DanielFerreira
B Buster SS1 3600GL
isso e que e o bom , pois a rodstaa pouer one nao aguentou um curto cicuito se quer ja teve que ir pra oficina, ponto pra b busta 3meia zero zero GLSSS
Outro ponto pra 3meiazeroglese
é que da pra usar como frigideira :vts
George foremam Gril kkkkkkkkkkkkk, faz seu churrasco e anima sua festa ahehaehaehaeha
Mas essa ao contrario dos nacionais é dificil pra ca***** dar problema...
a minha ja mergulhou ate dentro de um rio
dei uns 30 curto nela
e ta viva ainda com um amigo meu
que ja deu uns 20 curto na saida e na entrada kkkkk
caraio :vts :vts :vts :vts
eu tomo tanto cuidado, q axo q conferi umas 10 vezes se estava ligando a polaridade corretamente.
conferi pra ver se todos os fios estavam devidamente seguros nela kkkkk
éh, essa po*** esquenta mesmo :vts :vts
mas ja providenciarei uns coolers pra amenizar o problema.
Mas o som do ABzão é teZão
Cara nem se esquenta em colocar cooler...
deixa que ela esquenta...
os compoentes podem chegar a 150C°
e se usar corretamente a impendancia e respeitar uma voltagem minima de 11,5v na entrada não tem
problema algum pode ficar horas tocando....
:+1 :+1
HSAUASHUHA
ja fiz muito dessa tocando 4 de 12'' nela :vts
ta bom alan.. ta bom..
Gredison ta desacreditando , FERNANDIMMMM Posta o celo ai
:vts :vts
:vts
é tipo protex?
Edity: fora que funciona a 19v kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk
Editado por AllanMF
:vts :vts
:vts
tem que adicionar ainda..
"proteção contra enchente"..
:vts :vts
aH quando vai pra enchente ele ascende a luz AZUL no lugar
da vermelha na proteção :vts :vts
Avisando que a agua ta limpa...
HUAHUAHUASHUSAHUASHUSHUSHUSUHASHUASHUAS to rindo demais disso, tem q ir pro coffe esse topico kkkkkkkkkk
:vts :vts :vts :vts
:vts :vts :vts :vts :vts
ó as idéia kkkkkkk
pow, nao vejo a hora de colocar a minha busta pra tocar no carro.
já to até vendo o esquema da $$$ pra comprar uma usina de 60ah kkkkk
ó as idéia kkkkkkk
Mas vai tocar trio ?
sepa mes que vem compro outra busta :vts
toca 4 mid de 6'' :vts
Ja que a sd nao prestou...
vou tocar trio nao,
mas vou acabar usando pra uns churras e nao quero me preocupar com bateria, nem tensão baixa nem po*** nenhuma :vts
vc num quis dizer "estuprar" 4 mid de 6" ?? kkkkkkkkk
pq meu upgrade no dobro da impedância quase virou dos avessos com a busta kkkkkkkkk
Sò to esperando mais grana pra terminar o resto.
Tem um sujeito q tá interessado na SD400 e no upgrade
e outro q ta interessado na sd250. Mas nao to afim de vender a sd250 nao kkkkk Só q vamo ver... pq a venda da sd250 ja vai me pagar "metade" da fonte ahuahuauha
depois compro outra sd se for necessário.
vou tocar trio nao,
Pega 2 310 no busta com uns 150a de bateria fica ''bruto''
queria info. de voces qual é maximo da bitola de um cabo que cabe nesse modulo pra fazer a alimentação dele? 16 mm pra alimentar ele estaria bom?
O Allan usava 16mm².
Eu vou comprar 16mm² residencial.
Aqui tá 6,20 o metro
aqui ta 6,45 com duplo revestimento
Maximo q entra 25mm²
mas 16 ja é suficiente
o consumo dele é bem parecedido com uma sd2000...
vlw cara e mais uma pergunta pra faze instalação de autofalante de 6 pol. de 50 rms posso utilizar fio de 2 mm² é suficiente?
Sim
pros meus subs eu usava 2.5mm²
pergunta meio idiota...
Posso colocar a busta de "cabeça para baixo?"
Nao to botando muita fé que aquele plastico cromado vai aguentar ela kkkkkk
Pq quero colocar em baixo do "tampão" do carro
Editado por victorj
Aguenta de boa...
faz um rack...
