Favinci
Opiniões para meu trio
Olá galera, li bastante coisa ja no forum, e estou querendo montar um som legal em minha montana, como eu nunca ouvi nada do que estou querendo comprar gostaria de opiniões, escuto de tudo, black, dance, sertanejo, funk.
Os equipamentos que estou querendo:
02 Oversound SUB 800 800W RMS 18 polegadas 8 ohms
02 Oversound Steel Line 450W10 150W RMS 8 ohms
02 Driver de titânio Oversound DTI7653 100W RMS
01 Soundigital SD3000.1D 3000W RMS
01 Soundigital SD500.4AB 500W RMS
01 Crossover 4 Vias Jfa 24db
A bateria estou em divida se coloco uma 150A AGM ou de gel daqueas de torre de celular
Se eu montar com esses equipamentos vai ficar bom ou é melhor mudar alguma coisa?
Qual corneta usar com esses drivers?
E qual a melhor maneira de montar a caixa pra colocar na Montana?
Muito Obrigado.
Editado por Favinci
Muito Obrigado.
Bom, EU colocaria Mg 10-300 e etd7200.
eu esperaria lançar o SD250 para colocar nos drives, só teria que escolher um modulo para os MG.
EU faria assim, ficaria muito bom.
valeu
baterias de terre de celular normalmente são roubadas, eu não adquiria pra uso proprio :)
esse teu set vai ficar com muita fome, pelo menos uns 300Ah de bateria + fonte pra ficar filé.
os sub800 são muito bons, mais eu iria nos SDS2.7, e e310H pra Mg, como disse é GOSTO.
Muito Obrigado.
corneta pros drive, 14/50 selenium
Pra botar na montana, fazia os over virados pra tras e fazia 1 caixinha pros 2 MG ou 2 Drive TI.
uma fonte d +- 80 a 120AH ia ser bem vinda
c colocar fonte e agm 150 vai tocar muito tempo,alias vai funfar dia inteiro, sussa.
MG tem muitas opções, 10pw3, MG 10/300 over, ...
TI 2", over, etd 7200, selenium, ....
Editado por ADILSONBP
Bom, então cornetas eu compro essas 14/50 da selenium, e drivers TI vocês recomendam trocar, vou tentar arrumar edt 7200 num preço legal, senão troco por snake sd3100 então, e os MG vou optar por esses 10pw3 pq não to podendo fugir muito do orçamento.
A caixa vou fazer uma para os dois de 18" e outra para os dois 10pw3 e os dois drivers. Bateria vou optar pela agm 150ah, e futuramente coloco uma fonte.
Esse Amplificador Soundigital SD500.4AB da conta dos Drivers e Mgs ou é melhor uma SD600.4D?
Obrigado aos que opinaram, quem quiser opinar fique a vontade, só não posso fugir do orçamento.
Pega lancameto da sd o sd700
Pra tocar 2 Mgs e 2 drivers ti? É melhor que colocar um sd600.4?
pode continuar com o 450w10 mesmo, eh pau a pau com o 10pw3 e custa ate menos
o dti7653 ja acompanharia com folga o set mas pelo preço dele da pra arrumar as etd7200
ja q eh uma montana da pra ir numas cornetas melhores que dimensionem melhor o som
eu sendo vc pegaria o sd700 como o adilson flw ia tocar com o dobro da impedancia manda 550rms quase 3db de headroom pros medios e ainda poderia ser usado pra um futuro up e o sd250.2 nos TI
mas pode colocar o sd600.4 tbm fica a seu criterio
Onde encontro esse sd250.2? e os etd7200 com preço legal?
No caso então ficaria com 3 amplificadores, quantos cabos rca vou precisar? Tenho dois cabos rockford fosgate de 5 metros, preciso saber quantos tenho que comprar.
sd250.2 ainda nao esta a venda eh lancamento mas parece q daqui uns 15 dias ja estarao a venda
etd aqui no forum procura nos classificados o caio da crsound se nao me engano tava de 375
como tem cross vai precisar de 3 de 1m, 2 mono e 1 estéreo, isso usando esses ampls q citei
