofer-caixa-selada/MTX_SUB_BOX_TR5512A___12@_2OHM_1SUB_SELAD_400W_RMS
vlwwwwwwww
Pense naquilo que te falei por MP..
Kit, compre no Brasil.. Procure aqui nos classificados, tem MUITA gente boa vendendo equip bom e barato.. A princípio procure por Kits Hertz DSK165 ou ESK165 ou ainda um Morel Tempo.
Diz ai quanto pretende gastar com tudo para podermos direcioná-lo da melhor forma possível...
Lembre-se de uma coisa MUITO importante. Nem tudo o que você lê aqui no forum é verdade, ok? Muita coisa é OPINIÃO PESSOAL, sendo assim, pode agradar alguns e desagradar outros.
A melhor dica que posso dar a você é: Tente ouvir um equipamento antes de comprá-lo, para ter certeza de que lhe agradou.
Abraços.
opa, vlw, tem um cara que me ofereceu um hertz esk 165... negociaçao em andamento
entao cara, a grande questao como sempre é as dilmas... ehhe
quero pegar os mod e o sub no paragua, pra mim fika bem facil
pra modulo pensei em algo ate 250 dolares
este site me agradou muito, ate por sinal ja comprei coisas la e funfo de boua.... pioneer inter.com
no sub me interessou muito o da mtx, apesar de ser de 12pol, é selada a caixa, acho que sera um custoxbeneficio bom para mim, um pouco de spl nao faz mal, um dia por mes. eehhehe
o kit vou seguir seu conselho e ver no forum
ae falta cabos, conectores e a bateria.. ehhehe nem faço ideia de quanto sai isso
vlwww
Cabos eu indico o janderstyle, vendedor aqui do forum.
Ou entao, caso queira economizar, tem os cabos PP 2x2,5mm da marca sybiam (ex-pirelli). Sao bem legais, mas dificeis de encontrar.
Cabos de forca, procure pelos de ferro de solda, 25mm, ou os residenciais.
Amp eu indico o clarion 4361 ou 490M. Tenho e aprovo. JBL 1004 tbm eh uma boa pedida! Se nao encontrar, tem uns kenwood num preco bem legal la no PY.
Então, nessa parte de cabos, melhor do que o Jander, é buscar direto no PY.. Nesta pioneerinter.com ele encontre Streetwires (MTX que é boa (já usei)), Fosgate...
Bateria, também tem no PY, umas XSalgumacoisa rsrsrsrsrs.
Amp., realmente, para SQ, creio que os clarions que o Hiperim indicou, seriam os melhores mesmo.
Sub, é aquilo que já disse, vá para onde TE agrade. Damos dicas do que pode comprar, pois já são equipamentos conhecidos pelo forum afora, mas não são e nunca serão decisivos, pois ai entra o gosto pessoal, ok?
Acho que se conseguir este ESK, seria uma boa.
Abraços.
ae galera, voltando ao projeto, tempo parado, corrido que tava a facul...rsss
entao, encomendei pro meu "importador" um monte de coisa da pioneer inter, rss pior viagem, os cara nao tinham NADA do que pedi, era um sub na caixa mtx, uns cabos rca serie z. e o mod rt501, isso que meu impot falo, nao acreditei e mandei email, pra ver disponibilidade em estoque, rsss do que pedi os cara nao tinham nada mesmo...rssssssss
enfim, chega de enrola....
o "impotador" me passo a loja www.senkieletronica.com, e curti a loja, tem "pouca" coisa, mas o importante TEM no estoque, falei com uma das vendedoras ontem cedo, e confirmei com o impot. pra essa semana.
sub ---fosgate r1s4-10--- sei que é fraquito, mas no meu projeto acredito que caia perfeito, uso pra viaja 150km por dia, prefiro algo mais sussa.
kit 2vias ---fosgate r-1652-s----
sei que os dois sao os mais basico da fosgate, mas paitrocinio é fo**. UHAHAUU
aaa, a chapa de mdf 15mm ja chego, tamanho = 2,75mmx1,85mm
e os parafuso 3,5x30
gostaria de saber as medidas pra caixa, pra SQ, pra rock...
as specs esqueci...
do sub
http://www.rockfordfosgate.com/products/product_details.asp?item_id=112931&locale=en_US&p_status=
Size 10"
Nominal Impedance 4-Ohm
Power Handling 150 Watts RMS 300 Watts Max
Voice Coil Diameter 2.0" (4-Layer) (3.8cm)
Magnet Weight 51.57 oz. (1.46 Kg.)
Speaker Connector 12 AWG compression
Fs (Hz) 24
Re (Ohms) 3.35
Le (mH) 2.1
Qms 4.39
Qes 0.42
Qts 0.38
Vas (Liters) 87.7
Sd (cm2) 330
SPL (dB @ 1w/1m) 86
Xmax (mm) 5.8
Woofer Displacement 0.007 cu. ft. (0.191 Liters)
Cutout Diameter 9.13 in. (23.20 cm)
Mounting Depth 4.57 in. (11.60 cm)
Shipping Weight 8 Lbs. (3.62 Kg.)
o f. é que aqui diz que a litrage é 87.7, no manual, diz que é ate 24l, se alguem puder ajudar a calcular a litragem ideia no meu caso, agradeço demaissss
q dae durante a semana ja faço a caixa
aa galera, e os cabo dos auto falante, achei muito pouca coisa a respeito, queria uns cabo que preste e barato neh.. ehehhe ate no maximo um 5 o metro...rsss tem varios aqui na minha cidade abaixo disso, so que cada marca cabulosaaa..rsss
o que aconselham...
vlwwwwwwwwwwwwwwwww
Não confunda o VAS que é um parâmetro do sub com o tamanho da caixa recomendado, o VAS é entendido como o volume de ar que oferece a mesma resistência ao movimento do cone que a sua suspensão ou borda, mais ou menos isso :rolleyes:
Comprei esse memso sub só estou esperando chegar, vou usar 22L caixa selada.
[]'s
