brunosan
modulo 2 ohms e sub's 4 ohms
E ai galera beleza....
Entao,,, comprei um taramps ta1600d 2 ohms e tenho 2 sub nitro de 700 rms 4 ohms bobina dupla
A minha duvida é!
Tem como eu ligar ecs dois sub em um modulo 2 ohms sem danificar ambos???
Na ultima tentativa não tive resultado +, o modulo ficava cortando no baixo e so funcionava no alto... Mqndei pra assistencia e arrumaram...
Editado por brunosan
Vc pode tocar os subs a 4 ohms, não vai render o máximo do set, também não danificará o amp... o ideal seria substituir os subs por D2 ou o amp pra 1 Ohm.
Blza... mas nao ira danificar??? como devo fazer essa ligação pra fica em 4 ohms???
Liga as 2 bobinas dos subs em paralelo, resultando em 2 Ohms e liga os 2 subs em série, resultando em 4 Ohms. Ligando assim, toca de boa e não danifica.
amigo eu não intendo muito de ligar sud,,, vc tem algum site ou algum arquivo q me mostre como fazer essa ligação???
A minha duvida é!
O irmão na moral, tenta trocar os subs, se possivél a marca tb, quando vc abrir o bigode vc vai entender pq, tive esse nitro tb e so passei raiva com eles, não aguentam, abraços
amigo entendi em ligar em paralelo, e depois como eu faço essa ligação em serie????
vai sobrar 1 positivo e 1 negativo de cada sub
