DanielFerreira
B Buster SS1 3600GL
Bem galera, desisti dos meus IMPP, os tsw252f eo tsw253f.
Andei vendo os preços e tal, e acabei pensando no TS-w309 hahaha.
Vou acabar gastando muita grana na madeira e tal para os IMPP antigos, e não vai valera a pena, capaz de eu fazer alguma coisa para o meu pai com eles futuramente.
Bom galera, estou pensando em colocar um Ts-W309S4 , com uma potencia 3600gl, ele vai ser ligado em bridge, acho que vai ficar bem melhor que os meus IMPP antigos né ?
No caso qual seria a litragem que vocês estão usando ? para sub grave e qual seria a de SPL ?
A do manual ? ou alguém usa diferente ? Vlw !
Tem um post la na secção DIY que tem uma série de projetos de caixa para vários modelos de sub, inclusive este Pioneer que falastes. E também tem, pra cada sub, litragens diferentes conforme a finalidade, spl, subgrave, trio... etc...
Espero que te ajude... só não tenho o link.
Que que eu preciso adaptar na 3600 pra tocar 2 309 em bridge ?
Liga os subs a 4 ohms e pronto!
Apenas instale o amplificador num local com melhor ventilação, além de respeitar a impedancia minima da bridged (4ohms).
Na parte traseira do banco é um bom lugar ?
não, pois tem 1 cooler embaixo do amp. se fikar colado no banco como vai jogar ar pra fora direito?
soh se vc colocar um suporte pra ele fikar alto e com espaço ateh o banco.
Acho que vou por só um 309 nela mesmo.. facilita mais, depois se eu não ficar satisfeito eu ponho outro...
Tenho uma duvida, quantos ampères são necessários pra tocar uam bridge e os dois canais ligados ? tenho a bateria original do gol que acho que é de 40ah tenho que somar mais quantos ah ?? E que no futuro possa tocar 2 bridge ?
Editado por Mateus H.
ja liguei deste modo numa parati q tem alternador de 90 e bateria de 60ah e ja piscava todas as luzes do carro ! precisa da sua de 40 na frente e pelo menos uma de 80 la traz.
abras
E tem outra coisa os instaladores daqui da minha cidade são bem fracos, os fios que estão ligando os 6x9 são mais grossos que o que liga a bateria na mer** da Pyramid..=/ acho que são todos 10mm por ai...
galera, não entendo bulhufas de som.
Mas, estou querendo ter algo melhor pra escutar.
Consigo ligar neste módulo um Sub pioneer 309 D2 e mais 2 6x9 pioneer?
Consigo tambem ligar os meus falantes das portas junto com os 6x9? todos os falantes de 4 ohms.
Ficaria assim, Bridge para o Sub, 1 canal para 1 6x9 e 1 5" e outro para 6x9 e outro 5"
Da certo?
Quero gastar o minimo e não pretendo trocar de bateria, a minha de 45A da conta?
Obrigado pessoal.
Da certo?
Obrigado pessoal.
Certinho, a bateria dá conta se ficar com o carro ligado quando for ouvir alto.
Da certo?
Obrigado pessoal.
da certo sim colega vc tbm pode deixar os 5" em um canal e os 6x9 no outro e controlar pelo player qual recebe mais potencia :D :mac1
Ai o stereo morre. ahahaha
vai fazer diferença em um set com 6x9? o som vai vir td de traz msm...
Da certo?
Obrigado pessoal.
A bateria de 45A é pro consumo do seu carro!
Com carro ligado e tudo, vai pra vala rapidinho essa bateria. Não tem discussão, pra ter amplificador com alto consumo TEM que ter bateria auxiliar.
Mas dae vem um e diz "Mas toca pra caramba mesmo com 40A, bateria auxiliar é conversa pra boi dormir". Pra quem não ouviu o mesmo som com a auxiliar, deve ate ficar satisfatorio mesmo.
Um dia o povo aprende que.."Se é pra fazer, que seja bem feito".
Stereo é direita e esquerda. :blink:
vai dizer q vc nota o stereo qnd o som ta vindo td de traz? se for acho q sou surdo de 1 ouvido :blink:
Poisé, mas ai entra a questão citada do estéreo, como dificilmente vou colocar o som no talo é mais perceptível.
Só estou na duvida de colocar os 5" junto com 6x9 por causa da potência de cada um (um com 50w rms e outro com 80w rms)
TEM que ser auxiliar?
Não pode ser então apenas uma de 60A?
pode colocar nao tem problema mais dai vc vai ter q aplicar os 50wrms (30wrms a menos nos 6x9)...
Ou então deixo os de 5 no player e um canal para cada 6x9
será que fica bom?
será que fica bom?
o pessoal sempre liga assim, vai de gosto mesmo testa qual q te agrada melhor ueh, se nao gostar liga direto no player faz as 3 opçoes e ve qual te agrada melhor :legal:
Já que o assunto é bateria...
Teria algum problema tocar no talo com o carro desligado com uma bateria de 60A, apenas um par de 6x9 de 80w cada? Até agora fiz isso apenas pra testar, por alguns poucos minutos.
Será que minha bateria vai acabar rápido?
Comprei esse voltimetro bem vagabundo mais ainda não instalei.
