HeberthBruno
Setzinho do quarto!
Bom resolvi postar fotos do meu set quase completo,tenho que trocar de amp e fonte!!Ae vai:
Continua...
Editado por HeberthBruno
Se chama isso de humilde ????????? '-' se o teu é humilde o meu é o que então ? Pra um residencial esse som ta ótimo eu gostei só trocaria de crossover :legal:
Editado por leksom
kkkk que nada,eu ainda vou montar um amp gringo e mais uma LT hehe,ae sim voce vai ver!!!Pretendo trocar o crossover tambem,vou pegar um SSL por causa do controle remoto de grave!!! :legal:
Videos video videos,
Show, UXP no quarto deve ficar monstro.... :legal:
Vlww,olha por agora fazer video ta meio dificil,mas vou ver o que faço blz!! ;)
Ampli gringo ? Ta podendo em ! to lutando pra pegar 2 dub + bbuster 3600gl e o cara Vai de ampli Gringo + 1 LT, crossover bom !!!!! Boa sorte aí :legal:
Podendo nada,vo ter que ralar muito kkk,quero pegar um BEM top,algo como RF,se desse pra mim pegar um sundown audio SAX-1200D,ae sim ia espancar tudo hehe!!
Com certeza, mas ai alimente-o com uma fonte linear de Trafo linear ou Toróidal junto a boa capacitância, com fontes chaveadas os ampli não descem NADA
Com certeza, mas ai alimente-o com uma fonte linear de Trafo linear ou Toróidal junto a boa capacitância, com fontes chaveadas os ampli não descem NADA do que realmente podem, tocando woofers não se ve tanta diferença, é até bom, o controle de cone fica excelente, mas para sub, fica um spl muito forte, mas não desce, abaixo dos 45 Hz, começa morrer.
Digo por experiência própria mesmo, montei para um amigo, 8 fontes atx em paralelo, empurrando um T-800 com 2 Bravox Premium 12'', caixa MDF, tudo certinho, te digo, musicas de spl cavalo, chega embaçar a vista em certos pontos no quarto, talvez por ter paredes não sei, mas é forte, bem forte. Mas não descem quase nada.
Editado por # leonardo #
ai blz tbm tenho som no quarto e ligo o modulo em 3 fontes em serie, pq ñ desce ?
aq realmente toca muito mais forte la nos 50 55hz mais axei q era por causa do sub,
poderia explicar um pouco mais o pq q com as fontes ñ descem ?
vlw.
vlw.
Bom Leonardo,NUNCA ouvi e tambem NUNCA vi um set que nao descesse por estar usando fonte chaveada,e mais,voce disse que montou um set com um T800+2 Premium 12",cara,esse set realmente NAO desce em condiçoes NORMAIS,eu tinha um 308(que perde -3db abaixo de 35Hz) que descia ABSURDOS,MAS,estava numa caixa de 134L sintonizada em 23Hz(acima de 30Hz MORRIA)entao acho que seu amigo ae nao ia querer fazer uma caixa assim!Voltando ao assunto,eu mesmo usava uma fonte ATX no meu som e descia sim sem duvida!!
Agora,Fininhovnz,primeiro fala ae qual é seu sub,e as "configs" da caixa,e,dependendo pode ser o sub mesmo ou a caixa que pode estar com sintonia meio alta!! :legal:
Essa fonte que você disse: ''fonte linear de Trafo linear ou Toróidal junto a boa capacitância'' É pra montar ou é uma fonte já pronta mesmo de pc ?
Não mano,fonte linear é qualquer fonte que utilize trafo normal,que nao seja chaveada sacou?E a boa capacitancia se consegue juntando varios capacitores,ou,entao pode ser um capacitor BEM parrudo!!Entendeu??kkk
Aah saquei então é qualquer fonte que não seja chaveada ! então ah que vou comprar não vai ser chaveada que utilize um trafo normal ! com essa fonte meu som vai descer ?
Caaaara,eu ja disse que nao tem essa mano,nao existe isso do som nao descer com fonte chaveada,desce SIM,como qualquer outro!!!Se eu tivesse $$$ ia pegar logo uma spark 50Ah,tambem pra provar que DESCE!! [¨]
Editado por subwoofer308
intaum o meu problema é o sub mesmo só perguntei pq axei estranho esse negocio de q com fonte de pc ñ desce
meu sub é um roadstar RS-1534 350rms caixa 85 litros brutos e 2 dutos 4" sintonia em +- 39 40hz ligado no huuricane ha4.120, pretendo colocar um bbuster3600gl pq o hurricane é fraquinho
o meu sub toca mais forte em 50 55hz mais nas baixas toca tbm só q com a metade da força kkk
vlw.
vlw.
Caara,com esse set nao desce mesmo nao,olha o sub nao desce(descer,desce,MAS,tem q ser com uma caixa GIGANTE e assim tambem nao vai subir kkk),a sintonia da caixa tambem ta um POUQUINHO alta,agora do amp nao preciso nem falar,nao DESCE velho,pode fazer ate macumba mas nao vai descer kkk,se der,tenta vender esse set e montar um 308D2+SD400 com uma caixinha a 35Hz,garanto que voce nao vai se arrepender!! :legal:
Abraço!
Abraço!
podcre eu ja tentei abaixar mais q 40hz mais ñ adiantou nada mesmo mais da pra mim se divertir nos 50hz treme td aq no meu quarto kk
mais ai vlw.
mais ai vlw.
kkk eu ja fiz logo uma LT porque gosto MUITO de subgrave hehe!
Eitaa... Essa TL ai deve ta tocando pouco :P
Eu tava em dúvida se pegava o UXP ou o W259. Mas consegui o 259 por um preço ótimo...
Jebara,
Se teu intuito era Sub-grave, você fez uma péssima escolha ! eu pagaria um pouco a mais mas pelo menos teria coisa boa :legal:
Jebara,
Eu comprei o W259 baseado na experiência que o pessoal tem com o W309. Um bom sub pelo que custa...
Além de que a difereça de preço de um para outro seria de quase R$130!
Abs.
Abs.
Mas o w259 é um ótimo sub só que o fs dele é 48hz um fs muito alto pra sub é fs de woofer mesmo por isso ele não tem muito rendimento em baixas frequências (sub-grave) mas de 40hz pra cima ele já toca bem e já da pra ouvir muita coisa :legal:
