Luan.gurgel
Duvidas no projeto em relação a impedância
Oi galera do autoforum, admiro muito esse fórum, pois ele proporciona a novos usuários como eu e a outros a pesquisar e aprender muito sobre som automotivo, visitava muito o fórum, mas só agora mim cadastrei. Lembrando que antes de abrir o tópico pesquisei muito, mas ainda tenho algumas duvidas.
Bom vamos as duvidas que tenho, estou ajudando meu primo a montar um set, ele tem disponível uns 10 a 12mil reais para o projeto dele, mas estamos em duvida sobre o modulo e a impedância que vai ficar na via de grave e mediograve.
o set vai ser
GRAVE
3x18 Eros sds 2.7k (4 ohm ou 8 ohm) (li que o bloom recomenda muito eles)
modulo Grave SD 12k tendo cuidado com Clipping
compro 4ohm ou 8 ohm
***(a duvida é se eu ligo eles em 1,33 ou 2,66??), pois a 1,33 ohm ira manda cerca de 11500w rms eu acho :), já a 2,66 iria mandar cerca de 8500w rms, mas tem a queda de tensão tbm que tenho duvidas??
MEDIO-GRAVE
4x10 over mg10-300
modulo sd 2500
***(duvida nessa via é se os 4 over vão acompanhar os 3 eros 2.7k??)
VOZ – definido já!
2x ETD 7200 ( corneta EC-7200)
modulo sd 500.ab
Carro é VW Saveiro
Baterias de 400ah a 500ah AGM
player Pioneer
fonte JFA
cabos (grave 35mm/mediograve 21mm/ voz 21mm)
crossover JFA
bom galera desde já agradeço!!
cara o sd 12k eu acho que toca a 1 ohm... em 2 ele vai liberar 9,6k ... compra os woofers em 4 ohms e os medios em 8 ohms.. o sd2500 pega o 2 ohms pra tocar os medios ..
abrass
Cara sera que ligando a 2,66 ohm os 3 sds 2.7 vão suporta esses 9,6k??, ja na parte de medios vai ser essa (sd 2500 2 ohm) que vc falou pra casar com os 4 overs, minha duvida nessa via de medio é se vai acompanhar bem os graves.
vlw pela ajuda!!
Brother pega os SDS de 4ohms mesmo, creio que o SD vá liberar na casa dos 10500~11000. Tomando cuidado com o clip tem problema não.
O MG acho que não ficaria 100% não viu, vai ser grave demais esses 3 de 18" no SD12K, eu colocaria 4 Snake GTX 600w de 12" em 1 SD3000 ou até mesmo 1 SD5000.
Na parte de drivers tentaria colocar 4 drivers ao invez de 2, acho que 2 em determinadas músicas, o grave vai se sobressair, principalmente em ambiente mais fechados e tals, coloca 4 drivers ficará melhor. E o modúlo para eles pegaria outro, um SD600.4 ou um Banda 4.8.
Vc tem que calcular certinho aí viu, esse projeto passa dos 12mil fácil, incluindo tudo, mão de obra, caixas, instalação, segue alguns exemplos de preços "mínimos".
1 Fonte 150amp. = 900R$
3 Baterias AGM 200AMP. = 3300R$
1 Crossover JFA 04 vias = 350R$
3 SDS 2.7 18" = 2100R$
1 SD12K = 2800R$
4 Snake GTX 600 12" = 2000R$
1 SD3000 = 1100R$
1 SD600.4 = 600R$
4 ETD-7200 = 1500R$
Total = 14.650
Isso que ainda falta, cabos RCA, disjuntores, caixas, mão de obra, acabamento, cd-player, acessórios, etc.
Eu faria algo assim já que o limite é 12mil:
2 Baterias AGM de 150amp. = 1800R$
1 SD5000 = 1450R$
2 SDS 2.7K = 1400R$
1 SD1500 = 750R$
2 Snake GTX600 = 1000R$
1 SD600.4 = 600R$
2 ETD-7200 = 750R$
Total = 9000
Ainda sobra dinheiro para o resto das coisa, e ficaria um set forte e equilibrado.
vlw por ta ajudando ai Brother, cara esses 12 mil são para comprar o maximo dos equipamentos que der!, qualquer coisa ele disse que gasta mas se precisar,vou comprar o sd12k entao!, vlw por esclarecer as duvida, pois tava com medo dos sds nao aguentar tanta potencia, mas vou tomar cuidado sim com clip ^^. ja na parte de medio vou colocar 6 medios over mg10 300 ou 6 de 12 eros 612. sera que ja acompanharia legal?
ja na parte de Drive pesquisei pelo forum e vi que o pessoal fala que a eros 7200 acompanha até 4 graves, agora fiquei com duvida pelo que vc disse :blink: !
Editado por Luan.gurgel
so 04 medios acho que ja da conta sim.. mas faz como ele falou coloca uma sd3000 pra eles e pega um pouco mais forte os woofers tipo os mg10-400 .... os 3 sds vao tocar muito, pode comprar 4 ohms mesmo, e so cuidar no clip. sobre os drivers eu nao sei dizer se os 2 acompanham, mas que o grave vai ficar forte isso vai... o segundo set q ele surgeriu ta bem equilibrado, sobra uma grana e vc pode investir em alguma coisa a mais..
abrasss
Ok Belancia, Vou colocar outro modelo de medio então, vou de Mg10-400 com sd3000!
os drives vai ficar essas 2x EDT 7200 em cada bridge 2x 200w 8ohm da sd500.4ab bem reguladas, caso não acompanhe o grave colocarei mas drives futuramente.
vlw, abraços
PS: Futuramente postarei as fotos do som se possivel nesse mesmo topico!
cara acho que voce poderia usar
a 1,33 ohms num SD8k
ja economiazaria em bateria e modulo
e vai toca muito bem ja, com menos risco a barberagens !
2 EDT7200 eu crei oque acompanharia bem os 3 SDS
abraço
Opa,blz Spiderpp??
Pois é, foi isso que falei pra meu primo tbm, para usar uma SD8k mas futuramente ele quer da um UP no som colocando 4 sds em um reboque ai ja tendo a sd12k fica mas facil.
vlw abraço!
