gutoblauth
Duas saidas de som, mas só uma caixa
Ok, estou com o tempo modificando o som do meu carro e o som que ta instalado agora é 4.0 (2 caixas na frente e mais 2 atras), mas só to com caixas na dianteira e a fiação na traseira pra botar 6x9 ou caixas de som...
Como não tenho 6x9, uso caixas de som que tenho de um som caseiro e antigo e funcionam muito bem, mas as 2 juntas mal cabem no porta mala do meu kazinho
Eu queria conectar pelo menos uma, dai tem espaço e tudo ok, mas gostaria de saber só se teria problema em conectar as duas saidas (esquerdo traseiro e direito traseiro) em uma só caixa. Não sei se esse seria um principio de som mono, mas eu gostaria antes de ter certeza, antes de queimar algo. hehe
Eu gostaria mesmo de saber isso pois não quero deixar só a direita ou a esquerda conectada, porque tem musicas que usam uns efeitos estereo mesmo.
Obrigado
Editado por gutoblauth
o unico problema que se vai te se conecta 2 saida fazendo 1
é queima um das 2 saidas, simples
tá, vai estragar mesmo alguma coisa ou só vai deixar os dois canais como se fosse 1, no caso, mono?
Tá, vou ligar só uma e quero aproveitar e tirar uma duvida sobre subwoofer
Precisa de uma saída especifica ou pode ser em uma qualquer normal e ele só vai reproduzir melhor os graves e tal, to pensando em fazer isso ao inves de uma caixa de som normal. obrigado
Qual é seu player?
é um bem podrinho e simples que tinha em promoção no shoptime(Naveg NVS 3077)
Ixii, essas caixas é só um alto falante ou mais de um?
Mas se você puder troca esse player logo!
são parecida com essas
Mas minha duvida de agora é se eu posso conectar um sub numa saida normal dessas, traseiras esquerda ou direita
Pode ligar, se são subs nem vão responder direito os agudos.
Dá pra usar numa boa assim, eu mesmo uso um sub do home theater na saida do player.
Edit:foto no quote
Editado por EmersonB
Alguns Players aceitam Bridge nas saídas trazeiras, trabalhando como se fosse para um SubWoofer, ALGUNS! dá uma olhada no manual do Player (ou dá um procurada na internet)
Dei uma pesquisada, e muitos players aceitam esse tipo de ligação.
Você tem que ligar o positivo de um canal com o negativo do outro.
Mas pesquise sobre o seu player antes de fazer a ligação.
Boa Sorte!
Abraços!!
