HighXxX
Som Palio G1
o som ja comprei, o kit vi num site novo por 300 e pouco, e o modulo me recomendaram um kenwood KAC-5204, um novo ta 250, fica de boa esse set ?
350reais no ESK? tem certeza disso? Ta muito abaixo da tabela praticada pela importadora, veja isso ai direito.
Se for de ESK mesmo esse modulo nao vai alimentar ele como deveria e voce nao vai ter o desempenho com grave que voce quer.
Na boa, faz o que eu falei...
Melhor ficar duro agora e depois colocar um modulo bom do que ficar duro e insatisfeito com o seu som.
O kit que eu me refiro é helix b62c e pelo que eu vi o modulo da kenwood iria segura-lo de boa
Vendo alguns videos, vejo que posso colocar num porta malas uma caixa de até 18~20L para colocar o sub, pensei no keybass blackpanther 8
e num NAR 1004-SW-2, o kit ficaria: player kenwood 8090 + kit 2 vias helix b62c + modulo kenwood kac 5204(será que esse modulo segura o amp ?)
+ um sub que ocupasse pouco espaço, podendo ser um outro diferente ao que eu me referi
Cara, na boa, voce parece estar bem perdido, né?
Primeiro de tudo defina o que voce quer: Kit 2 vias de 500 mangos, kit + amp com 500 mangos e etc.
Esse modulo é de 2 canais, ou seja, voce nao consegue ligar nada alem de 1 kit 2 vias nele. Se for querer colocar sub, tem que pegar um de pelo menos 4 canais e com uma boa potencia em brigde para segurar o subwoofer.
vou querer um kit + amp com 500 reais, gostaria que o amp fosse de pelo menos 4 canais para eu poder futuramente colocar um sub pequeno
Com essa grana e o que você quer acho que é kit bravox e ampliada booster tipo falcon. Vai tocar. Mas qualidade sonora não terá.
vou dar uma sugestão, apenas minha opinião.
monte seu set por partes, compre agora um bom kit 2 vias. mês que vem, ou quando tiver grana, compre um bom amplificador 4 canais. junte grana novamente e compre um bom sub. não precisam ser os equips TOP's, mas ja compre equips q te satisfarão por um bom tempo.
não precisa comprar tudo de uma só vez, monte aos poucos mas ja com produtos definitivos, pra não ter q tentar vender nd depois ou simplesmente encostar numa prateleira e perder grana.
Tudo bem então, vou procurar um kit hertz para vender, se não achar eu vou de helix mesmo, mas eu posso ligar esse kit direto no som enquanto eu ainda não tiver o modulo?
pode sim, sem problemas. claro, não terá AQUELE rendimento do kit, mas problemas não terá nenhum.
