maiconx
power two entrando em proteção
Estava tudo belza no som. Mais um dia queimou as cornetas tudo.
E depois quando fui ver estava dando um contato no entrada do positivo.
Entrava em proteção e voltava, Depois ele ficou assim.
Penso que deve ser a entrada do positivo que deve está dando algum problema os cabos são todos bem grosso.
E o sistema todo montado.
O interressante é que mesmo sem ligar nada. Só o amplificador e o crossover ele entra em proteção.
Achei algo a suspeitar por que mesmo sem nada ligado no modulo ele entra em proteção. como pode isso.??
Acho q devo ter queimado ou danificado a entrada de corrente positiva do modulo power two as saidas estao perfeitas por que pelo menos nos 10 segundos.
Tudo funciona.
Verifica os cabos, que vão para os componentes, cornetas ou autofalantes, eles podem estar em curto (se encostando), tb verifica o aterramento, se está blz, desmonte e monte com calma novamente, chegando cada uma dessas coisas. Não esqueça de verificar os fusiveis.
Meu POWER TWO esta igual ao teu... Fica entrando em protecao...
Ja verifiquei todos os cabos e mesmo assim fica entrando em protecao, fica uns 10 segundos ligados, as vezes uns 2 ou 3 minutos e ENTRA EM PROTECAO!!!
O que sera que pode ser??? Vc conseguiu solucionar o teu problema??? O que era???
Pessoal, consegui achr o defeito!!!Depois de quebrar muito a cabeca...
Tinha instalado um RELE, para q o som nao usasse a bateria da frente do carro, o mesmo (RELE), apresentou defeito e estava em curto circuito! Entao o POWER TWO entrava em protecao.
Simples neh!!! Mas demorei quase uma semana. para achar o problema!
