Alessandropina2
Projeto GOL G5 Eros E-612MG + Taramps T2000
Pessoal preciso muito da ajuda de vcs pra montar meu som, curto mais musicas sertanejas, forro. Quero um som de qualidade, c/ graves macios, nada de pancada seca.
Segue lista equipamentos:
2 –Eros 12 600 Rms Modelo E-612 MG
1 - Modulo Taramps T2000
2 –Modulo Pioneer pra tocar as Cornetas e Tweeter
2 – Cornetas Selenium D250-x
1- Tweeter ST-302 Selenium
Player Pioneer 5080 UB
Gostaria de idéias de vcs, como montar a caixa, litragem ideal, dutos e etc., para esse estilo de musica (sertaneja), já usei ULTRAVOX mais não gostei, muito seco d+, os falantes só toca em freqüências altas, e as musicas sertanejas ficava uma mer**.
Desde já agradeço a todos.
Alessandro.
Alessandro.
Bom dia.
Amigão não é por nada não, mas os MG da eros, não darão o resultado que vc espera.
Já montei muitas mgs, em vários tipos de caixa, e eles tocando sozinhos, não dão o
rendimento esperado para os graves.
Falante que usei e recomendo da eros para esse seu projeto em específico, é o 1000.
dá graves bem macios em caixas de 40~45l ou maiores.
espero ter ajudado.
Bom dia.
espero ter ajudado.
Em especifio qual modelo teria que ser esse Eros de 1000 ?
é Devem ser o GDS ...
como ja dito ese falante nao dara realmente o que voce quer !!
312lc sem duvidas, tem um grave muito gostoso, estou buscando informações sobre o 512 NEO, mais ainda tenho pouca coisa.
Qual falante vc endicaria então no caso?
voce quer faalantes de 12'' ?
o ideal serai tipo Sds 815 15' ou ate 18''
iria se encaixa perfeitamente no seu gosto musical !
agora se for de 12
o GDS de 1000wrms , tem pouca mais musicalidadem, dese mais e tals
ou ate os da snake de 1200wrms n lembro modelo
agora se for de 12
Pode ser 15, quero um som c/ grave gostoso, macio, pra tocar sertanejo axe c/ porta malas aberto, resta saber se essa caixa vai ficar grande para o Gol G5.
entao, pega os SDS815, (os 818 usao caixa bem grandes) que tem o grave como voce descreveu, com porta malas aberto !! mas tem mais opções dese tipo!
se voce da uma pesquizada vai achar coisa boa !
Poderia me indicar mais algumas opções? agrdeço mto a atenção.
Rapaz, já que queres falante de 15", tenho uma sugestão ótima:
dois WPU 1507, sou apaixonado por esse falante desde 1996!!!!, quando montei dois no carro do meu pai (UM CORCEL II)
e saudades
háháháháháháháháháháháháhá
igual a esse é difícil
vou montar dois no neu carro em agosto.
Só para curiosidade:
eu tinha dois wpu 1207, aí começou a modinha de falantes fortes. Bom, eu entrei nessa, vendi meus wpus
e comprei dois gds 12" 1000rms, e continuei com meu módulo, que na época era um T2.5, e as WPU montei em um mesmo módulo
para uma amiga de serviço.
o som dela toca até hj, e o meu.... Bom, isso é outra história!!!
queimou em um mês.
vai a dica.
e saudades
queimou em um mês.
vai a dica.
Pessoal tive pesquisando, e esse modelo da Eros E-1500MB, segue especificacoes:
RESPOSTA DE FREQUÊNCIA 35 ~ 4.000 Hz
SENSIBILIDADE (@ 1 W, 1 m) - FREE-AIR 95,35 dB/SPL
POTÊNCIA MÁXIMA (RMS) 600 W
POTÊNCIA MUSICAL 1.200 W
IMPEDÂNCIA NOMINAL 4 ou 8
RESISTÊNCIA, RE 2,4 ou 5,8 /Vcc
ÁREA DO CONE 0,082 Sq.m
FREQÜÊNCIA DE RESSONÂNCIA 34,03 Hz
VOLUME EQUIVALENTE 228,21 L
Q MECÂNICO 6,35 (Qms)
Q ELÉTRICO 0,403 (Qes)
Q TOTAL 0,379 (Qts)
PRODUTO BL 11,03 TM
NO (REFERENCIAL DE EFICIÊNCIA) 2,16 %
COMPLIÂNCIA (CMS) 233,52 uM/N
MASSA TOTAL (MMS) 93,7 g
MASSA DIAFRAGMA (MMD) 79,96 g
EXCURSÃO CONE SEM DISTORÇÃO (X MAX) ± 8,5 mm
DENSIDADE DO FLUXO NO GAP 13.270 Gauss
Especificações Mecânicas
DIÂMETRO NOMINAL 15 polegadas
DIÂMETRO FERRITE 220 X 23 mm
MATERIAL DO FERRITE BÁRIO
DIÂMETRO DA BOBINA 4 polegadas
FORMA DA BOBINA FIBERGLASS
ALTURA DA BOBINA 21 mm
ALTURA DO GAP 8 mm
MATERIAL DO FIO DA BOBINA ALUMÍNIO
SECÇÃO DO FIO DA BOBINA CHATA
MATERIAL DA CARCAÇA ALUMÍNIO
