arthur zucca
a bateria do meu carro arriou e nao sai mais som dos falantes
apos a bateria do meu carro acabar nao sai mais som dos autos falantes, porem ainda fica passando a imagem no dvd só q esta sem audio...meu dvd é um napoli de tela 3' ...tem algum mode de faze-lo voltar?
Qual seu amplificador? Tem proteção contra baixa tensão? Talvez não temos boas noticias a você :(
Acredito ter algo contra a baixa tensão..uma especie de fusivel que é plugada junto ao dvd, porem nao sei se a protege só o dvd.. =/..o som esta na garantia.. os auto falantes tbm..vou levar lá e ver o que da..mais na pior das hipoteses vou ter q comprar novas caixas?
Já tentou dar uma carga lenta na bateria? Qual o amp? Verifique os aterramentos (módulo, bateria, alternador).
Os módulos não reagem muito bem contra baixa tensão, acho também que a maioria deve ter alguma proteção quanto a isso, se nao ele é danificado nessas ocasiões...
OBS: nao sou a melhor pessoa pra te falar isso, só estou clareando um pouco mais pra vc :P
Esse dvd se nao me engano tem um fusivel unico de 15A, para alimentar todo o dvd, verifica se nenhum autofalante seu nao estrou em curto, senão o TDA da saida pode ter queimado. E não fica tentado ligar muito, pode queimar mais coisa, o pré-amp por exemplo. Não sai muito caro arumar, depende do lugar onde enviar, o custo do TDa é em torno de 35 reais + mão de obra.
bleza galera..por via da duvidas vou levar na propria oficina q instalou o som pra mim..são pessoa de confiança..como disse anteriormente esta tdo na sua arantia..agradeço a juda
