rodizzi
Flush no motor - procurei aqui e nao achei
Salve Salve, nação apaixonada por carros.
Vamos lá.
Estou com pé atrás mas ao mesmo tempo ancioso para fazer, jogar flush para "limpeza' o motor internamente.
Meu carro está com 200mil km, e por isso mais receio ainda.
Eu uso oleo semi sintetico SM 15w40 ou quando troco tudo(filtro, oleo) uso sintetico 10w30 no maximo 5w30. E volto pro semi sintetico depois da outra troca de 10mil km.
Agora como rodo muito com o carro varia de 3mil a 4mil por mes , venho eu me lembrar que existe o tal de FLUSH que todos falam LIMPA O MOTOR TIRA BORRAS MOTOR ZERADO.
Bom tudo de maravilha!!!
Agora vale me lembrar que 200mil tive desgastes das peças, boa parte do oleo que ficou no motor ocupa o espaço deixado pela folgas.
Pergunto
Com a eliminação do oleo anos luz no meu motor limpando com o flush terei folgas e com certeza batidas certo? ou estou errado, Porque jogando o flush irei renova o meu oleo, eliminarei a possiveis borras fazendo meu motor a ficar original de fabrica?
Claro que se eu colocar flush vou retirar ele desmontando meu carter para que não fiqe nenhum residuo de sujeira e a bomba de oleo jogue de novo pro motor.
Guest rodriguinhow
Esquece isso de flush cara..
é a maior roubada que tem...
Destroi tudo quanto é retentor..
Cara eu tive a mesma duvida pesquisei bastante e arrisquei....
Até agora não apareceu defeito nenhum....
Abraços.
Editado por José Azêdo Netto
o único jeito de eliminar as borras é desmontando, agora que carro é? depende muito, e carros que só funcionam em rotação baixa juntam borra.
Concordo.
Se está com borra somente desmontando, acredito Flush irá prevenir, e tirando pequenos acúmulos.
Agora no seu caso onde está com 200.000km, acredito que seja melhor dar uma geral nele.
Abraços.
Tenho um Bora 01, comprei com 70000km. Quando estava com 90000km, usei essa mer** de flush; resultado:
COmeçou a soltar tudo que é sujeira do motor e impregnar nas velas e sonda.
Fiz cabeçote do carro semana passada (136000km), trancou tucho e esfarelou os retentores de válvulas;
Troquei a sonda, mas acho que a que está nele deve ter ido para o saco também.
Depois que coloquei essa porcaria, já gastei mais de 3000 reais tentando acertar o problema do consumo, que aumentou demais, por causa da sonda impregnada.
Cada um sabe de si, mas se tivesse lido algum relato como esse jamais colocaria flush.
Antes que surja a dúvida, o carro é muiiiiito bem cuidado, mas confesso que estou ficando com raiva do carro.
Eu fiz no meu. Problema nenhum até o momento, mas também não melhorou nada assim perceptível. Barulho igual, desempenho igual. Tirando a tampa de válvula tem borra pra caramba, então achei que poderia melhorar fazendo flush, mas não notei nada.
Minha opinião é que ele resolve pequenos acúmulos e dá uma ajudazinha quando tem muita borra, mas não tem o poder de limpar como uma desmontagem para remoção da borra e descarbonização. Então, se está tão sujo a ponto de comprometer o desempenho, o flush vai fazer uma 'cócega', mas não vai resolver. Também não acho que vai atrapalhar e ressecar tudo (é só 15 minutos que ele fica lá, depois troca o óleo).
Não entendi a relação de flush com a sonda e velas ficarem ruins. Se foi óleo sujo pra esses lugares é porque o motor estava com uma folga enorme. Sujar até a sonda? Quando vai óleo pro escapamento é que tá 'brabo' mesmo.
