endurance
manutenção em baterias seladas
2 votos
  1. 1. A como dar manutenção em baterias seladas sim ou não
    • sim e como faze-la
      2
    • não existe manutenção
      1
E ai galera, bom tava dando uma olhada nos topicos e não vi nada a respeito, então lá vai, existe alguma maneira de dar manutenção em baterias seladas, dos tipos moura, acdelco, heliar e por ai vai, caso alguém saiba comente..
Boa tarde.
Pode sim ser feita a manutenção na bateria selada, da seguinte forma:
Abre-se as tampas dos vasos
retira-se toda a solução ácida de dentro da bateria
coloca-se água dentro da bateria e agite
coloque a água suja fora e repita a operação
prepara-se uma nova solução ácida para colocar dentro da bateria
pronto. veja que esta não é uma "reforma" total, é apenas um quebra galho.
reformá-la totalmente é inviável R$.
baterias selada tem vasos??
as minhas não tem.
Bom Rodrigo a minha Acdelco tem as tampinhas para manutenção so que estavam cobertas pelo nome do fabricante e as tampas tb tem uma pressão grande que da a impressão que não abrem.
