quiksa
Instalando bateria [ajuda]
galera, pra mim ligar o modulo é so pegar um fio,(ex: 16mm ) e ligar direto da bateria para o modulo? ou preciso por um disjuntor ou um fusivel?? qual a funcao deles???
bateria d 60A
tenho um bbuster ss1 3600w
2 sub 10p rodstar 180 rms kda 4ohms kda
par 6x9 Bomber New edge 150 rms
futuramente vo colocar duas corneta d250x e um twitter
obrigado pela atencao
Editado por quiksa
bateria d 60A
entao.... isso mesmo coloka o disjuntor de (70A) cerca de no maximo 10 cm da bateria e do disjuntor vc puxa o fio de 16mm para o modulo
SO UMA DICA
FUSIVEL E DISJUNTOR VOCE TEM QE COLOCAR DE NO MINIMO 20 CM E NO MAXIMO 40 CM DE DISTANCIA DA BATERIA
DE 20 A 40
10 CM NAO É O CORRETO
