rodizzi
Flush no motor - procurei aqui e nao achei
Salve Salve, nação apaixonada por carros.
Vamos lá.
Estou com pé atrás mas ao mesmo tempo ancioso para fazer, jogar flush para "limpeza' o motor internamente.
Meu carro está com 200mil km, e por isso mais receio ainda.
Eu uso oleo semi sintetico SM 15w40 ou quando troco tudo(filtro, oleo) uso sintetico 10w30 no maximo 5w30. E volto pro semi sintetico depois da outra troca de 10mil km.
Agora como rodo muito com o carro varia de 3mil a 4mil por mes , venho eu me lembrar que existe o tal de FLUSH que todos falam LIMPA O MOTOR TIRA BORRAS MOTOR ZERADO.
Bom tudo de maravilha!!!
Agora vale me lembrar que 200mil tive desgastes das peças, boa parte do oleo que ficou no motor ocupa o espaço deixado pela folgas.
Pergunto
Com a eliminação do oleo anos luz no meu motor limpando com o flush terei folgas e com certeza batidas certo? ou estou errado, Porque jogando o flush irei renova o meu oleo, eliminarei a possiveis borras fazendo meu motor a ficar original de fabrica?
Claro que se eu colocar flush vou retirar ele desmontando meu carter para que não fiqe nenhum residuo de sujeira e a bomba de oleo jogue de novo pro motor.
Guest rodriguinhow
Esquece isso de flush cara..
é a maior roubada que tem...
Destroi tudo quanto é retentor..
Tenho um Bora 01, comprei com 70000km. Quando estava com 90000km, usei essa mer** de flush; resultado:
COmeçou a soltar tudo que é sujeira do motor e impregnar nas velas e sonda.
Fiz cabeçote do carro semana passada (136000km), trancou tucho e esfarelou os retentores de válvulas;
Troquei a sonda, mas acho que a que está nele deve ter ido para o saco também.
Depois que coloquei essa porcaria, já gastei mais de 3000 reais tentando acertar o problema do consumo, que aumentou demais, por causa da sonda impregnada.
Cada um sabe de si, mas se tivesse lido algum relato como esse jamais colocaria flush.
Antes que surja a dúvida, o carro é muiiiiito bem cuidado, mas confesso que estou ficando com raiva do carro.
Eu fiz no meu. Problema nenhum até o momento, mas também não melhorou nada assim perceptível. Barulho igual, desempenho igual. Tirando a tampa de válvula tem borra pra caramba, então achei que poderia melhorar fazendo flush, mas não notei nada.
Minha opinião é que ele resolve pequenos acúmulos e dá uma ajudazinha quando tem muita borra, mas não tem o poder de limpar como uma desmontagem para remoção da borra e descarbonização. Então, se está tão sujo a ponto de comprometer o desempenho, o flush vai fazer uma 'cócega', mas não vai resolver. Também não acho que vai atrapalhar e ressecar tudo (é só 15 minutos que ele fica lá, depois troca o óleo).
Não entendi a relação de flush com a sonda e velas ficarem ruins. Se foi óleo sujo pra esses lugares é porque o motor estava com uma folga enorme. Sujar até a sonda? Quando vai óleo pro escapamento é que tá 'brabo' mesmo.
