DanielFerreira
B Buster SS1 3600GL
Para meu Meu Set :
2 Alto Falante " portas dianteira " 2 Vias Bravox 6" 50 rms 4 ohms - Cs60b
2 Alto Falante " portas traseiras " Coaxial Bravox 6,5" 60 rms 4 ohms - Cx60b
1 Sub 12" Pioneer 308 D Cara Preta 12 Bobina Dupla 400rms
Esse Modulo me serve ?
Estou pensando em colocar este amplificador com potencia de sobra e o preço
R$ 310,00.
Modulo Amplificador B.buster 3600 Gl / 3600gl 3660watts 1200 Rms
se vc quiser dxar os Frontais e Traseiros somente separados por Left e Right, serve,
agora se vc quiser controlar o FADER, regulando o volume Frontal e Traseiro, ñ.
tenq ver tb o modelo desse sub, se for D2 fecha o bridge sussa em 4Ohms no amp, (se bem q vejo mto xing-ling trabalhar a meia-impedância)
se for D4 pode usar cada bobina em um canal, porém um Cabo Y no rca vindo player (ñ recomendado).
Para meu set como seria a instalaçao ideal e que modulo me recomendaria ? é d2 é bobina dupla de 2+2 ohms..
Para meu Meu Set :
R$ 310,00.
Seu pioneer é bobina dupla de quantos ohms?
Com esse preço que tu quer pagar, eu recomendaria um Roadstar Power one 4CH x 100WRMS = 4 OHMS
4CH x 180WRMS = 2 OHMS (STEREO)
2CH x 360WRMS = 4 OHMS BRIDGEABLE
Para meu Meu Set :
R$ 310,00.
Eu E eeeeeadafdsghsd
Não é que seja o preço que eu quero pagar ( o mais barato ) , quero um que atenda meu set que nao é lá essas coisa toda
e que fique bom sem gastar grana a toa nem mais e nem menos, fique perfeito.
pode usar o 3600 q eh melhor q o power one
ligacao seria assim: kit 2 vias no ch1 e 2, coaxiais na saida traseira do player, sub S4 ou D2 no bridge ch3+4. Se tiver uma bateria auxiliar o rendimento do som será bem maior.
abraçao
abraçao
Minha bateria é 70amper , e acho que nao colocarei o ganho todo do modulo.
Obrigado pela dica
Bom, não tiro o merito do 3600 mas acho que ele é muito mentiroso, gosto muito do 3600 para tocar drivers agora pra grave não sei se toca muito bem, pois nunca vi nenhum tocando um grave assustador.
O meu já tá em mãos. Agora falta o paini di dozi na caixa Band Pass 4ª com 30 litros em cada câmara.
Edit: gostei bastante pq ele é econômico. Atrás tem um adesivo escrito +/- assim: Consumo máximo de amperagem 50ah. :vts
Editado por victorj
kkkk so se for 50ah por canal kkk
kkkkkkkkkkkk
mas vou usar só 1 pioneer 309 ou 310 em uma bridge, e um kit 2 vias no resto. Axo q vai consumir pouco auhauhauhahu.
Sei q eu vou fazer um BIG3 bacana pra nao ficar piscando as luzes.
Pelos testes feitos pelos users Ernany, KikiN e LucasGYN, o resultado foi:
Potência em bridge (4 ohms): 556,6 W RMS
Tensão de entrada: 14,23 V
Potência total: 1.113,2 W RMS
isso mesmo :legal:, pensa num bixim q puxa energia é igual um chupacabra de bateria. :vts meu colega tem um com 200 amperes de bateria auxiliar e nao toca um cd todo de low e as baterias já estão descarregadas, quer ver quando ele esquenta ai q puxa com força. :vts
então galera como meus subs 310d4 não iam render 100% como 3600gl vendi o modulo e vou colocar um 4500d, comprei cabo de 25mm em uma casa de material de eletrico, só não sei como vou enfiar ele no borne mas isso é o de menos..rs, então mau set vai ficar mais ou menos assim, DVD Pioneer 8580, 2 sub 310d4, kit 2 vias selenium 62va2,1 BB 4500d, 1 Mega Capacitor de 3,5, 2 Baterias, uma impact spl 700 90amp e uma na mala em gel de 110amp, cabo de 25mm, pro modulo, 1mm remoto, 2.5 mm pros subs, big 3
Testei minha bb hj.
Arrependi viu...
Sqn AUHAUHAUHAUHUAH
Puta que paril, liguei ela porcamente na bateria, liguei as bobinas do meu upgrade de 15" em série em uma bridge (em 8 ohms), e liguei 2 caixinhas de home theater nas outras 2 saídas.
Que gravão gostoso, pqp. Axei q o UPgrade ia virar dos avessos kkkkkkkkk.
Gostei muito, mas muito mesmo. Mesmo nao usando o bass boost, o grave é MUITO tesao. Gostei demais dos médios e agudos, mesmo ligada nas caixas do home theater, poderia animar um churras tranquilamente.
Único porém é nao ter garantia...
Testei minha bb hj.
Arrependi viu...
Sqn AUHAUHAUHAUHUAH
Mas essa ao contrario dos nacionais é dificil pra ca***** dar problema...
a minha ja mergulhou ate dentro de um rio
dei uns 30 curto nela
e ta viva ainda com um amigo meu
que ja deu uns 20 curto na saida e na entrada kkkkk
