H u LL e R
Dúvida Som Interno
Ano passado comprei um Kit 2 vias Nar Cs65.01 com crossover pro tweeter e mid da Bravox e um módulo Rubicon 302. Está bom o som, porém as vezes acho que poderia estar melhor ainda mais quando vejo som de carros originais melhor. No caso do Kia Picanto e do Honda Civic, não sei se é a sensação de palco sonoro que deixa diferente mas acho do Civic e do Picanto melhor. Ou pode ter com o tempo pior devido a uma má instalação. Pretendo levar em alguma loja e ve a recomendação do que fazer deles, mas antes queria saber opinião do pessoal.
O que acham que devo fazer? Colocar um coaxial, triaxial nas traseiras? Partir logo para um sub de 12? Se for colocar um sub de 12, melhor pegar um modulo de 4 canais para tudo, ou comprar um modulo pra ele e ficar com os 2 modulos? Já que o módulo que tenho considero bom. 6x9 nem pensar? Leio elogios daquele buster e é barato hehee.
Editado por H u LL e R
O Player pode ajudar e muito!
Colocar manta nas portas também!
Na Trazeira Coaxial!
Coloca o Sub pra fazer o papel dele! Geralmente os Mids das portas, principalmente em portas não tratadas, não descem muito.
Como pelo visto você não vai partir para o Hi-Fi agora, eu aconselho um módulo que faça Bridge, ligue o kit 2 vias nele, o coaxial trazeiro direto no player e faça uma bridge nos canais trazeiros! (Receita de bolo!)
6x9 nem pensar mesmo, com ele o seu palco sonoro é direcionado para tráz!
O player é um Sony CDX-GT227. Pensei em trocar, não pela qualidade mas sim devido a uma entrada de usb/sd. Vou ver em relação ao coaxial. Atualmente o kit 2 vias está no módulo e na traseira não tem nada instalado. Mas o que acho estranho por exemplo que quando eu controlo o som, quando jogo pra direita ou para esquerda está tendo uma notável diferença, então tem algo com problema ou o player ta doido hehee. Fora que quando eu acelero o carro, sem música tocando, parece que tem uma aceleração saindo pelo alto falante, tipo um turbo virtual, não estou ficando doido hehe, não é perola, mas quando eu tiro o player não tem nada disso hehee.
Amigo, você está com ruido no seu módulo! O Cabo que vai para o módulo deve estar próximo do cabo de aceleração.
Tem muitos Posts por aqui.
Pode ter algum problema com o seu módulo, tipo fiação, para o problema do lado direito/esquerdo.
Beleza vou ver isso, acha que arrumando isso e colocando um coaxial já seria o caso de esperar pra comprar o modulo/sub? Porque sinceramente não queria gastar com modulo e sub por enquanto.
Pensei nesse daqui http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-187112483-alto-falante-coaxial-bravox-5-cx50-b-120w-rms-par-_JM
mas o problema que um sub que li que é bom cxb é menos que isso http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-194586181-alto-falante-subwoofer-spyder-12-street-150w-rms-600-pmpo-_JM
Mas tudo bem, tem que ver outro módulo caixa pra isso e tal, instalação,ai não sei se realmente vale muito a diferença.
O Grande problema é que, comprando os falantes, subwoofers, módulos de entrada, você não vai conseguir ter o mesmo rendimento do som original de um Civic, Picanto, que já possuem equipamentos de fábrica de melhor qualidade.
Beleza. Vou ver quanto ao ruido. Pensei em colocar um triaxial nas portas traseiras ou sentirá muita diferença em relação a um coaxial?
Pois ta uma boa diferença de valor.
Triaxial http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-188068312-kit-triaxial-hurricane-6-pol-500wpmpo-120wrms-par-_JM
Coaxial http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-194013377-alto-falante-coaxial-bravox-cx50b-ou-cx60b-120w-par-56-pol-_JM
