leksom
[DUVIDA] Escolha do módulo booster
Olá pessoal, o meu primo de 13 anos está precisando de ajuda na escolha do módulo para o subinho que ele comprou o falcon fs560d de 140rms como ele ainda é criança e não tem $$ suficiente para comprar um módulo bom ele vai optar por um booster barato ! agente selecionou uns 4 módulos que cabe no bolso dele e queria mostrar pra vocês aqui pra ver qual é melhor e qual vale a pena!
1º - Módulo Falcon Sw-t800 mono
Especificações:
1 canal - 800 WPMPO
Especial para Subwoofer
1x200 WRMS (2 0hm)
CrossOver 80/100Hz
a 18dB/Oitava
Peso:
2,500
Medidas:
Comprimento: 180 mm - Altura: 60 mm - Largura: 212 mm
Especificações técnicas
Alimentação:
Nominal - 13,8 VDC
Mínima - 10,5 VDC
Máxima - 15,6 VDC
Distorção harmônica total (THD)
Menor que 1%
Potência de saída:
160 Wrms/saída (4 Ohm)
200 Wrms/saída (2 Ohm)
Impedância mínima de saída:
1 Ohm
Impedância de entrada:
16 Ohm
Sensibilidade:
3,4 Vrms
Resposta de frequência:
30 Hz a 80 Hz
40 Hz a 100 Hz
Relação sinal/ruído:
Maior que 60 dB
Fusível do tipo "plug-in" automotivo:
20 A (ATC) lâmina
Consumo RMT (remote):
1,5 mA
2º-Módulo Corzus sw300 Mono 160rms
Especificações:
Altura: 60 mm
Largura: 230 mm
Comprimento: 237 mm
Peso: 2,1 kg
- Potência de saída: 1 x 160 Watts RMS em 2 Ohms ou 2 x 80Watts RMS em 4 ohms.
- Potência de saída: 1 x 560 Watts PMPO em 2 Ohms ou 2 x 280 Watts PMPO em 4 ohms
- Resposta de freqüência: 20Hz a 80Hz ou 20Hz a 150Hz selecionável por chave interna
- Corrente de consumo máximo 20 ampères
- Mínima impedância de saída 2 Ohms
- Proteção de sobrecarga e inversão de bateria
- Tecnologia SMD
3º- Módulo H-buster HBM-T310 3 canais mono/stereo
Especificações:
Número de Canais: 3 canais
Potência de Saída 4 Ohm: 55W x 2 + 120W
Potência de Saída 2 Ohm: 75W x 2 + 150W
Resposta de Freqüência 30Hz-40kHz / 20Hz-150Hz
Sensibilidade - Entrada 3V
Distorção - THD: <1%
Relação Sinal / Ruído: >85dB
Fusível de Proteção: 15A + 20A
Dimensões[mm]: 50x192x242
4º- Corzus 703 3 canais mono/stereo
Altura: 60 mm
Largura: 198 mm
Comprimento: 230 mm
Peso: 2,13 kg
- Potência de saída: 2 x 70 Watts RMS em 2 Ohms (estéreo) + 1 x 140 Watts RMS em 2 Ohms (subwoofer)
- Resposta de freqüência (estéreo): 20Hz a 20KHz
- Resposta de freqüência (subwoofer): 20Hz a 80Hz, com ganho 10 dB
- Corrente de consumo máximo 30A
- Mínima impedância de saída por canal 2 Ohms
- Relação sinal/ruído 90dB
- Proteção de sobrecarga e sobre temperatura
E agora agente ta na dúvida de qual escolher desses 4 módulos qual vocês acham melhor ? qual vale a pena ? se tiver + uns que fique bom com o sub dele e o preço seja menos de 200$ agente agradeçe !
Agradeço quem ajudar :rever1:
eu iria de falcon ou 703
falcon é um otimo modulo :legal:
Aeh vlw por opinar :legal: então no caso o falcon é que tem mais potencia com o preço acessível ele sim é um bom concorrente acho que a melhor opção é ir nele ! no 703 o bom dele que ele não vai precisar comprar um módulo stereo (não sei si ele vai utilizar) que ele é 3 canais mas o problema que o mono da apenas 140rms o mono mais fraco dos 4 ai complica um pouco então acho que Falcon vai cair bem mesmo :legal: vlw :rever1:
Alguém mais ?
Alguém discorda do Vcrauss ?
São muito bons os amps da Falcon !
Oba mais um pro falcon acho que já ta quase decidido mesmo falcon é a melhor opção, espero que o falcon não minta muito na potencia :legal:
