Allan Lobato
Primeiro Som
Pessoal , boa tarde,
Dei umas pesquisadas no fórum e achei alguns tópicos que tiraram minhas duvidas, porem não conheço muito de marcas boas etc, então segue o setup para o meu primeiro som no carro, vou colocar os links e gostaria que dessem opinião sobre os equipamentos pois sou muito leigo nessas coisas.
Kit 2 vias colocar na porta da frente
Kit 2 Vias Bravox Cs60b 6 Pol. Mid Bass Tweeters Crossovers
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-187522287-kit-2-vias-bravox-cs60b-6-pol-mid-bass-tweeters-crossovers-_JM
Kit 6X9 para colocar no tampão da mala
Kit Bomber New Edge 6x9 Pentaxial 200rms Par
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-187916430-kit-bomber-new-edge-6x9-pentaxial-200rms-par-frete-unico-_JM
Sub
Caixa Dutada Com Subwoofer 12 - 800w Pmpo 160w RMS (infelizmente não posso perder muita mala pois a mala do meu pai tb usa o carro, aceito sugestões mesmo assim)
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-185790155-caixa-dutada-com-subwoofer-12-800w-pmpo-muito-barato-_JM.
Amplificador
Não tenho a menor idéia de qual amplificador colocar nisso ai em cima. Qual devo colocar?
O que vcs acham ? quero um som bacaninha batendo um grave bunito que de para escutar e chamar atenção de fora do carro . tenho um gol G5
Qual opinião de vcs sobre isso ai? Devo adicionar ou trocar alguma coisa ? Me atende?
Bom, eu faria algumas alterações no seu projeto, a começar pelo Subwoofer.
Eu colocaria um NAR SW2 10" em caixa selada (http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-188838544-subwoofer-nar-10-sw2-10-180w-rms-4-ohms-bobina-simples-_JM) , tem mto mais qualidade que o sub q vc postou e é mto gostoso de ouvir.
Tiraria o 6x9 tbm, no maximo colocaria um Coaxial ligado direto no player. Tenho 6x9 e digo q não ajuda em nda, o meu fica desligado, pq o kit 2 vias dá conta de sonorizar o carro todo.
Quanto ao Amplificador, eu Colocaria um AudioBank 4100 ou um Blaupunkt GTA (http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-189692987-amplificador-mosfet-bosch-blaupunkt-gta-4-special-mk-ii-_JM).
Os 2 tem muita qualidade de audio, tiro certo para seu projeto.
Sucesso ae !
Sucesso ae !
Opa,
Obrigado pelas dicas !!! irei ver aqui dos equipamentos que vc falou
o problema desse amplificador para mim é que não tenho nenhuma tecnica e ou auxilio para a criação da caixa dele !!! aqui perto da minha casa nao tem muitas lojas do ramo.
o 6x9 quero colocar pois ja tenho ele, usava no outro carro e tirei antes de vender, como não keria deixar ele guardado colocaria no tampão
o que vc acha de trocar o 6X9 por outro kit 2 vias ? e colocar no local original do carro atraz ? o bom para mim que não iria precisar de outro tampão. iria perder muito som ? vou ser sincero, kero qualidade + kero tb um pokinho de som bem alto kkkkk
Em que lugar do Rio vc mora ? derrepente posso te indicar alguma loja de confiança.
Se quer fazer um barulho a mais, poderia ser assim :
Pega qlq dos 2 modelos de Amps q teh indiquei, ou outro de sua preferência, liga nos canais 1 e 2 o kit 2 vias e o 6x9 (no maximo triaxial, senão vai ficar mta gritaria e distorção)tdo junto em 2ohm. Não vai ter o efeito Fader mas se é pra barulhar acho uma boa opção.
o mal dos 6x9 não é ser 6x9,rs. O problema é q a maioria das opções do mercado é de Triaxial para cima, e isso acaba com a qualidade de som. Se colocar um 6x9 Coaxial verá que é mto superior. A vantagem do kit 2 vias é o direcionamento do Tweeter, e a do 6x9 é a maior área do midbass, dando mais SPL no som.
Mas ainda prefiro colocar o kit 2 vias no canal frontal do Amp e ligar um Coaxial ou kit 2 vias na saida traseira do Rádio.
Quanto a caixa para o Sub, aqui to Forum tem vários projetos, só dá uma pesquisada. Ou use a do manual. rs
eu acho mais vantagem não comprar nada para botar na parte trazeira(coaxial ou 6x9) e com o dinheiro pegar um kit 2 vias melhor.
Vai no NAR que você vai ficar satisfeito , um amp de 4 canais da conta , ai tem que ver quanto você pretende gastar...
Opa lost_ell
Moro em vila isabel, perto da praça 7, fui na loja TEC Som que é aqui perto e não fui muito bem informado, por isso recorri ao fórum !!! que por sinal já esta me ajudando bastante. Entendi essa questão do 6x9 realmente muita gritaria fica feio d + hehe, o kit 2 vias já estarei comprando assim que virar o mês o 6x9 já tenho la em casa, esse é o meu 6x9 que tenho http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-187916430-kit-bomber-new-edge-6x9-pentaxial-200rms-par-frete-unico-_JM.
Vlw pelas dicas
P-mAV
a questão como eu ja falei é que os 6x9 eu já tenho, então não vai me custar absolutamente nada, seria só para adicionar mesmo !! já me falaram dessa marca NAR, vc sabe algum modelo bom custo beneficio 2 vias deles ? o que pretendo gastar é 250 reias por mês, projeto a longo prazo ir montando aos poquinhos, mas queria tentar a base montar até outubro, depois ir incrementando.
Obrigada pela ajuda pessoal
os kits 2 vias NAR ficam bem acima dos R$250, reais q vc pretende gastar. MAS se vc encontrar um usado aqui nos classificados vai fundo que são mto bons.
Bons tbm: CS60D Bravox
CS60B Bravox
nessa faixa de preço eu procuraria por um usado mesmo, pq vale a pena.
