JOS10
amplificador estereo
Olá,
Pretendo Montar um som com dois SELENIUM TORNADO 1100w de 15", dois SELENIUM QUATRO 300w de 12", dois driver SELENIUM D405 TRIO 150w, e dois super tweeter SELENIUM ST400 TRIO 150w.
para os dois tornados pretendo usar um Banda Ice 2500w, mais ainda estou em duvida em relação a que aplificador usar para os dois alto falantes de 12", os drivers e os tweeters.
vc's tem alguma dica?...
Poe o 12pw3 no lugar destes quatro e usa uma Pone, é barata e vai tocar a tua voz, Ou Uma SD600.4d.
Tem certeza que vai por de 15"? faz uma força pra pega o tornado de 18" é notavel a diferença entre 15" e 18", dá um som mais cheio o de 15 bate um pouco mais seco.
O tornado é 1110W Rms mais se tu colocar muito mais de 1100W vai torrar eles, ele não aceita muito mais potencia que isso, só vai te dar problemas por pouco mais de potencia não vale a pena. abraço
