michel.balazs
Ajuda / Upgrade - Som
Fala galera...
Seguinte, possuo um somzinho "Nível 1", que eu mesmo que montei :), porem estou querendo aprimorar o mesmo e resolver algumas "problemas"...
Vamos primeiro aos "equipamentos";
Cd Player Pioneer 7180ub
Modulo Banda ICE 800 (Mono)
Modulo Fosgate Punch 400 (Stereo)
Kit 2 vias 6' Selenium 120Rms par (Porta)
Kit 5' Selenium 100Rms par (Porta) - TORRADO!
Subwoofer Bravox 2k 700Rms
Bateria Original 60Ah (Pretendo trocar assim que "sobrar" uma graninha por uma de 80Ah que caiba no cofre)
Cabo de Alimentação 35mm
Porta fusivel proximo a bateria e outro proximo aos modulos com divisor...
Caixa dutada de 65Lts (Tive a recomendação de litragem aqui no forum, porem ainda não sei qual tamanho ideal do duto!!!) Madeira de 20mm
Cabos RCA Audiphonic (3)
Porem acho que stereo esta "sem qualidade" e muito "fraco", no momentos os falantes de trás 5' da selenium torraram, estou só com o kit de 6' da porta...
O que me recomendam de stereo? Porem não posso gastar muito, queria substituir o kit 2vias da frente, e colocar um atras... Qual seria o melhor custo/beneficio... (Sendo um de 6' e outro de 5' (Ou atras coloco triaxial para não ter que fazer furação do twitter?)).
Em relação ao sub, pretendo ficar com ele no momento, visando este SUB e este Modulo, o que me recomendam para que possa tirar o máximo de proveito de graves do mesmo? Gosto de graves bem fortes! Sem distorção!!
Estava pensando em colocar um Mega Capacitor, Seria realmente necessário?
*Quando estou com o som alto toda iluminação do carro reduz conforme a batida...
Os cabos RCA foram passados pelo meio do carro, alimentação pelo lado esquerdo (motorista) e falantes lado direto...
**Quero um som forte para dentro do carro, e que possa ser usado eventualmente para fora...
Agradeço desde já a colaboração...
Abraços vlw
Editado por michel.balazs
Fala galera...
Abraços vlw
quanto ao stereo o melhor a fazer é investir em um bom kit 2 vias pra dianteira, além do mais tendo um punch desses pra empurrar o kit (pra definir qual melhor kit pro seu caso aconselho pesquisar lá na qualidade de audio/SQ pq lá vc vai poder ver varias opinioes sobre kits dos mais variados preços) com relação a kits com bom custo benefício temos os hertz e jbl.
quanto à alimentação vc deve dar um upgrade quem sabe adicionando uma bateria auxiliar (agm sao uma boa pedida pelo tamanho reduzido e eficiencia) daí sim adicionar um megacapacitor vai surtir o efeito desejado.
a caixa vc deve pesquisar direitinho aí no forum pra acertar ela, pois e2k não é como pioneer que qualquer caixote de verdura rende bem (dá uma pesquisada que deve ter projeto de caixa pronto com todos os detalhes)
eh cara kit selenium eh pra qm nao quer gastar dinheiro mesmo hehe, eu ja tive um e sei como eh
cara tem muitos kits de entrada legais ai na mesma faixa de preço, audiophonic kc-6.2, helix b62c, hertz dsk165, jbl gto 608...
eu to esperando uma grana e vou no audiophonic, e a 2 opção eh o helix
1 so resolve seu problema
a luz piscando eh falta de bateria mesmo, com o MC vai melhorar um pouco mas nao vai resolver, ao invez de trocar a bateria adiciona outra, trocando vc so aumenta 20ah
Então estava dando uma pesquisada e to quase comprando um kit 2vias da AudioPhonic de Cb650 a R$280,00 é uma boa escolha?
Minha intenção não é gastar muito no momento, porem quero ir aperfeiçoando meu som aos poucos...
Estou com um problema no momento que ainda não sei como resolver, meu modulo Banda esta acionando a proteção de FUSE, porem o fusivel não esta queimado, se substituir o mesmo volta a funcionar porem logo em seguida acontece a mesma coisa novamente... Não sei o que esta acontecendo... Obs: Fiz o teste com o sub desligado do modulo acontece a mesma coisa... O Fusivel que esta acontecendo isso é um fusivel de vidro do meu divisor e não o do modulo... :S
Vou dar uma pesquisada sobre essas baterias agm, vi que tem umas que cabem de baixo do banco, achei interessante pois não teria outro lugar que pudesse colocar...
Valeu :):legal:
Hehehe falando em selenium, um lado do meu Kit foi para o espaço hj... =/ SELENIUM NUNCA +... hhehehehe
Então tava vendo os kits de "entrada", me interessei pelo audio phonic cb650, seria uma boa? Isso para dianteira, e para traseira, compraria outro Kit ou compro um coaxial de 5' para não ter que fazer furação do twiter?
Abraço :legal:
