Thiagosom
OPÇOES DE SUBWOOFERS !!!
Tenho dois modulos um Boog ab 3100 e um H-Buster T310, gostaria de colocar um subwoofer ultilizando esses dois modulos, o boog tem 3 canais, 1 mono = 250w rms 4/2 Ohms & 2 stereo = 70w rms 4/2 Ohms. E o H buster 3 canais, 1 mono = 120w rms 4 Ohms, e 150w rms 2 Ohms & 2 canais estereo = 55w rms 4 Ohms e 74w rms 2 Ohms.
Quero ligar um subwoofer só nesses dois modulos. Me indicam o melhor subwoofer que posso instalar nele.
Grato.
Editado por Thiagosom
amigo até tem como vc ligar 2 módulos em um subwoofer de bobina dupla (apesar de não ser aconselhavel), mas os módulos tem que ser iguais pq só assim vc pode tentar mandar a mesma potencia para as duas bobinas dele para poder aproveitar a performance dele sem prejudicar seu funcionamento. mas no seu caso o melhor a fazer é arrumar um sub só em um dos seus módulos.
aconselharia vc a usar o boog e sub um bomber upgrade de 10" ou um panther de 10", pois são subs leves e com uma sensibilidade alta, o que resultaria nesse módulo que vc possui num bom resultado.
só não se esqueçã que deve ser bobina dupla de 4ohms
Editado por onesio
O problema amigo, é que eu ja tenho uma caixa selada de 12 aqui no meu carro. e eu nao queria se desfazer dela. Me referiram um subwoofer selenium street bass 250w rms, será que empurra ? meu modulo tem a msm potençia mono.
Pois é, mas esse modulo "promete" 250W à 02 ohms e o Street Bass é de 04 ohms, logo puxaria apenas 125W.
Então vc precisa de um Sub bobina dupla de 4+4 ohms, então ligue as bobinas em paralelo pra resultar em 02 ohms. E muito provavelmente essa potencia declarada pelo fabricante é com muita distorção do som (perda de qualidade), um Sub de uns 150W ficaria ótimo nele.
Eu tenho dois modulos 1 H buster T310 e o Boog ab 3100, será que nao da para colocar um subwoofer com pelo menos 250w rms.
Será que nem fortaleçendo um subwoofer com a saida stereo do meu modulo H buster ?
