Marco Antonio A
Eros 2.7k 18" ( Manifold, alimentação)
Adquiri Dois eros 2.7k de 18 "
Tenho a intenção de colocar eles em uma MANIFOLD, alguem saberia as medidas desta Manifold de q preciso?
Outra questão é a alimentação. Para tocar os Eros, terei uma TARAMPS 5k. Uma Stetson 1.5k ( para 4 peavey de 12") e uma Explosound 3600 4ch pra tocar os drives e Tweeters.
a duvida é, quanto de bateria preciso ? Duas Impact de 150 ? Tres ? Quatro ? ( vale lembrar que usarei um Megacapacitor, Blitz ou Boss de uns 18 farad, e o objetivo é apenas segurar o som por tempos moderados, nada de 6horas tocando a fio, se tocar umas 3 horas com qualidade,ja está muito satisfatório)
Agradeço a ajuda ai pessoal :D
TA QUAAASE completo o som sapodkpoaskdpoaskdpoka Poucas coisas pra decidir ainda.
-> Manifold Para Eros SDS 2.7k
-> Alimentação (apenas com baterias para T5k + Stetson 1.5k + Explosound 3600 )
Editado por Marco Antonio A
pra tocar tranquilamente 100ah pra cada 1000wrms
nao compre baterias impact, vai de baterias normais mesmo, ou se tiver bala na gulha as agm
medidas de manifold vc nao vai encontrar assim nao, as q tem sao as do topico do wendell
se quer as medidas vai ter q pagar pelo projeto
pq nao troca o MC por uma fonte de 150ah?
IMPACT ?
Qual dos ESTALADORES aqui de toledo te recomendaram isso ?
Bravo? Dr. Som? kkkkkk
Qual Carro vai instalar isso ? Se for pickup use 3 ou 4 Moura de 150ah suprem o som, e tambem troque o Mega capacitor por uma fonte pois ele é totalmente desnecessário, vai colocar algum alternador pra carregar essas baterias ? Se não, novamente a fonte se faz necessaria. =)
Praticamente todos que eu fui... xD aspdkaspokdpoaskdpoak
É fóda aqui em toledo em bicho... os cara não se coçam nem pra te passar uma base de valor das caixas.
o carro que eu vou colocar é uma MONTANA 2012.
eeee, me indica alguem aqui de toledo que faça umas caixas filé, e instalar tudo pra mim :D
se souber.
Quanto as baterias. Pensei até em pegar duas de 150 de gel. Mas o detalhe é o valor.
Bateria impact é ruim ? ;x
conssigo a de 150amp nova, com garantia por R$ 360,00 no paragua. xD
não compensa ?
não penso em usar fonte, pois não uso tanto assim o som com o carro parado, e onde uso, não tem ponto de energia próximo, meu negócio é me apoiar nas batera, mas não precisa tocar muito tempo a fio, e carregador, penso em comprar um BOM, grande, sei lá pra carregar elas apenas, mas disso ainda nào estudei nada sobre.
A fonte carrega as baterias, uma Spark Usina de 50Ah da conta de carrega-las!
Sei um marceneiro que trabalha muito bem, porem o custo é altinho tambem, fica proximo a Virol, tu desce a Barão do Rio Branco quando chegar na Virol pega a direita, na metade da quadra tem a Tradicional móveis, procure pelo Daniel lá.
Instalação aqui? Sem chance, tudo no D.I.Y. não deixo ninguem colocar a mão em meu som nem pra trocar FUSE. SAHEiusah
AS impacts nada mais são que baterias normais rotuladas para som, em guaira tu consegue heliar ou moura por 240 reais as de 150ah.
Compensa bem mais!
Qlqer coisa estamos ai. \o
Qual q é teu telefone ?
quem sabe a gente possa negociar pra ti instalar pra mim esse som.
Ou me da uma ligada, 88258735.
Vo dar uma passada la no marceneiro a hora q der uma folga (isso se eu achar, sou novo na cidade)
mas valeu a força ai ;D
fikei interessado de ver esse trem tocando,
tem tudo pra fika otimo, so capricha na caixa
e bateria, nao so expert no assunto + se precisa
estamos ai ^^
estamos ai ^^
hehehehehehe, Daaaaqui uns dias ... daqui uns dias, se Deus quiser iashdiuashiduhasuhu
Já ta tudo empilhado no meu quarto. só falta a taramps e as baterias (:
valeu ai, vou manter esse tópico e vou pedindo minhas duvidas pro pessoal ;D
pq eu mesmo sou uma ináia pra me decidir nas coisas.
kkkkkkkkk, ta parecendo eu
ja estou a uns 2 meses kerendo começa
a monta um somzinho + naum decido o
q comprar.
Qnd ficar pronto esse seu kero da uma
conferida ahduhasdua
q comprar.
Pode Crer ... vou postar fotos, vídeo e créditos pra todos que me deram uma mão na elaboração do projeto :D
Só preciso de mais informações sobre caixas manifold.
não acho nada na net ;x
Se fosse pra montar outro TRIO em pickup eu nao faria manifold =\
uma MTL2 seria a vitima. =)
Tooo em tempo de mudar de idéia ainda, uma MTL2 tu acha q toca mais que Manifold convencional ???
Opa. Ate hj as caixas q fiz sempre dutadas, sao simples d fazer e da pra mexer na frequencia com dutos redondos. NAO manjo as manifold
Mas boa sorte ai velho, tem cara aki q fazem as mani (cara do som)
É pq tipo as manifold respondem bem em frequencias altas, tambem respondem bem nas baixas, porem precisa de uma litragem alta e um bom acoplamento com mais falantes, porem a MTL2 também tem sua eficiencia elevada com acoplamento. =/
Aaahm, mas uma Manifold sózinha não tem um desempenho melhor que uma dutada convencional ?
O Aspecto da Caixa não é o mais importante, oque eu quero mesmo é que eles tenham o maior desempenho possível nas faixas de sub-graves e graves, usando apenas os dois SDS ;D
Vou Procurar Comparativos entre as caixas pra escolher algum modelo.
Seeerá ?
na realidade assim, não precisa ser Tãão Subgrave, nem gosto de Hip-Hop e talz...
oq me deixaria FELIZ seria uma caixa que desse um PUNCH violento, utilizando esses SDS que eu tenho.
andei lendo uns tópicos ai, e eles dizem que está MTL2 tem um PUNCH de arrepiar.
No Final das contas, no roer dos ossos, vou acabar fazendo uma caixa convencional ;/
Por falta de informação quanto a modelos, respostas e etc.
Alguem teria mais informações, modelos, alguem que possua SDS 2.7k ou similares, em caixas ñ convencionais, como Manifolds, MTL-2, etc ?
Eu seria Muito Grato por qualquer informação adicional, dica, alguém que tenha conhecimento prático e/ou teórico para me orientar certinho ? :D
o tipo de musica que mais ouço, é Electro-House, House, Electro, Minimal... e Funk(só pra mulherada =p) xD aspdkaspodkpoaskdaksp
valeu ai pra todos que estão colaborando com meu projeto (:
Abrass
se fosse eu fazia uma dutadinha msm sintonizada em
50/55hz pq ate vc acerta uma manifold vai demorada e
gasta muito tempo.
Eu mexi muito na minha manifold até acerta-lá, deu um puta trabalho. Tive que refazer o angulo diversas vezes, até chegar a algo que me agradasse, e se tivesse mais MDF eu tinha cortado o angulo e usado a caixa pra fazer uma dutadinha.
PS: 3 users de Toledo no mesmo topico :o
MEEEEEEEEEEEEE...
fui em um cara ontem aqui, me indicaram ele, falaram que o cara é expert em caixas e etc. etc. ooo IVAN. conhecem ?
então, ele q vai fazer minha Manifold.
acho q não vou me arrepender ;D
preciso agora saber o quanto de bateria preciso.
ASEHSAI
Ivan ? tu fez orçamento ? ele pediu 900 reais em uma caixa pra 2 tomahawk 18", 2 MG 10" e bla bla.
fora que queria sintonizar a caixa dos 18" em 80Hz.
Nossa, 80hz?!?! Eu acho q ele tava pensando q eram falantes de 12" e q o cliente queria pra pancadao aiheiueahiuaeh
putz 80hz num falante top desses :banghead será q vai tirar maximo rendimento do falante???? Vai sair algum grave e ou sub gravezinho nessa frequencia????
Editado por ADILSONBP
