Edge
3way? front rear? ta?
Boa tarde pessoal. Andei pesquisando por aí e resolvi fazer uma mudança em meu set. Atualmente tenho um kit 3 vias helix bi-amplificados por um f300 que recebe sinal de um kenwood 8044. Do HU sai apenas 1 rca para stereo e ao chegar no amplificador, nas pontas daquele são adicionados cabos Y. A minha duvida está na regulagem do T.A. em separado e como achei poucas pessoas falando disso não entendi muito bem. Vamos lá:
Posso ligar outro RCA na saida rear do player retirando os Y's para que eu tenha o controle do T.A. dos midbass's pelo rear e dos 3"'s+twt's pelo front?
Quanto as musicas, andei lendo que se o player não tiver o processamente surround a saida rear é uma cópia da front, isso procede? O alpine cda-117 possui esta função(vou trocar o kenwood por este)?
Obs.: uso ipod em flac, algumas musicas 24bits/48khz, resolveria na conversão para apple lossless selecionar a opção "2 canais" para que o rear não toque diferente?
Outra coisa sobre o T.A.: Como vou regular os T.A's front e rear sendo que como o proprio nome sujere são "frente e atrás"? Devo regular o front(3"+twt) levando em consideração a distancia do 3"+twt direito ou do falante mais distante, no caso o midbass direito? E quanto ao midbass, permanece a mesma duvida; utilizar como base o midbass direito ou o 3"+twt que está em cima do painel e por isso mais distante?
Esta ligação seria o mais indicado? melhoraria consideravelmente o palco? atualmente regulo somente o front com base na distancia do 3" direito que está em cima do painel. Fica legal mas um pouco desfocado em algumas musicas.
Estou confused :/
Aguardo respostas, agradeço.
Editado por Edge
Pelo que entendi voce esta sem Sub?
Voce tem um amplificador de 4 canais e um kit 3 vias ne? Ou seja, voce nao tem canais de amplificador suficientes para 6 falantes.
Teu player tem 4 saidas, 2 front e duas rear mais sub ne?
A unica coisa que voce poderia tentar eh colocar os mids nas saidas "front" e cortar ele pelo player "front high pass filter". A partir dai tocariam os 3" e tweeters.
O problema eh que vc nao tem 6 saidas.
Ai teria que usar o cross que vc ja tem para os de 3" e tweeters com eles ligados no "rear".
O problema é que nao pode usar corte do player mais corte do cross. Teria que deixar a saida "rear" no "through" ou direto. Tudo isso admitindo que a voltagem dos rcas "rear" e "front" sejam exatamente as mesmas. Agora voce deveria conhecer o corte do midrange (do seu cross) para fazer o corte correto do midbass...senao vai ficar ou sobreposto ou um buraco no meio...isso vc deveria poder encontrar na rede...
Se tudo isso funcionou...so restaria ajustar os ganhos dos mids com o ganho dos midrange.
E se tudo isso mais o resto funcionou...pode ajustar o T.A. manualmente imaginando que o midrange seja seu "rear".
Se a distancia dos mids ao teus ouvidos sao "parecidas" com a dos midrange e tweeters, "basta" um ajuste do T.A com relacao aos mids.
Teu player eh limitado em relacao a cortes para usar um 3 vias ativo e em relacao as saidas rca.
Ou troca de player para fazer tudo ativo ou fica como esta com o cross do kit. Cuidado que nem sempre o corte ativo eh melhor.
Tentei ajudar mas nao sei se piorei!
Estou confused :/
AKKAKAKA, você disse umas coisas diferentes mas que são válidas. Eu tenho sub sim, mas está ligado em outro amplificador utilizando a saida subw do player, portanto achei melhor não citá-lo. A minha duvida é em questão do stereo. O amplificador alpine de 4 canais está assim: canal 01 - 3" + twt esquerdo; canal 02 - 3" + twt direito; canal 03 - midbass esquerdo; canal 04 - midbass direito; desta forma chega no amplificador somente um cabo RCA(front), portanto tive de utilizar 2 cabos Y's, um para cada ponta do cabo RCA então eu não uso a saída REAR do aparelho, somente a front. Eu queria saber se o player entende a saida REAR sempre como traseira pois no manual o desenho que tem do "T.A REAR" é traseira, então como eu irei regular os midbass na saida REAR se o player entender que é traseira? eu estaria estragando todo o palco fazendo isso.
Quanto aos cortes creio que estão certos, eu gosto bastante do jeito que está: sub lowpass: 50hz; midbass highpass: 50hz a 600hz; midrange cross: 600hz a 5khz; twt cross: 5khz a 21khz.
As minhas duvidas são quanto ao T.A. e não com as ligações. As ligações e cortes creio que estão corretas.
Ficaria assim:
front: 3" + twt;
rear: midbass;
eu gostaria de saber: como vou regular o T.A. do canal FRONT(midrage + twt)? vou medir a distancia da minha cabeça até o 3" direito que é o 3" mais distante de mim e utilizar este valor?; ou vou medir a distancia da minha cabeça até o midbass direito que é o falante mais distante de mim e utilizar este valor?
assim como: como vou regular o T.A. do canal REAR(midbass)? vou medir a distancia da minha cabeça até o midbass direito que é o mais distante e utilizar este valor?; ou vou medir a distancia da minha cabeça até o 3" direito e utilizar este valor?
não sei se estou sendo claro, estou pensando em fazer uns desenhos para ilustrar.
Agora mudou tudo ne?
Sinceramente acredito que nao. Acredito que ele nao entenda como rear e que o sinal seje igual dos dois. Acho que so provando mesmo.
Mas continuo sem entender...tem cross no sistema?
Ficaria assim:
front: 3" + twt;
rear: midbass;
Tem crossover sim. Eu utilizo o do player para o sub(lowpass) e tem o do kit(mid, midrange, twt).
Vou tentar fazer um teste e ver como fica o palco, se ficar bom compro mais um rca, caso não, deixo como está.
