DanielFerreira
B Buster SS1 3600GL
Aza barato...
Aqui onde eu moro o preço é mais alto...
Comprei o meu por 283 pila com frete e tudo...
Vou vender por aqui mesmo...(Minha cidade)
Na net pega por 305 com frete no ml...(Novo)
http://produto.merca...ts-1200-rms-_JM
E aqui o buster 4500
http://produto.merca...canais-mono-_JM
http://produto.merca...-d-1500-rms-_JM
440~475 Com frete
Editado por Allanfortes
aqui consigo o 4500 por 350 pila entregue... SUL pertinho do paragua dae tenho ums amigo q vão pra lá e cobram 30% sobre o preço de lá o bom q dão garantia e tudo hehehehe pena q é um pouco demorado se não eu comprava o 4500 e te mandava ele sairia mais em conta....
Já o ss1 3600 vou pegar direto do PY mesmo pelo preço q consigo não da pra encontrar outro modulo dessa qualidade por esse preço *---*
Bah barato 350..
No py ta 275...
To pensando em ir pra la pegar....
Tem um cara aqui que é vai pro py so q tenho que ver com ele o cara cobra barato também...
Sepa compro com ele o modulo..
No ml ta meio caro...
pessoal me tirem uma dúvida estou querendo comprar o bbuster 3600 gl mais vou usá-lo no pc a minha duvida é como vou aumentar o ganho se nao sei a voltagem de saída do pc ? o bbuster tem de 0.2 à 6 volts como é que eu faço ? e nem da pra usar o esqueminha do led clip porque ele nao tem não é mesmo ? o volume do pc deixarei com 70% só que o ganho eu nao sei como vou fazer pasmafaute
Olá sou novo aqui no fórum e venho acompanhando a discussão sobre esse módulo o B.B 3600gl a principio meus amigos falaram para abandoná-lo que era uma porcaria não dei bola. Botei ele pra tocar 2 UXP de 12" de 500Wrms e se surpreenderam com o rendimento do módulo. Enfim minha opnião sobre o módulo é: "sim ele toca legal". Em contra partida ele esquenta muito e é um bateria-suga (sangue-suga). Vou instalar uma bateriazinha de 48Amp (original da fabrica [Moura]) pra auxiliar e vamos ver no que vai dar :) (ligação de 2 UXP em Bridged. 2 saidas de 600wrms pra tocar 2 de 500wrms acho q sobra um pouquinho de potência ainda. O certo seria um Digital de 1500 e blábláblá mais pra quebra-galho ta servindo muito bem, ja disparei 1 alarme (o do meu carro) kkkk.
Eu larguei de mão bbuster 3600gl, não sei se foi só comigo mais o meu nem som sai mais, sempre usei alimentação correta nele,do nada ele paro de funcionar, +1 ponto ruim é a forma dos parafusos , tem aquela parte prateada que fica bem onde tu vai aperta os esquemas.
O Estranho que ele liga.. só som q não sai -_-
Minha experiência com ele foi a seguinte: Potencia : Muito Bom / Consumo : Como utilizada sempre com a fonte (acima de 12,6) nem vi :P / Instalação : Como mencionei a parte prateada dificulta na hora de aperta o + e -. OBS: Esquenta pra caramba entrava em proteção. tocava 2 10pw3 e 1 d250x.
Vou comprar um 1600GL pra corneta vamos ver....
Pra Woofer vou no SD250.2 msm.
Editado por Patrick-Rs
não se esqueça que ele não tem 600 por briged...
ASUduausda estragou minha noite...
a 12,6 deve mandar uns 420 rms,
O jeito é pegar um digital mesmo pra ficar fmz. Mesmo assim vamos continuar com ele em qunato não em sobra tempo ($$) pra trocar por um SD.
Se ele ta puxando muita bateria pra tocar os 2 UXP (que enfraquece as luzes e o carro falha [parece que vai pifando..{isso tem algo a ver do carro pifar por causa do som mesmo com ele andando?}]).então se eu colocar 6x9 + cornetas reduziria drasticamente o consumo de energia?
Mas qual é a bateria q vc esta usando para alimentar ele?
Sei lá ainda não tenho o meu mas tenho um colega que tem.... A minha opinião é que ele em custo/Beneficio ele bate todos! Ele é até Bom tem seus contras... Mas pelo preço não da pra exiigir muitoo não!
Tava tocando ele com uma de 60Amp (não me pergunta marca que não sei) agora coloquei a bateria que veio com o carro de 48Amp (vergonha rsrsrs) mais ainda não tive tempo de testar nem vontade :) Espero que isso me ajuda um pouquinho. (a bateria de 48 é Moura)
Corrigindo a pergunta de antes... Se eu colocar esse BB pra tocar só cornetas e 6x9 ele continuaria comendo bateria?
Editado por MayconP
Olha proovavelmente vaii consumir menos sim pois o que mais puxa bateria é o grave vaii reduzir não seii muitoo ou poouco mas reduz sim
Agora se colocar as duas bateria iria ficar com 100 A iria melhorar um poucoo siim!
veio olha só
meu parça tem 1 bb3600gl + um bb4500d tocando numa moura de 48ah. e toca de boas hauhahhauhuah
2 paine 309 + 6 6x9 + 2 kit 2 vias + 2 coaxial+ umas 30 corneta kkkkkkkk
nunca descarregou a bateria...
A minha bateria com 8 hora de carga lenta nela sozinha não pisca nada das luzes....
Claro so nos primeiros 30min depois a bicha começa a se entregar... e depois ela não liga o carro..
Ja tive uma bateria de 60 eu acho num gol g3....
A bateria era nova...
Se deixasse 1 dia o carro parado ela não ligava....
E olha que na epoca eu nem tinha som...
so o player original..
Não sei se era a bateria que tava bixada mas me deu muita dor de cabeça....
edit: pioneiro
Depende do sistema eletrico, pode colocar 1000a de bateria, se tiver alguma coisa roubando carga ja era, igual no meu vectra tinha uma bateria 70ah bosch e uma agm de torre de 100a, e descobri que o sistema dos farois roubava carga, tipo assim , puxava energia mais nao acendia o faro, depois mandei concertar e ja era, agora com carro parado da 12,8 volts, com ele ligado 14,4 e o b buster quando toca ela desce pra 12,2 desligado ou 13,5 ligado. b buster e um otimo amplificador da pau na powerone de longe !
HJ o busta vai tocar numa festinha 3 de 12'' + 1 driver 150 rms + 1 st 120rms + 2 MG 100rms cada....
Tudo nele 60ah de bateria +carregador fonte 15ah...
2 paine em 8ohms numa brige e no outro lado os medio grave e 1 spyder street + drive agudo....
Ainda não botei os paine tocar mas o street chega bate bobina....Treme tudo o salão, os vidros kkk
Vamos ver daqui a pouco to saindo com os paine pra lá....
Acho que vai faltar voz....
Festa pra 95 pessoas....
