Wilianpb
(Dúvida) Construção da caixa selada p/ Punch p2
Boa noite!
Comprei a pouco tempo o Subwoofer punch p2d412 com Potência 250 Watts RMS, 500 Watts Max.
Fiz os cálculos das dimensões para 30 litros, com mdf de 18mm, como especificado no manual.
Porém não encontrei o mdf de 18mm (obs: moro em cidade do interior), poderia ser feito com mdf de 15mm?
Com 15mm poderia vibrar a caixa e prejudicar o som?
Agradeço a atenção.
ola amigo tudo bem?
verdade q um MDF de 18mm ficaria melhor, porem se voce nao conceguiu achar.
creio q deva fazer com o de 15mm, só que, é muito importante voce reforçar a caixa.
fazendo alguns reforços internos, é importante nao deixar a caixa com vaos muito grandes, reforçando beeem a caixa nao vai vibrar não. :legal:
Boa noite!
Agradeço a atenção.
Não, o mais aconselhável seria o 18mm, mais se for fazer com o de 15mm tem que reforçar a caixa !
Ainda mais que é selada..
hand26
hand26
Estou bem! e vc como está?
Agradeço a ajuda
O reforço só é feito próximo as quinas?
até mais
Obrigado pela ajuda Emilio!
O reforço que mencionou é com triângulos nas chapas de mdf maiores?
Até mais
Agradeço a ajuda
até mais
suave brother..
Tem que aplicar os reforços internos na caixa..
Pega um pedaço de madeira e parafusa em cima e em baixo.. Só isso.. =)
suave brother..
Não tenho muita experiencia no ramo, mexo por hobby, vou fazer como disse!
Abusando um pouco da boa vontade, na passagem da fiação do Subwoofer minha idéia era fazer um pequeno furo e selar como cola quente.
Esse procedimento está correto?
Qual seria a melhor maneira?
Sim, está correto.. É só fazer isso ai depois não sai ar nenhum da caixa.. =)
