MarceloAbath
Testes soundigital SD250.2 smd
So usar um diodo tipo 1n4001 ou similar para não ter retorno no remote , "tem que ligar o voltimetro antes do diodo".
PQ tem que ligar o voltimetro antes do diodo? não seria o contrario, tipo ligar o diodo antes do voltimetro?
E o que o pessoal da SD tem pra me falar sobre isso?
Editado por Dody
tenho um SD250 e a uma semana eu tinha colocado um voltimetro que éra pra ser ligado e desligado pelo remote, mas isso não acontece fica direto ligado o voltimetro e como já ouvi relatos que isso é problema no remote do SD250 queria saber como resolver isso, alguem pode me ajudar?
Boa tarde.
É só ligar um diodo 1n4148 ou 1N4001 até 1N4007 na entrada do remote do SD250, que vai solucionar o seu problema.
Isso não é um defeito do SD250, mas nunca imaginamos que pela fato do PIC do SD250 retornar uma tensão de 1,5v ele poderia fazer alguns equipamentos ligarem como está acontecendo.
E isso não é sempre que acontece, só acontece quando usado em rádios que não aterram o remote quando desligados.
Abraço.
Pessoal, alguem pode ajudar ?
Eu indiquei um bom lugar para meu amigo comprar o modulo (ofertasom.com.br)
Ele comprou uma SD250.1d .. tocou 10min. e apagou , piscou 3x o led .. trocamos fusivel interno 2x e é so ligar o DVD que queimava ..
o produta esta na garantia, porem como abirmos o modulo apenas para trocar o fusivel interno .. não sei como fica ..
teria alguma forma de sanar algo ?
É o primeiro Som dele .. =/
o amp é o de menos.. agora se o dvd liga e queima o amp.. sera que o problema nao esta no DVD?
acredito que nao vais perder garantia por ter trocado fusivel nao..
liga na fabrica e conversa com o pessoal, mais facil.
Boa tarde.
Não é por nada mas os amplificadores não queimão do nada e não podia ter aberto é perda de garantia.
Mesmo assim, favor mandar seu amplificador direto para a fábrica, segue o endereço:
Rua : Jorge Amado, nº 667
Bairro: São Vicente
Cep : 94155-030
Cidade: Gravataí - RS
Nome : J. Anflôr Eletrônicos.
Aos cuidados de Josias Bauer.
Quando um amplificador queima o fusível em uso é porque ou ele está abaixo da impedância ou mandaram muita distorção para o falante, caso esse que faz a fonte consumir mais corrente do que o estipulado por nossos testes.
Abraço.
Boa tarde.
Bairro: São Vicente
Cep : 94155-030
Abraço.
Obrigado, é so mandar ?
Iria no nome de Willian Correa de Rio Grande - RS (desse meu amigo que comprou essa SD250.1d)
Atenciosamente.
gabriel hohmann
Atenciosamente.
gabriel hohmann
Sim, só mandar e não esqueça de mandar os dados para contato ok.
Josias Bauer
Boa tarde.
Abraço.
Desculpe mas sou totalmente leigo quando se trata de eletronica qual a diferença desses diodos 1n4148 ou 1N4001 até 1N4007 que vc me passou? e só por curiosidade o diodo serve para não retornar éssa tensão de 1,5v do SD250 para o remote né, mas o diodo trabalha só barrando éssa energia de voltar para o remote ou éssa energia é dissipada pelo diodo?
O 1N4148 são diodos ultra rápidos suporta entre 75v a 100v de trabalho e no máximo 200mA e o 1N4001 até 1N4007 é um diodo lento, mais usado para retifição de fonte em 60hz e suportão no máximo 1A, e a tensão é de acordo com a nomenclatura, 1N4001 é 50v, 1N4002 é 100V, 1N4003 é 200v, 1N4004 é 400v, 1N4005 é 600v, 1N4006 é 800v e o 1N4007 que é 1000v, todas são tensão reversa de PICO, a tensão para retificação em um circuito com capacitor é a metade desses valores com a mesma corrente de 1A.
O diodo vai bloquear essa tensão não deixando ela retornar, e ele não vai ficar dissipando esses 1,5v.
Para o seu caso qualquer diodo serve e indicamos esses por serem mais faceis de se encontrar e mais baratos, até em sucata tem esses diodos.
Abraço.
Josias Bauer.
Vi voçes comentado ,sobre modulo pequeno com mais qulidade achei esse produto , apesar de ser residencial ,mas da uma olhada nos circuitos sera que e bom mesmo ?http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-433819286-micro-amplificador-digital-stereo-hi-fi-100w-rms-audiofilo-_JM
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-435035687-micro-amplificador-digital-estereo-hi-fi-80w-rms-topping-_JM
Josias Bauer
O Willian, dono da SD .. mandou por sedex 10 .. acho que amanha (terça) ja esta ai ..
abraço.
E por isso que confio na SD .. Assistencia 10 !! ;)
abraço.
+1...
Sem babação, é apenas a realidade...
Mais de 01 ano com o SDzinho tocando todos os dias, não tive nenhum problema!!!... Show mesmo!!!
A marca não era muito conhecida pelo pessoal daqui da cidade, depois do meu 250.2, ja tem varios amigos que estão utilizando módulos da SD.
Parabens pelo belo trabalho!!!
É Real, eu tive Uma SD1000 e SD3000 das pretas .. depois troquei pela SD3000 prata e tocava setup de Subgrave (2 Kicker L5 15'') .. Hoje com a SD250 ! hehe .. toca muito bemm o pioneer .. não preciso mais que isso .. ;)
Infelizmente o SD250 do meu amigo willian, acredito que veio com defeito, uma pena .. mas certo que vão arrumar ..
Aqui o Setup Antigo que usava, e depois dizem que SD naum desçe ! kkkkkkkkkkkk !
http://www.youtube.com/watch?v=t36rZSF9fo8
o problema do SD250.2 é o fusível, pq tem muita gente que não tem noção de volume e distorção e acaba exagerando e o fusível queima e para fazer o reparo deste só na assistência ou na fabrica, aí que desanima pq demora e tal...teria que uma forma mais simples de trocar.
porta fusivel?
não entendo pq o porta malas se contorcendo significa que desce.
ahuhahauhuahuhauha
são alguns parametros que são usados pois camera nao "capta" o peso do mesmo..
assim como os americanos utilizam do "vento" gerado para mostrar a força do som..
vai entender..
porta fusivel?
será que vai resolver? creio que o interno queima primeiro
porta fusivel interno mesmo.. encaixando pelo lado de fora..
abrindo um "corte" na lateral do policarbonado e colocando um conector para substituir a solda do fusivel na placa.
hahhahahahahhaha
e como falam!!
" a inginoranssia e o que estravanca o pogreço!!!!!!!!!!!"
hahahhahahhahahhahahahhahahha
Comparado com o ampli que hoje manda menos de 200rms ficou fraco e baixo. Foram diversas regulagens e não dava corpo. Fora a distorção e o controle de cone, no SD acho que meu sub chegou no xmax pela primeira vez kkkkk
Eu gosto de SD, já tive um 1800D e gostava dele, mas esse 250 pra mim deixou a desejar pra tocar meu sub. Mas eu ainda acho que é o melhor custo benefício pra tocar um kit 2w.
Eu acho q oq não rolou nesse caso foi um casamento.
O ampli que testamos nesse sub do PH (10w6v1) era meu, eu tb achei estranho como tocou. Mas quando usava no meu set era diferente. Pelo menos com o meu sub (8w3v2) tocava absurdamente forte (o pessoal de Curitiba ouviu) e correto. La em Curitiba tb testamos ele ligando num 10w1v2 e estranhamente tocou muito mais forte que um ampli alpine que dizia dar 500w na bridge, e olha q o alpine estava com o ganho no máximo e o sd nem chegou na metade.
Não estou vangloriando o ampli em questão, mesmo pq nem preciso e muito menos ganho algo pra isso, mas acredito q o casamento tem q ser levado em conta. Esse sub do PH é de bobina dupla de 6ohms, logo foi ligado à 3ohms, ou seja, fora da recomendação do fabricante. Não sei se tem algo haver.
